Игорь-24регион 0 Опубликовано 17 октября, 2010 Газель-бизнес, двигатель4216 "троит" на холостом ходу, компьютер на диагностике показал пропуск зажигания в 4 - цилиндре. Даже если нажимаешь на педаль газа, двигатель все равно троит. По какой причине пропуски не показал компьютер. Пока не заглушишь и не заведешь машину снова, двигатель продолжает троить. Подскажите в чем причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 15 Опубликовано 17 октября, 2010 Газель-бизнес, двигатель4216 "троит" на холостом ходу, компьютер на диагностике показал пропуск зажигания в 4 - цилиндре. Даже если нажимаешь на педаль газа, двигатель все равно троит. По какой причине пропуски не показал компьютер. Пока не заглушишь и не заведешь машину снова, двигатель продолжает троить. Подскажите в чем причина? Причина скорее всего в прошивке ЭБУ (глючит), хотя могут и бронепровода. Поищи по форуму может еще какую причину найдёшь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ванёк 0 Опубликовано 17 октября, 2010 я тут вычитал в их книжке,типа когда двигатель нагревается,и температура высокая,то включается какая то функция,начинает работать только 3 цилиндра и поднимаются обороты,ну типа что бы остывал быстрее. Так вот,может что с мозгами и они думают не вовремя,и сами включаются??? А что ещё может быть х.з Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ростов-папа 0 Опубликовано 13 декабря, 2010 компрессию мерять, у меня тоже самое, компрессия в 3 цилиндре 7, в остальных 10-12. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 13 декабря, 2010 компрессию мерять, у меня тоже самое, компрессия в 3 цилиндре 7, в остальных 10-12.клапана регулируй... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser9023 12 Опубликовано 9 февраля, 2013 Появились перебои при прогреве. Утром заводится и пока не прогреется, периодические перебои, явные, четкие, кратковременные, как будто на мгновение отключается. Происходит это и на бензине, и перейдя на газ, ничего не изменяется. После прогрева все постепенно приходит в норму. Подскажите где искать причину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser9023 12 Опубликовано 11 февраля, 2013 (изменено) Появились перебои при прогреве. Утром заводится и пока не прогреется, периодические перебои, явные, четкие, кратковременные, как будто на мгновение отключается. Происходит это и на бензине, и перейдя на газ, ничего не изменяется. После прогрева все постепенно приходит в норму. Подскажите где искать причину. Причину не нашел. Стало еще хуже. Сегодня начало колбасить, аж чек заморгал. Прбовал по очереди отключать датчики, ничего не меняется. Надо на диагностику, вот только как-то надо туда попасть с холодным двигателем... А какие симптомы сдыхания катушки? может в ней дело? Изменено 11 февраля, 2013 пользователем ser9023 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
materyi 17 Опубликовано 11 февраля, 2013 у меня на евро-4 потипа такой же хрени, только дёргается не часто раз 10 за день и не зависит от того холодная/горячая машина, стоишь или едешь... Грешу на блок микас 12.3, но для порядка хочу катушку заменить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 11 февраля, 2013 Причину не нашел. Стало еще хуже. Сегодня начало колбасить, аж чек заморгал. Прбовал по очереди отключать датчики, ничего не меняется. Надо на диагностику, вот только как-то надо туда попасть с холодным двигателем... А какие симптомы сдыхания катушки? может в ней дело?У меня катушка сгорела вообще без предупреждения! Завел с утра, пока снег чистил слышу стрелять начала не с того не с сего, потом чек моргать стал. Думал до магазина доеду, куплю новую...даже с места не смог тронуться, глохла под нагрузкой! у меня на евро-4 потипа такой же хрени, только дёргается не часто раз 10 за день и не зависит от того холодная/горячая машина, стоишь или едешь... Грешу на блок микас 12.3, но для порядка хочу катушку заменить.У меня и после замены модуля зажигания, на ходу нет-нет а дергается раз 10-15 в день! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser9023 12 Опубликовано 12 февраля, 2013 Заехал сегодня к спецам. Говорит - похоже на вв провода. Померили сопротивление проводов, двух, первых повавших (первого и, кажется второго), а они вобще не звонятся :blink: . Поменял на "SLON", завтра с утра посмотрим, оно или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser9023 12 Опубликовано 13 февраля, 2013 Ура!!! Недуг побежден! Сегодня завел - ни единого перебоя. Дело оказалось в проводах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 422 Опубликовано 13 февраля, 2013 Мои поздравления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADM227 20 Опубликовано 18 февраля, 2013 Заехал сегодня к спецам. Говорит - похоже на вв провода. Померили сопротивление проводов, двух, первых повавших (первого и, кажется второго), а они вобще не звонятся :blink: . Поменял на "SLON", завтра с утра посмотрим, оно или нет.а какое должно быть сопротивление на проводах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser9023 12 Опубликовано 18 февраля, 2013 а какое должно быть сопротивление на проводах?мне сказали, что от 3 до 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей78 1 Опубликовано 22 февраля, 2013 у меня на евро-4 потипа такой же хрени, только дёргается не часто раз 10 за день и не зависит от того холодная/горячая машина, стоишь или едешь... Грешу на блок микас 12.3, но для порядка хочу катушку заменить.Машина 2012г.в. евро4 дёргается. заметил что провалы при температуре 60 и78 градусах.Про замене катушки провалы прошли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей78 1 Опубликовано 22 февраля, 2013 (изменено) Андрей78, Машина 2012г.в. евро4 дёргается. заметил что провалы при температуре 60 и78 градусах.При замене катушки провалы прошли? Изменено 22 февраля, 2013 пользователем Андрей78 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
materyi 17 Опубликовано 22 февраля, 2013 Андрей78, Машина 2012г.в. евро4 дёргается. заметил что провалы при температуре 60 и78 градусах.При замене катушки провалы прошли? я не менял но ребята кто менял пишут что всё тоже самое, если катушка, но постоянно провалы были не 10 раз в день, а каждые 10 минут, и с течением времени ток хуже становилось,А тут все как всегда, после отключения бензонасоса, при работе на метане меньше провалов стало. Вся проблема в самом блоке у кого евро 4 (евро 3.5).Пока завод не сделает исправляющую прошивку, или отзывную кампанию на блоки управления боюсь всем придётся мириться с этими провалами...Либо старый добрый змз ставить или крайслер, но это лишние вложения в авто, тем более рабочий!!!Так есть ли смысл в этом?P.S. От завода врятли мы чего то в ближайшие пол-года дождёмся! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rom76 0 Опубликовано 23 февраля, 2013 у нас на второй газеле 2008 г. эконом так же провалыперешили на евро0, ничего не поменялось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмиитрий29 0 Опубликовано 24 февраля, 2013 Добрый день!! Газель-бизнес 2013 года ЕВРО 4 Пробег 400 км..Провалы в работе двигателя на холостых и на ходу Подскажите куда залезть и что поменять !!!!!!????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krashii 2 Опубликовано 24 февраля, 2013 так коллеги ни кто не подскажет говорят в южке спец какой то есть он эти мозги перепрошивает.может кто делал. хотелось бы отзывы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bariga_a 0 Опубликовано 24 февраля, 2013 Я знаю в Южке есть специалист в основном по Газелям, он перепрошивает мозги, ремонтирует, диагностирует. Сам к нему обращался, но с 405 двигателем. Думаю, он тебе подскажет и поможет. Он работает в большом магазине "АВТОМОБИЛИ", в левом крыле. Если нужно "Анабель-Сервис", телефон 958-98-86, 8-916-136-35-53 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрийч 1 Опубликовано 24 февраля, 2013 Я знаю в Южке есть специалист в основном по Газелям, он перепрошивает мозги, ремонтирует, диагностирует. Сам к нему обращался, но с 405 двигателем. Думаю, он тебе подскажет и поможет. Он работает в большом магазине "АВТОМОБИЛИ", в левом крыле. Если нужно "Анабель-Сервис", телефон 958-98-86, 8-916-136-35-53да, есть там такой специалист. я к нему и людей направлял и сам приезжал. там же можно купить б.у. "мозги" не так дорого и залить нужную прошивочку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
