Дядька Дениска 81 Опубликовано 16 декабря, 2012 Дениска, если родной бак стоит, то купи крышку с клапаном .а мне и так хорошо- внимательней просто надо быть. а то будем просто ездить как эти- которые с гор спустились (ослик сдох, возьму другого)))))). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 62RUS 5 Опубликовано 17 декабря, 2012 Ребят,на фильтр грубой очистки подходят два провода,сверху и снизу.Нижний ,я понимаю,это на сигнализатор присутствия воды в фильтре(или я ошибаюсь), а верхний это что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 62RUS 5 Опубликовано 17 декабря, 2012 случилась у меня подобная неприятность около месяца назад на трассе, еду никого не трогаю, и вдруг провал. но так как скорость была приличная особого внимания не обратил. через минут пять снова дёрнуло машину, я насторожился. пока я мозговал- загорелся желтый чек. сворачиваю на обочину, останавливаюсь, и машина глохнет. я полез под капот- посмотрел вроде в норме всё. запускаю- работает, еду дальше. спустя 60 км. всё тоже самое (начинаю материться). ну, думаю, подкачаю солярки и в путь. помогло. разгрузился поехал домой (всё хорошо было). заехал на заправку, откручиваю крышку бака- чуть руку не оторвало, там было столько воздуха( страшно вспоминать). и тут я вспомнил своего штайера. мне пару раз доводилось в первые морозы прочищать от конденсата синий шланг, который стравливает газы из бака. помогло и на этот раз. удачи!!!Такая же фигня и у меня сегодня в рейсе случилась. Это выходит из-за избыточного давления в баке ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 18 декабря, 2012 Ребят,на фильтр грубой очистки подходят два провода,сверху и снизу.Нижний ,я понимаю,это на сигнализатор присутствия воды в фильтре(или я ошибаюсь), а верхний это что?Подогрев топлива,включается автоматически. Алгоритм его работы я так и не понял,но работает он это точно( снег на нём тает) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 62RUS 5 Опубликовано 18 декабря, 2012 Подогрев топлива,включается автоматически. Алгоритм его работы я так и не понял,но работает он это точно( снег на нём тает)Спасибо дружище. У меня мысль была о подогреве, но рукой щупал,не ощущается.Про снег не подумал . Кстати, снял передний стабилизатор по твоему совету,на самом деле машинка идти стала намного мягче Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Teodor 68 3 Опубликовано 18 декабря, 2012 Привет. Неполенись снеми сепоратор в зборе и втёплом мести спокойно неторопясь разбери его, проверь помпу, обратный клапон .далжна стоять сетка на подачи.Покавыряйся причину найдешь сразу. Удачи.Приветствую. В моем случае действительно оказалось все до идиотства просто. Загнали машину в очень хорошо отапливаемый бокс. Поставили обогреватель напротив сепаратора. Через 1 час разобрали сепаратор и еще раз соединения трубок. На этот раз поменяли сепаратор еще раз. Сеточки вообще никакой нигде не было. После замены сепаратора в третий раз машина заводится как часы в любой мороз. Пока все отлично. Удачи всем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис (Воркута) 2 Опубликовано 18 декабря, 2012 Приветствую. В моем случае действительно оказалось все до идиотства просто. Загнали машину в очень хорошо отапливаемый бокс. Поставили обогреватель напротив сепаратора. Через 1 час разобрали сепаратор и еще раз соединения трубок. На этот раз поменяли сепаратор еще раз. Сеточки вообще никакой нигде не было. После замены сепаратора в третий раз машина заводится как часы в любой мороз. Пока все отлично. Удачи всем.Глаза бояться, а руки делают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядька Дениска 81 Опубликовано 18 декабря, 2012 я каждую субботу сливаю с сепаратора воду там, или солярку непонятно. но зато уверен что ничего у меня не замерзнет. у нас уже почти неделю около -30 давит. каждый день на линии. запуск без проблем. только очень уж догреватель хочется))))))))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега (Ногинск) 0 Опубликовано 20 декабря, 2012 Всем привет! А ни у кого не было такого: Заводишь машину, работает все нормально, а потом сама по себе начинает обороты поднимать ( у меня где то до 1200). При нажатии на газ поднимает, скидывает до обычных, а потом опять резко до 1200. После того как прогреется все нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый 150 77 Опубликовано 20 декабря, 2012 Всем привет! А ни у кого не было такого: Заводишь машину, работает все нормально, а потом сама по себе начинает обороты поднимать ( у меня где то до 1200). При нажатии на газ поднимает, скидывает до обычных, а потом опять резко до 1200. После того как прогреется все нормально. у меня тоже такое пару раз было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 650 Опубликовано 20 декабря, 2012 Так и должно быть, чтоб на холостых не прогревали :wacko: прогрев от1000 до 1400, я грею так минут около трёх на хх и ставлю на 1100, как двс нагрелася как у 0,5 литра, еду косить тубрики, еврики, далары, рублики :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый 150 77 Опубликовано 20 декабря, 2012 B.V.A, Я впринцыпе тоже прогреваю на 1000 оборотов гдето ставлю.Видать мотор оборотистый, надо на 1200 ставить наверно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 20 декабря, 2012 Меня, тронула эта история, решил вставить здесь. Я был уже почти десять часов на шоссе,Был очень близок к своей цели и очень спешил.Солнце стояло уже очень низко, когда я подъезжал к выезду.Мотор грохотал рядом со мной, мое радио играло,когда по рации раздался голос маленького мальчика.Он просто сказал: "Канал 15, кто-нибудь? А если, то отзовись, поговори с Мишкой!"До города было недалеко, я продвигался очень быстро.Я взял микрофон в руки и сказал :"Эй, мальчик, где ты, я на твоей волне, ты меня слышишь?" Mолчание на канале, я уже хотел проехать,как вдруг... "Водитель, ты еще на канале?"Я сказал, что "да", и тогда он начал рассказывать:"Каждый день с утра до вечера я включаю мою рацию.Сижу в инвалидной коляске, не могу ходить, и я здесь в полном одиночествеМоя мама целый день работает , она говорит, что по-другому нельзя,После того как папа умер, год назад на этой трассе.Он был водителем, как и вы, пока он в один день не вернулся...Мама говорит, что мы сильные, мы выдержим,как будто бы ничего и не было,Но каждую ночь я слышу, как она плачет. Я знаю, ей очень трудно..."И пока он говорил, я заметил,что никого кроме нас не было на канале 15.Мишка продолжал: "Эта рация принадлежала моему отцу, и это единственное моё занятие, целый день, каждый день...Это самое прекрасное занятие - разговаривать с водителями, как вы!Папа тоже разговаривал со мной в дороге , как и вы, сейчас.И однажды он сказал: "Мишка, когда-нибудь я возьму тебя с собой!"Но, к сожалению, этого не случилось..."Я услышал разочарование и грусть в его голосе...Все это тронуло моё сердце. Я плюнул на работу и время!Все могут подождать, но этот мальчик не должен!Я спросил у Мишки, где он живет, где его улица.Я уже знал что мне делать!Только маленький радист не подозревал ничего...Он дал мне адрес, сказал: "Прощай, водитель, может быть, еще встретимся и поговорим!"Затем он замолчал , я нажал на газ. 80 по городу,Последний поворот, и я был там. Я не верил своим глазам!Там стояли 18 грузовиков. Я еле сдержал слезу.Они все слушали наш разговор и приехали к Мишке!Мишка был очень счастлив и проехал по кварталу со всеми!Я был очень рад, когда пришла моя очередь!Я никогда не видел ребенка, который был так счастлив.Это было видно в его глазах...Он сказал: "Водители , поверьте мне, это было прекрасно!"И он взял меня за руку и сказал: "Спасибо, дядя!"Когда я вернулся на трассу, вдруг услышал по рации голос женщины. Она сказала дрожащим голосом: "Это канал 15? Я - мама Мишки, вы подарили моему сыну самый прекрасный день в его жизни...Спасибо вам!И счастливого пути!" 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 62RUS 5 Опубликовано 20 декабря, 2012 Душевно...Даже свою половину позвал прочитать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 650 Опубликовано 20 декабря, 2012 (изменено) Видать мотор оборотистый, надо на 1200 ставить наверно.Прогреваю на 1100 потому что на таких оборотах вибрации минимум (на моём авто) . Изменено 20 декабря, 2012 пользователем B.V.A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый 150 77 Опубликовано 20 декабря, 2012 Прогреваю на 1100 потому что на таких оборотах вибрации минимум (на моём авто) . Ну да, на 1100 поменьше вибрации. А вобще конечно маловато информации, Как при таких оборотах ведёт себя турбина? На (с) каких оборотах она начинает работать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис (Воркута) 2 Опубликовано 20 декабря, 2012 Всем привет! А ни у кого не было такого: Заводишь машину, работает все нормально, а потом сама по себе начинает обороты поднимать ( у меня где то до 1200). При нажатии на газ поднимает, скидывает до обычных, а потом опять резко до 1200. После того как прогреется все нормально.Привет. Это нормально у меня такое тоже было, сейчас зима,мороз,летом такого ведь небыло. Мозги читают информацию дачиков, и подымает обороты пока непрогреется, и чем сильнее мороз тем дольше он будет тарахтеть. Я засунул картонку между радиатором и интеркулером, греется быстрее в городском режиме температуру держит 85-90. Удачи. Меня, тронула эта история, решил вставить здесь. Я был уже почти десять часов на шоссе,Был очень близок к своей цели и очень спешил.Солнце стояло уже очень низко, когда я подъезжал к выезду.Мотор грохотал рядом со мной, мое радио играло,когда по рации раздался голос маленького мальчика.Он просто сказал: "Канал 15, кто-нибудь? А если, то отзовись, поговори с Мишкой!"До города было недалеко, я продвигался очень быстро.Я взял микрофон в руки и сказал :"Эй, мальчик, где ты, я на твоей волне, ты меня слышишь?" Mолчание на канале, я уже хотел проехать,как вдруг... "Водитель, ты еще на канале?"Я сказал, что "да", и тогда он начал рассказывать:"Каждый день с утра до вечера я включаю мою рацию.Сижу в инвалидной коляске, не могу ходить, и я здесь в полном одиночествеМоя мама целый день работает , она говорит, что по-другому нельзя,После того как папа умер, год назад на этой трассе.Он был водителем, как и вы, пока он в один день не вернулся...Мама говорит, что мы сильные, мы выдержим,как будто бы ничего и не было,Но каждую ночь я слышу, как она плачет. Я знаю, ей очень трудно..."И пока он говорил, я заметил,что никого кроме нас не было на канале 15.Мишка продолжал: "Эта рация принадлежала моему отцу, и это единственное моё занятие, целый день, каждый день...Это самое прекрасное занятие - разговаривать с водителями, как вы!Папа тоже разговаривал со мной в дороге , как и вы, сейчас.И однажды он сказал: "Мишка, когда-нибудь я возьму тебя с собой!"Но, к сожалению, этого не случилось..."Я услышал разочарование и грусть в его голосе...Все это тронуло моё сердце. Я плюнул на работу и время!Все могут подождать, но этот мальчик не должен!Я спросил у Мишки, где он живет, где его улица.Я уже знал что мне делать!Только маленький радист не подозревал ничего...Он дал мне адрес, сказал: "Прощай, водитель, может быть, еще встретимся и поговорим!"Затем он замолчал , я нажал на газ. 80 по городу,Последний поворот, и я был там. Я не верил своим глазам!Там стояли 18 грузовиков. Я еле сдержал слезу.Они все слушали наш разговор и приехали к Мишке!Мишка был очень счастлив и проехал по кварталу со всеми!Я был очень рад, когда пришла моя очередь!Я никогда не видел ребенка, который был так счастлив.Это было видно в его глазах...Он сказал: "Водители , поверьте мне, это было прекрасно!"И он взял меня за руку и сказал: "Спасибо, дядя!"Когда я вернулся на трассу, вдруг услышал по рации голос женщины. Она сказала дрожащим голосом: "Это канал 15? Я - мама Мишки, вы подарили моему сыну самый прекрасный день в его жизни...Спасибо вам!И счастливого пути!"Душевно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 650 Опубликовано 21 декабря, 2012 Как при таких оборотах ведёт себя турбина? На (с) каких оборотах она начинает работать?Работает постаянно принудительно, требует хорошую пищу свежее масло и возд. фильтр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-yes34 1 Опубликовано 21 декабря, 2012 Всем привет! А ни у кого не было такого: Заводишь машину, работает все нормально, а потом сама по себе начинает обороты поднимать ( у меня где то до 1200). При нажатии на газ поднимает, скидывает до обычных, а потом опять резко до 1200. После того как прогреется все нормально.Это нормально срабатывает электроника но почему то не всегда.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый 150 77 Опубликовано 21 декабря, 2012 Работает постаянно принудительно, требует хорошую пищу свежее масло и возд. фильтр. Не думаю что это так. У вас когда нибуть патрубок слетал если да, то обратите внимание на каких максимально оборотах работает при этом двигатель.Я вот обратил внимание, что где то чють более 1000 оборотов. Думаю, что это означает что она в работе с этих именно оборотов.Но это догатки, может я и ошибаюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
black russian 0 Опубликовано 21 декабря, 2012 А сколько этих пресловутых паллет влезает в стандартный удлинённый борт заводской(5,2 метра) ? 8 паллет со свистом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
black russian 0 Опубликовано 21 декабря, 2012 Парни,кто точно скажет,нужно ли при Камминсе, в морозы, на решетку морды одевать утеплитель? Просто, где-то проскакивало,что советуют не ставить Ставить нужно только окошечки обяательно открой,если температура воздуха будет -20 сразу снимай иначе ппц турбине,конечно не сразу но придет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядька Дениска 81 Опубликовано 21 декабря, 2012 8 паллет со свистому меня в коротышку 6 евриков спокойно трамбуется))))))))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядька Дениска 81 Опубликовано 21 декабря, 2012 вопрос к местным специалистам- перед кулером идет с компрессора трубка, придерживается двумя хомутами. один из них обломился, и трубка перетерлась, но не сильно. за ночь даже до семи очков не падает. нужна ли срочная замена? и вообще какого х,,,, она вокруг машины намотана???? нельзя что-нибудь покороче поставить? (получилось несколько вопросов, но думаю, все они по-существу). Ставить нужно только окошечки обяательно открой,если температура воздуха будет -20 сразу снимай иначе ппц турбине,конечно не сразу но придетя даже в -35 не одевал ( но на всякий случай под сиденьем держу). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 21 декабря, 2012 вопрос к местным специалистам- перед кулером идет с компрессора трубка, придерживается двумя хомутами. один из них обломился, и трубка перетерлась, но не сильно. за ночь даже до семи очков не падает. нужна ли срочная замена? и вообще какого х,,,, она вокруг машины намотана???? нельзя что-нибудь покороче поставить? (получилось несколько вопросов, но думаю, все они по-существу). чёт я вообще не понял что за трубка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
