Гость Vitek-3302
Помогите с вопросами по УМЗ
Ден1646
Всем доброго времени, как и обещал пишу причу своей поломки, все оказалось не так уж и плохо, клина словила помпа, да так что сразу не разобрались, без ремня с хрустом прокрутилось, одеваем клин, поменял все как часики.
  • Нравится 4
psih93
Кто помнит на вскидку какой зуб на шкиву встанет на датчик коленвала в ВМТ 20 или 21.
20.
spasatel-77
Чего то у меня начал стучать гидрик, реально определить какой? или лучше все поменять?
spasatel-77, недавно гаечный ключ учил , как определить неисправный гидрик .
spasatel-77
Алексей Ф.,  ссылочку бы... ну или хотя бы в какой теме?
Не помню(( зайди к нему в профиль и почитай его сообщения за последний месяц.
spasatel-77
Появляются у меня 2 проблемы:
1- при прогреве происходят щелчки(ну звук как бы) как будто кто то ударяет по впускному коллектору, происходят минут 15 после запуска, т.е пока нагревается. При остывание имею похожие звуки. Что это может быть? ну хоть примерно?
2- двигатель работает и тянет устойчиво, но на ХХ появилась его(дв-ля) раскачка вправо-влево, т.е. работает но сильно раскачивается и как бы вибрации идут. Подушки все посмотрел -всё ОК. Версии?
1 Не обращай внимание.Это нормально  тепловое расширение для этих двигателей.Так и на первых моторах 4215 было.
2 свечи может уже пробивают.Родные где то 50-60тысяч прошли.Сейчас бошевские тоже под 60 уже прошли.Потраха засрались.Пора наверно тоже менять.
spasatel-77
свечи почти новьё, дв-ль раюотает нормально, но вот никак не пойму что может вызывать раскачку, его реально качает на подушках
раньше не было, появилось несколько дней назад, когда расширение этот звук я знаю, а тут как пружина щелкает, звук явно требует поиска
spasatel-77
Кстати а может ВПУСКОЙ коллектор лопнуть? и если да, то в каком месте?
85rin85
у меня лопался,когда я его воротком от души закручивал,потом аргоном заварили,место сверху посередине,где перекладина
сегодня на газовую диагностику поехал,так как сам поставил гбо 4 поколения,вместо второго,чет посмотрели у меня по компу сказали вцелом норма,потом берет пластиковую полторашку и сверху на мотор льет,в район форсунок,мотор как затроил пипец,короче все 4 форсы сосут,хотя колечки менял  недавно,ночью опять заменил,вроде ровнее работать начал ,проверь так же,только не сильно лей,и лучше с утра пока мотор не сильно нагрелся
spasatel-77
проверить так конечно можно, но у меня и на газу и на бензине одинаковые проблемы. Вот если где воздух неучтенный сосет, так это более вероятно в моем случае. Щелчки в коллекторе напрягают, не пойму причину..
инструкция с фотками пригодилась?
а до этого какие симптомы неисправности были?
psih93
Подскажите по трассе через 7-10 км греется выпускной коллектор до красна причину выявили - слишком позднее зажигание метки на шестерни грм проверил дважды, навая шестерня точно такая как старая (сравнивал), был небольшой люфт на шкиву коленвала - исправил датчик положения коленвала заменил, мозг микас 10.3 зашит под евро2 (перешивали 3 месяца назад, машина бегала без проблем) клапана отрегулировал под 0.4. ВОПРОС что ещё отвечает за зажигание или только перешивать ? Могла ли слететь прошивка? Машина до 1500 оборотов дергается, не едит.
Изменено пользователем psih93
коррекции в нутри блока,поправки со сканера вводятся.
Степняк
у знакомого так грелась труба от того что катализатор оплавился сняли пробили и все прошло.
psih93
на 4216 этого нет на 406 405 там есть
катализатор убрал выхлоп хороший
Балаганов
С новья норм было?
на 405 было - заведешь, чуть поработает, вроде как тряханет его и троит. Клапан прогорел
spasatel-77
С новья норм было?
с новья чуток качало на бензине, но на газу работало идеально, а сейчас раскачка на любом виде топлива , но сам мотор работает ровненько , единственно что как то звук стал как бы "жестче" чтоли..
нее... у меня такого нет... есть просто щелчки , не могу понять от куда звук идёт, но предполагаю что то около впускного коллектора.
Балаганов
перед тем как щелчки появились, никаких ремонтов не было?
На бывшей моей сейчас вообще на газу хорошо работает, мягко. А вот на бензине так и трясет. Фильтр бенз. менялся?
spasatel-77
ролик натяжителя Евро-4 поменял в сборе ... думаешь так пружина в нем может щелкать?
менял в сборе с самим натяжным устройством...
Изменено пользователем spasatel-77
Балаганов
да все может быть. попробуй без ремня. Там не долго скинуть
мамонт 74
кат выкини ,и поставь стронгер ,у тебя он полубому забит
spasatel-77
ииии???? щелчки не постоянны... щёлкнет раз 5 за 10 минут и всё. Она без ремня быстрее закипит чем я причину устнановлю
Балаганов
ведь при прогреве щелкает? За 10мин. не нагреется даже. Думаю отсюда надо копать, раз после замены натяжного началось
мамонт 74, Антон, Спасателю подскажешь?
