RA3QBJ 586 Опубликовано 9 февраля, 2013 (изменено) белыч,Ну для общей картины, замерьте компрессию,да и правильно говорили проверьте накат машин(поддомкрать покрути колёса)Может подшипники или колодки.Да ,что с синхронизацией каленвала и распредвала ?Может ,что с метками. Изменено 9 февраля, 2013 пользователем RA3QBJ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрийч 1 Опубликовано 9 февраля, 2013 На Фениксе два дня на "подсадке" ! Не понравился он мне, " дешевка " и холодно в нем. А на дальняк .. Я на 130м ЗИЛе по 500км минимум каждый день херачил и то меньше уставал. Но может молодой был или к Фениксу не привык.? феникс был дешевым и сравнить 1044 можно с газелью, хотя везет он как валдай. по моему мнению, феникс может существовать только в частных руках. такие дела. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 9 февраля, 2013 RA3QBJ, а у тебя инлайн оригинал или поделка? Если поделка, то скажи функционально он уступает оригиналу? Что я могу сказать по поводу поднятия крутящего момента, так это то, что ехать стало гораздо приятнее с 600 было страшновато, а 550 просто кайф, двигатель мягче работает, машину как будто кто-то подталкивает сзади. Завтра буду тащить 5 тонн из Наро-Фоминска, отпишусь о впечатлениях позже. Сергею огромное спасибо, человек действительно очень разбирается в этих вещах.Да и Серег я вчера когда ехал у меня пропал полностью свет на ходу все потухло чуть не обосрался. Сгорел предохранитель под капотом. свет кинул на прямую так и ехал домой только на ближнем. Сегодня нашел причину перетерся провод на нижнем блоке предохранителей, об крепление диагностического разъема.Устранил проблему с шипением турбины, на самой турбине хомут не затянут был...Расход? Больше,нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 9 февраля, 2013 52RUS,Оригинал.Нет не уступает ,но говорят больше 2-3 месяцев не работает.Почту свою сбрось фотки вышлю . Что я могу сказать по поводу поднятия крутящего момента, так это то, что ехать стало гораздо приятнее с 600 было страшновато, а 550 просто кайф, двигатель мягче работает, машину как будто кто-то подталкивает сзади. Завтра буду тащить 5 тонн из Наро-Фоминска, отпишусь о впечатлениях позже. Сергею огромное спасибо, человек действительно очень разбирается в этих вещах.Да и Серег я вчера когда ехал у меня пропал полностью свет на ходу все потухло чуть не обосрался. Сгорел предохранитель под капотом. свет кинул на прямую так и ехал домой только на ближнем. Сегодня нашел причину перетерся провод на нижнем блоке предохранителей, об крепление диагностического разъема.Устранил проблему с шипением турбины, на самой турбине хомут не затянут был...Это ты когда разъём инлайна втыкал ,прижал провод ,я тут не причём. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 9 февраля, 2013 eka485@mail.ru 52RUS,Оригинал.Нет не уступает ,но говорят больше 2-3 месяцев не работает.Почту свою сбрось фотки вышлю . Это ты когда разъём инлайна втыкал ,прижал провод ,я тут не причём. :DНу как бы для 3 машин обслуживать по мере необходимости я думаю хватит. оригинал кучеряво будет.. похоронить столько денег для того чтобы пользоваться только для своих нужд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 9 февраля, 2013 (изменено) 52RUS,Отправил проверь почту.Бери не дешевле 450-500.У меня мысль появилась там возможно добавить переключатель с установками в мозгах ,то есть идёшь пустой щёлкнул ,снял ограничения ,загрузился и выключил ,чтоб коробку не убивать. Изменено 9 февраля, 2013 пользователем RA3QBJ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 9 февраля, 2013 (изменено) 52RUS,Отправил проверь почту.Бери не дешевле 450-500.У меня мысль появилась там возможно добавить переключатель с установками в мозгах ,то есть идёшь пустой щёлкнул ,снял ограничения ,загрузился и выключил ,чтоб коробку не убивать.Спасибо,всё пришло. А тебя случаем нет фоток работы программы, какие там параметры он показывает?я думаю коробке и так ничего не будетА на расход влияет эта прибавка? Изменено 9 февраля, 2013 пользователем 52RUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый 150 77 Опубликовано 9 февраля, 2013 (изменено) 52RUS,Отправил проверь почту.Бери не дешевле 450-500.У меня мысль появилась там возможно добавить переключатель с установками в мозгах ,то есть идёшь пустой щёлкнул ,снял ограничения ,загрузился и выключил ,чтоб коробку не убивать. Тёзка, ты там в проводах в своей машине не запинаешься? :D Тумблера уже наверно ставить некуда., как в самалёте :D Изменено 9 февраля, 2013 пользователем Серый 150 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 9 февраля, 2013 52RUS,Бак 250 прошёл в Михайловку и назад(880км) по датчику примерно тоже но не заправлялся.По поводу фото программы незадовался для себя скажу одно прктически все режимы,но не забывай нужен соотвутсвующий уровень доступа в проге. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 9 февраля, 2013 52RUS,Бак 250 прошёл в Михайловку и назад(880км) по датчику примерно тоже но не заправлялся.По поводу фото программы незадовался для себя скажу одно прктически все режимы,но не забывай нужен соотвутсвующий уровень доступа в проге.Насколько я понимаю в кетайских штучках доступы не очень актуальны. Насколько я понимаю в кетайских штучках доступы не очень актуальны.Уровни нужны для изменения параметров? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 9 февраля, 2013 (изменено) Тёзка, ты там в проводах в своей машине не запинаешься? :D Тумблера уже наверно ставить некуда., как в сам :DДа потихоньку.Начёт проводов вы правы сам половину не помню откуда подписываю,там их столько ,что местной проводки меньше. Посмотри фото и сам всё поймёшь http://fotki.yandex.?page=1#preview http://fotki.yandex.ru/users/ppra3qbl/view/564843/?page=2#preview Насколько я понимаю в кетайских штучках доступы не очень актуальны. Уровни нужны для изменения параметров?Китайские штучки, это только адаптер.Допуски нужно для программы инсайт.ДА Изменено 9 февраля, 2013 пользователем RA3QBJ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый 150 77 Опубликовано 9 февраля, 2013 Да потихоньку.Начёт проводов вы правы сам половину не помню откуда подписываю,там их столько ,что местной проводки меньше. Посмотри фото и сам всё поймёшь http://fotki.yandex.?page=1#preview http://fotki.yandex.?page=2#preview Хотел в гости напросится пасматреть ваотчию. Позовчера опять в Воронеже был у вас. Вышел на форум, ждал а тея нету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 9 февраля, 2013 (изменено) Серый 150,Всегда рад, но я сам был в Михайловке Волгоградской обл, звони как будешь 8 950 759 41 11 где был в городе ? Изменено 9 февраля, 2013 пользователем RA3QBJ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый 150 77 Опубликовано 9 февраля, 2013 Серый 150,Всегда рад, но я сам был в Михайловке Волгоградской обл, звони как будешь 8 950 759 41 11 где был в городе ? В ценре был почти н7а ул. Маршака. Новый большой магаз там открыли. Тел. запишу. Мой тоже запиши. 8 9063496027.Чё та зачастилклиентик один с Воронежем. Уже второй рейс в этом году. Есичё позвоню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 9 февраля, 2013 Серый 150,Ок знаю где почти мимо меня ехал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 9 февраля, 2013 Китайские штучки, это только адаптер.Допуски нужно для программы инсайт.ДАЯ так понял в комплекте прога идёт. Наверняка ломаная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 9 февраля, 2013 52RUS,Там идёт диск с прогой нужно установить прога даёт ID вот к этом нужны ключи .Прога привязано к 1 компу. Не всё так просто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 9 февраля, 2013 (изменено) 52RUS,Там идёт диск с прогой нужно установить прога даёт ID вот к этом нужны ключи .Прога привязано к 1 компу. Не всё так просто.Ну в самом минимуме что он сможет сделать?Чем такой отличается от тех которые по 500?http://russian.alibaba.com/product-gs/cummins-engine-diagnostic-scanner-cummins-inline-5-supports-sae-j1708-j1587-688793200.html Изменено 9 февраля, 2013 пользователем 52RUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 9 февраля, 2013 52RUS,Возможно будет только посмотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 9 февраля, 2013 52RUS,Возможно будет только посмотреть.Почём доступ "про"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 9 февраля, 2013 (изменено) 52RUS,http://www.aliexpress.com/item/Cummins-insite-Date-Unlock-Kg-Cummins-INCAL-Unlock-Password-Generator/643198950.html и ещё http://www.aliexpress.com/item/Cummins-insite-V7-6-keygen/747957082.html Изменено 9 февраля, 2013 пользователем RA3QBJ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 9 февраля, 2013 52RUS,http://www.aliexpress.com/item/Cummins-insite-Date-Unlock-Kg-Cummins-INCAL-Unlock-Password-Generator/643198950.html и ещё http://www.aliexpres.../747957082.htmlФикасе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
славас 4 Опубликовано 10 февраля, 2013 Самый главный аргумент это наличие запчастей на валдай и отсутствие на кетайские машины. Только не надо рассказывать что сейчас всё есть... я лично не собираюсь просидеть пару месяцев в отпуске за свой счёт пока мне привезут сцепление. Или пытаться сократить время прибытия запчасти, личной поездкой в нерезиновую за запчастями. Потом подбор запчастей на них, каталогов нет, так и ещё на машинах одного года стоят разные детали.А потом попробуйте его продать или вопрос: у вас хотя бы раз пробегала мысль купить бэушную кетайскую коммерческую технику для извлечения прибыли ?Хотя у фотона есть плюс, у него большая кабинаПро азиатов сказать особо нечего, не ездил на коммерческой.. меня останавливает их попробовать цена в 1,5млн и частые отзывы о проведении капитального ремонта мотора на пробеге 200тыщ(это касаемо хундая ашди серии)к великому своему сожалению оказался "рулилой" фотона(ибо шеф решил нехило сэкономить на покупке-хоть я ногами и руками упирался и убалтывал его это не делать)1. на фотона з.части обычно не дешевле,а наоборот процентов 10-15 дороже чем на иномарки(при этомз.части- китайские гавенные железки-и каждый раз быть самоделкиным остоипенивает вкрай).но есть всёж плюс-их таки можно какинибудь образом раздобыть али заказать.на валдая з.частей в казахстане небыло и нет( ну я х.з.как так сложилось).нет даже колесных дисков и продаваны з.ч.наотрез нехотят вести.причём на газели есть всё до последнего болтика.по комфорту,эргономике и сохранению здоровья того кто за рулем,или делает машину-конечноже Валдай на голову выше ,но блин полная засада с з.частями.Короче,что-бы понять где потерянное счастье-достаточно тыс 10 после валдая проехать на фотоше(до кучи заимев хоть одну поломку где-нибудь в Мухосранске).но к сож.понимание сего поздно приходит-когда деньги за машину уже впулены... да и продать б.у.китайца почти невозможно(редкостного лоха найти надо). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрдос 1 Опубликовано 10 февраля, 2013 (изменено) славас, Привет,изначально я задавал вопрос о покупке Фотона 5 или 3х тонника, либо Валдай, всем парням кто на этот вопрос ответил большой РАХМЕТ,пришёл к выводу что,китайский автопром не стоит нервов и денежных вложений, это один долгий гемморой.Посидел в 10ти тоннике Фтоне фигня полная.На Валдай мал-мал не хватает,придётся снова Газель брать и наверно каменс. В Казахстане с марта цены на топливо сравняют с Российскими ценами, и будет у нас полная жопа.Воще на пятаках работы не будет. Изменено 10 февраля, 2013 пользователем юрдос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
белыч 23 Опубликовано 11 февраля, 2013 белыч,Ну для общей картины, замерьте компрессию,да и правильно говорили проверьте накат машин(поддомкрать покрути колёса)Может подшипники или колодки.Да ,что с синхронизацией каленвала и распредвала ?Может ,что с метками.Накат проверил,все в норме,остальные показатели так же... Я в замешательстве,я не знаю и не пойму в чем проблема... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
