Андрей98
Запальные свечи ГАЗ-560
Андрей98
Парни всем привет! При замене свечек, от одной отвалился кусочек. Подскажите кто сталкивался с этой проблемой, можно ли решить её малыми потерями?
Микас77777
только заменой свечи.
Андрей98
Дело в том что кусочек в поршневую отвалился!
АлТек
Мне пришлось менять поршень и клапана.
Андрей98
Так ты чего, не вытащил и пробовал заводить?
АлТек
А чё их было вытаскивать если блок лопнул.А ты при замене обнаружил что свеча обламилась?Или услышал?
Микас77777
кусочек большой
Андрей98
Да при замене обнаружил, только не совсем понятно сейчас он отвалился или давно!
АлТек
Вот и я протоже.Может вовремя езды обломился и выплюнул.Надо кампресию померить.Если норм,то отделался легко.
Андрей98
Компресию померили, везде 30 давит. А куда выплюнуть то может?
Микас77777
в глушак
SA.DIESEL
все зависит от размера частенько просто отгорает (постепенно)
Андрей98
Отвалился целиком стержень. Решили что надо разбирать, слишком большой риск, заодно посмотрим всё остальное.
АлТек
Разбирать помоемому еще больше риск.Отсоедени серв.и поганяй стартером может выплюнит через отверстие под свечу.Если кусочек там то услышиш.
Steyr98
Не люблю флудить, не удержался)) Какой шанс что через отверстие 7мм вылетит кусок длинной в 10мм и диаметром в 6 мм (пишу примерно, так как лень сча мерить).
По этому мотору отпишусь, сейчас разбираю его.
АлТек
А если его там нет.?
Steyr98
Я не думаю что надо писать во сколько обходится капиталка штаера с заменой блока)))
Не много терпения, вскрываем скорлупу уже.
Steyr98
Там где свеча откололась - размолотило поршень. Меняйте свечи Искра на Бошевские.
Гость lom.47
Весело, :( а пробег какой?
SA.DIESEL
разберать конешно дело хорошее но можно просто снять форсунку и порыбачить с помощью пластиковой трубки со вставленным на конце магнитом .(по центру поршня есть углубление камера сгорания скорее всего осколок там и поймать его вполне реально.) Изменено пользователем SA.DIESEL
Steyr98
Свеча размалатила поршень и вбилась надежно в сам поршень.
Андрей98
Так что парни, если есть сомнения по поводу двигла, не ведитесь что его надо разобрать и смотреть что же там намолотило, ищите лоха, и скидывайте машину!
alex0133
Очень дельный совет! :angry: Ты всегда так поступаешь?
Андрей98
Нет, но походу надо.
Strannik
Чтобы небыло головняка,машыну лучше вообще не покупать (извиняюсь за флуд-невыдержал)
