davor 0 Опубликовано 18 октября, 2010 заменил включатель заднео хода,тут погасли все датчики на панели приборов(масло,зарядка,ручник,тахометр,стеклоочистили не работают) Куда смотреть ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 18 октября, 2010 заменил включатель заднео хода,тут погасли все датчики на панели приборов(масло,зарядка,ручник,тахометр,стеклоочистили не работают) Куда смотреть ?Предохранитель. Менял при включеном зажигании? Может провод перебило где он возле коробки в пол уходит. Короче, смотри предохранитель, или тебе лень? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
davor 0 Опубликовано 18 октября, 2010 Предохранитель. Менял при включеном зажигании? Может провод перебило где он возле коробки в пол уходит. Короче, смотри предохранитель, или тебе лень?предохранитель целый,а вот проверял включилась ли задняя подстветка включал зажигание как раз перед сборкой и проверил ,всё работало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 062 Опубликовано 19 октября, 2010 заменил включатель заднео хода,тут погасли все датчики на панели приборов(масло,зарядка,ручник,тахометр,стеклоочистили не работают) Куда смотреть ?Посмотри предохранитель в верхнем блоке помоему 10 и он 10А Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
davor 0 Опубликовано 19 октября, 2010 Посмотри предохранитель в верхнем блоке помоему 10 и он 10Азаменил предохранитель,всё заработало ,только включил заднюю передачу и опять сгорел пред, видимо КЗ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 19 октября, 2010 Разьедини колодку под главным сцепления что идет на задний жгут и еще раз включи,если выбьет смотри провода что в салон входят у коробки,если нет то задний жгут гдето перебило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кот-бегемот. 5 Опубликовано 19 октября, 2010 (изменено) скажите а почему выключатель быстро ломается,я уже четыре штуки сменил,работают неделю и дохнут,ставил разные медные шайбачки не помогает выключатель ставил жигулёвский и тот что на картинке с шариком. Изменено 19 октября, 2010 пользователем Кот-бегемот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 19 октября, 2010 заменил предохранитель,всё заработало ,только включил заднюю передачу и опять сгорел пред, видимо КЗпроверь в фонарях Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cb7121ao 1 Опубликовано 25 апреля, 2014 Подскажите где копать, пропал свет заднего хода, проверил датчик-замкнул контакты, свет не горит, проверил предохранитель-целый, лампочки тоже целые, не знаю где смотреть, проводку всю смыкал, но свет не появился, может есть где-то реле? или еще какие-то контакты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 26 апреля, 2014 Подскажите где копать, пропал свет заднего хода, проверил датчик-замкнул контакты, свет не горит, проверил предохранитель-целый, лампочки тоже целые, не знаю где смотреть, проводку всю смыкал, но свет не появился, может есть где-то реле? или еще какие-то контакты?Под рюлем справо идет жгут на коробас 4 пина, посмотри по цветам и там перемкни нужные провода, если не поможет, тогда проверяй на входе заднего жгута под глав. сцепы контролькой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cb7121ao 1 Опубликовано 26 апреля, 2014 Под рюлем справо идет жгут на коробас 4 пина, посмотри по цветам и там перемкни нужные провода, если не поможет, тогда проверяй на входе заднего жгута под глав. сцепы контролькой.сегодня еще заметил, что когда аварийку включаешь, паралельно и задний ход моргает :)/перемкнуло где-то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
зверек787 80 Опубликовано 26 апреля, 2014 Под рюлем справо идет жгут на коробас 4 пина, посмотри по цветам и там перемкни нужные провода, если не поможет, тогда проверяй на входе заднего жгута под глав. сцепы контролькой.Там нет проводов на задний ход, жгут з.х. идёт в кабине, через люк КПП сегодня еще заметил, что когда аварийку включаешь, паралельно и задний ход моргает :)/перемкнуло где-то?Проверь массу на фонарях Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cb7121ao 1 Опубликовано 26 апреля, 2014 Проверил массу, все ок. Когда включаю левый поворот он моргает один, когда правый- моргает правый поворот и задний ход и левый поворот, когда включаю аварийку моргают вместе с задним ходом. Где копать не могу понять, есть мысля когда ставили гбо может под торпедой какие-то провода задели? Где идут провода от правого поворота? По правой или по левой стороне? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 26 апреля, 2014 Не возможно,на датчик з.х идет постоянный плюс,а от него уже идет на фонари. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
зверек787 80 Опубликовано 26 апреля, 2014 Они в общем пучке по левой стороне рамы. Начинается как раз около ГЦС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cb7121ao 1 Опубликовано 27 апреля, 2014 Они в общем пучке по левой стороне рамы. Начинается как раз около ГЦСнашел сегодня, криворукие мастера срезали болгаркой болт заднего стабилизатора, и цепонули провод на раме, ну и по тихому перемотали изолентой. Было перебито два провода (задние противотуманки и задний ход, и оголен провод поворотников, вот они и замкнуты были) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 28 апреля, 2014 Там нет проводов на задний ход, жгут з.х. идёт в кабине, через люк КПП А куда он делся? Ты хоть раз дальше лючка смотрел куда он уходит? Хвост уходит под шумку, сверху выходит и через разьем (4 провода) подключается к основному жгуту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmiT-90 0 Опубликовано 15 февраля, 2015 Некоторое время назад пропал свет ЗХ, одна габаритка, одна противотуманка. Вообщем решил исправить всё сразу, срезал фишки от задних фонарей и соединил аккуратненько все напрямую. В итоге заработало всё, кроме огней ЗХ... Начал копать в чем же проблема, оказывается что + подходит к задним фонарям, при снятых клемах + и - (на фонаре) все норм... но как только ставлю клемы на плату фонаря, ток пропадает... При этом все остальные лампы горят как положено, массовые провода почистил. Я не проф. электрик, но и не новичок)) Подскажите в чём может быть проблема?)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 16 февраля, 2015 (изменено) массовые провода почистила соединения массы с патронами ламп и в самих патронах ржавчина и тп...если + есть и когда одеваешь он пропадает и не коротит -нет массы Изменено 16 февраля, 2015 пользователем странNik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр.1970 7 Опубликовано 8 июня, 2015 Всем привет! Может кому поможет, тоже столкнулся с проблемой: включаю заднюю, сгорает 10 предохранитель и на щитке приборов не работают почти все функции. Искал в проводке, в конце поисков снял клемы с лягушки коробки на задний ход и ее саму. Короче, она замкнула и шарик в ней был утоплен. Делов на 15 минут при наличии датчика. Вот что я хотел сказать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
petrik8585@mail.ru 0 Опубликовано 12 сентября, 2022 привет всем! ребят, такая проблема. купил газель и заметил что не горят фонари заднего хода. Открутил крышку в салоне и ничего там не обнаружил, т.е. датчик заднего хода на месте а вот проводов к нему нет совсем. Датчик скорости подключен, все нормально, а проводов на задний ход, которые должны быть в этом же жгуте нет. Друзья кто может скинуть инфу откуда идут провода, желательно с фото по подробнее. заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 12 сентября, 2022 2 часа назад, petrik8585@mail.ru сказал: привет всем! ребят, такая проблема. купил газель и заметил что не горят фонари заднего хода. Открутил крышку в салоне и ничего там не обнаружил, т.е. датчик заднего хода на месте а вот проводов к нему нет совсем. Датчик скорости подключен, все нормально, а проводов на задний ход, которые должны быть в этом же жгуте нет. Друзья кто может скинуть инфу откуда идут провода, желательно с фото по подробнее. заранее спасибо! Схема электрическая автомобилея ГАЗель, Соболь с Cummins - Клуб Газелистов России (gazelleclub.ru) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 510 Опубликовано 13 сентября, 2022 21 час назад, petrik8585@mail.ru сказал: Друзья кто может скинуть инфу откуда идут провода, желательно с фото по подробнее. заранее спасибо! Провода заднего хода заходят в салон вместе с проводами спидометра, вероятно они где то обрываются уже в салоне. Так что иди по проводу спидометра и наткнёшься на них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
