victor5116 301 Опубликовано 1 ноября, 2015 Балаганов, мотор в ремонт.. однозначно и безповоротно.что как мало написал то? больше пеши!! с прокладкой у него всё в порядке.. при том пробитии прокладки что ты написал симптомы будут совершенно другие...А что писать... хочешь сказать что такого не бывает, когда прокладка прогорает меж цилиндров без прорыва газов в систему охлаждения... бывает, как раз на таких конструкциях как УМЗ... так же и на ммз245, конструкция газостыка такая. А Балаганов в своем сообщении и написал, что во втором и третьем компрессия занижена т.е. очень похоже на негерметичность прокладки. Поэтому не вижу никакого мотива, отвечать на мои сообщения с ноткой тролизма, при том что они и адресованы не тебе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 1 ноября, 2015 А Балаганов в своем сообщении и написал, что во втором и третьем компрессия занижена т.е. очень похоже на негерметичность прокладки. это похоже на пробитие только у слепых!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 1 ноября, 2015 Парни, как движку грамотно проверить? В наличии только компрессометр, 9 - 5.5 - 5.5 - 9. Масло заливали - не повышается. Масло жрет, 1000км/1.5л, работает не ровно, пропусков нет, ошибка - ДАД. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 710 Опубликовано 2 ноября, 2015 (изменено) Балаганов в своем сообщении и написал, что во втором и третьем компрессия занижена т.е. очень похоже на негерметичность прокладки. Тоже думали на прокладку. Потом САМИ померили - 11, 7,11, 11 сам замерил компрессию: 1-11, 2 -от 6 до 8(первый раз померил 6, типа контрольный 6.5. Четыре раза и все по разному), 3- 10.7, 4-11. Изменено 2 ноября, 2015 пользователем Балаганов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 162 Опубликовано 13 ноября, 2015 Что то у меня выхлоп стал попахивать газом - пора прицениваться к новой ГБЦ ? Машина 12 года с поликлином и электродросселем - какую надо брать ГБЦ ? В АСТА разброс от 18 до 28 тыс руб !!http://www.astaworld.ru/?q=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D1%83%D0%BC%D0%B7&order=priceВо какие комплекты бывают!http://spb.bazashop.ru/product_1754932.html?cregion=spb&yesmyregion=yes Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 162 Опубликовано 13 ноября, 2015 Что значит "гбц под новый распредвал" ? У меня новый ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 162 Опубликовано 13 ноября, 2015 Китайцы уже делают ГБЦ для УМЗ ))http://мир3302.рф/catalog/dvigatel-dlya-a-m-gazel/zapchasti-dlya-dv-umz-4216-biznes/101325352/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 748 Опубликовано 13 ноября, 2015 выхлоп стал попахивать газомможет с настройками или редуктором, что то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 162 Опубликовано 13 ноября, 2015 Сегодня завёл, прогрел - вроде не воняет выхлоп. Может и в редукторе, что то клинит. Есть новый редуктор, давно бы заменил , да так неудачно прикрутили его установщики на раму за воздушным фильтром(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 748 Опубликовано 13 ноября, 2015 (изменено) фильтр минуту отворачивать то.Головками(8,10) и длинным воротком. Изменено 13 ноября, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 162 Опубликовано 13 ноября, 2015 фильтр минуту отворачивать то.Головками(8,10) и длинным воротком.Боюсь, что сверну голову трубке газовой (( На кой чёрт они его туда засунули - фильтр тонкой очистки трудно менять, подача газа с фильтром и патрубки подогрева проходят в 5-7 см от раскалённого коллектора .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ден1646 4 Опубликовано 15 ноября, 2015 Доброго всем вечера, ребят может кто подскажет двигатель на холостых заглох, стартер не прокручивается такое ощущения клина словил, двигатель 4216, побег 110000, до поломки пару раз струдом стартер прокручивал, шумов и что либо не было все работало как часики, масло было, не кипел, куда лезть, грешу на шестерню распредвала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 15 ноября, 2015 Поддон снимать надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ден1646 4 Опубликовано 15 ноября, 2015 И может из за шестерни такое ? Или все таки клина словил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 748 Опубликовано 15 ноября, 2015 (изменено) свечи для начала отверни и глянь.Ну и попробуй в обратную сторону прокрутить. Изменено 15 ноября, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 15 ноября, 2015 И может из за шестерни такое ? Или все таки клина словил.На шестерни обычно или зубья срезает, или на ступице проворачивает и клинить из за этого не будет, так что либо по башкой что-то лежит либо шатун прихватило. Мне кажется что шатун... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ден1646 4 Опубликовано 15 ноября, 2015 В обратку чуть прикрутился и встопор... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 748 Опубликовано 15 ноября, 2015 открути свечку и посвети туда.Если попало,что то,то цилиндр в вмт и вмятины увидишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ден1646 4 Опубликовано 15 ноября, 2015 На шестерни обычно или зубья срезает, или на ступице проворачивает и клинить из за этого не будет, так что либо по башкой что-то лежит либо шатун прихватило. Мне кажется что шатун...А из за чего это могло случится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ден1646 4 Опубликовано 15 ноября, 2015 А из за чего это могло случится?Спасибо конечно но вскрытие завтра покажет и обязательно напишу причину, чтоб знали какие умельцы в Ульяновске сидят. Скорости машина не видела, тяжести не тоскал, масло заливают нормальное с завода, причину ломаться вижу только брак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ден1646 4 Опубликовано 15 ноября, 2015 Может шестерня пополам сломаться и вроспор встать ну не похоже это на вкладыши и шатун...руками туда сюда чуть ход есть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 15 ноября, 2015 Может шестерня пополам сломаться и вроспор встать ну не похоже это на вкладыши и шатун...руками туда сюда чуть ход есть...Если небольшое движение есть, тогда вряд ли шатун. Так вариантов дофига может... я одно время работал мастером в цехе по ремонту двигателей, отремонтировали двигатель на уазике, я его после ремонта проверяю, что б не текло и т.д. Все проверил прогрел, вроде все норм, звоню клиенту и говорю что б приезжали и принимали, приезжают... незаводиться... как заклинил... трындец... и клиент тут... загоняем на яму, тоже поддон снимать решили, а после ремонта забыли лючек поставить... хорошо ума хватило туда заглянуть, а там бедикс из зацепления не выходит, стартер сняли мотор закрутился... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ден1646 4 Опубликовано 15 ноября, 2015 Если небольшое движение есть, тогда вряд ли шатун. Так вариантов дофига может... я одно время работал мастером в цехе по ремонту двигателей, отремонтировали двигатель на уазике, я его после ремонта проверяю, что б не текло и т.д. Все проверил прогрел, вроде все норм, звоню клиенту и говорю что б приезжали и принимали, приезжают... незаводиться... как заклинил... трындец... и клиент тут... загоняем на яму, тоже поддон снимать решили, а после ремонта забыли лючек поставить... хорошо ума хватило туда заглянуть, а там бедикс из зацепления не выходит, стартер сняли мотор закрутился... начну завтра с простого, А там видно будет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 15 ноября, 2015 гбц снимай видимо,или через свечные посмотри с фонариком, пошуруди там там проволочкой.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
14116814 1 Опубликовано 16 ноября, 2015 Ребят доброе время. Есть вопрос по двигателю УМЗ с гидриками и электро педалью. Двигатель просто ни едет по трассе не разгоняется больше 80. Двигатель заводится хорошо не троит, ошибок нет. 2 раза прошивал результата ни какова. Пробовал поставить обычные штанги,кроме бряканье клапанов изменений никаких. Пробег 52 тыс. км. Уже зародилась мысль о замене двигателя на 405 но получается очень дорого. Если есть мысли по этому поводу поделитесь пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
