vosexxx
меняю сальники на движке 406
vosexxx
меняю из ямы движок не снимаю.хочу поменять сальники чтоб сверху на меня что нибудь отвинченное не упало.
сливаю масло из движка и из коробки передачи.
как видно из фото надо менять задний сальник коленчатого вала .мож что еще заменить сдесь какие сальники ,прокладки..
неужели все эти подтеки из за заднего сальника коленчатого вала
Изменено пользователем vosexxx
Сигнал
сливая масло из движка и из коробки передачи.
Было так же. Когда все снял - оказалось из под прокладки поддона. Со злости поменял задний сальник, жалко было потраченных сил и времени.
wumakov
задние 2 шт на удлинители коробки точно на замену, а вот почему мокро в картере сцепы нужно смотреть (задний коленвала или салиник первичного вала кпп). и как уже сказали может и поддона
vosexxx
ну что время тянуть надо идти в гараж и винтить с чего сдесь начать откручивать ?
хочу с четырех винтов на17 где цифра-2.
wumakov
сливаешь масло с коробки (можно и не сливать, но будешь грязный тогда), откручиваешь кардан (если длиннобазная, то насколько я знаю от моста можно не откручивать, он выходит из коробки и так), потом откручиваешь 8 болтов крепления коробки (4 на раме, 4 на картере), отсоединяешь проводку от коробки, снимаешь ее (рычаг не забудь с салона отвернуть), смотришь переднюю крышку кпп на предмет течи сальника, а дальше по обстоятельствам. мотор можно подпереть чем нибудь, чтоб подал не с грохотом, когда от рамы открутишь крепление кпп
Изменено пользователем wumakov
Сигнал
Открути крышку на кожухе маховика (снизу где 3) и посмотри внимательно откуда сопли. Может и нет смысла снимать коробку. А если решил, то я откручиваю сразу кожух и снимаю коробку в сборе с кожухом. Одному можно порвать пупок. Желательно вдвоем. Один из кабины поддерживает за веревку (которую предварительно нужно продеть под коробку), второй - внизу снимает и руководит (выше, ниже).
wumakov
смотря что понимать под крышкой, на 402 и тому подобных крышка есть и действительно там можно все это посмотреть, а тут речь про 406, там такой крышки нет, если имелся ввиду так называемый усилитель картера, то там особо ничего не увидишь, если только определишь поддон или нет
vosexxx
да одному я как понял будет не под силу всю эту махину удержать , и впрямь придавит.
или все-таки можно ,не спеша по одной части отворачивая,подперев сам движок снизу.
газель у меня обычная 13-местная пассажирская.
wumakov
ну двиг не свалиться, только отклонить, но лучше подпереть, а то бывает патрубки с радиатора срывает, снять можно и одному, а вот поставить проблематичнее, особенно если будешь снимать сцепу и не отцентруешь
vosexxx
да помню менял опоры (подушки) двигателя на этой газели.но перед заменой их на испорченной поушке движок сильно тресло,аж прыгал.
так вот может это поможет разобраться в данной ситуации при поиске неисправных частей сальников двигателя.
feell6
что там проблемного нашли?Я всегда всё делал один ,бывало и без ямы.Открутути сначала 2 гайкки подушки коробки затем домкратиш двигатель(прямо в поддон через деревянный брусок ближе к заду)как кпп оторвётся от траверсы вместе сподушкой,открути т раверсу(7 болтов)чтоб не мешалась один болт оставвь и поверни её в сторону а дальше 4 гайки кпп .Перед тем как кпп здёрнуть открути РЦ сцепы (2 болта) и выдерни вилку,рычаг открутиш из кабины (4болта) а там уже видно будет откуда масло.
feell6
кпп легкая,по моим ощущениям килограм 25-30.Кстати сцепу центровал тоже коробкой при снятом кожухе(центровика то когда надо всегда нет)
wumakov
кому как больше нравиться, но я предпочитаю вместе с траверсой снимать не разбирая подушку. а зачем цилиндр откручивать и вилку вынимать? рыгаг можно открутить, сняв только пыльник КПП.
feell6
можно и неснимать вилку если вместе скожухом сдёрнуть,я предлагаю отдельно кпп снять.
vosexxx
вы предлогаете начать отсюда откручивать 7-болтов,предварительно открутив рычаг.
wumakov
вы что с ума сошли? нет конечно. от ржавой штуки, которая на переднем плане
ее в любом случае можно не снимать
feell6
там вообще ничё не трогай,2 гайки которые на твоём фото рядом с твоей цифрой 7 открути,поддомкрать а потом саму эту ржавую железягу от рамы открути(7 болтов).
может её ненадо снимать и когда ставить кпп будеш?Ты случайно про выжимной незабыл?
wumakov
нет, я ставлю сразу через вилку, выжимной, корзину. выжимной вставляешь между вилкой и корзиной, он слабенько, но держится, ювелирно заводишь кпп и усё.
feell6
респект ювелирам.мы так не умеем.
wumakov
я сам офигел, когда первый раз увидел, сам попробовал, получилось, правда не с первого раза.
vosexxx
а чеыре болта при снятии кпп в последнюю очередь отворачивать(на верхней фото где цифра-2)
wumakov
лучше в конце, а то вдруг со шпильками пойдут все, а так без разницы, если шпильки будут на месте, то будет на них висеть
vosexxx
спасибо.
раскажу прикол.так вот когда-то в 90-х годах,когда братва процветала-это не то что сейчас ,были настоящии приколисты -авантюристы.
у нас в не большом тогда городе пензе тоже мода шла на все эти понятия.короче пацаны на спор отворачивали тогда КПП на ровном месте без всяких там донкратов ,пацаны деревенскиии сила была .
прыгали в кабинку пока водила ходил обедать,откручивали там болты ручки,затем резко под газель откручивали там , клали на живот и убегали с отвернутым кпп.некоторуе умудрялись даже на место испорченный ,другой поставить.Шутки надоедливым маршрутчикам.
RIN
спасибо.
Маршрутчики наверное толстые? 68 размер одежды носят,наверное много жрут или тщательно пережовывают хавчик чтоб здоровью не навредить, что так много времени на обеды тратят.
wlapot
Я снимал один,на траве,без ямы.А вот ставить,попадать ,одному тяжко.Помощник веревкой с кабины держал,пока руки отдыхали.Затекают.Часа 4,не спеша,с перекуром,с перепивом
Изменено пользователем wlapot
