Mercedes
Мигает чек
Mercedes
Завел сегодня утром(температура +3), обороты как всегда 1500, поработала минуту,начал мигать чек,не гореть,а именно МИГАТЬ и двиг начал троить...заглушил,снова зевел, вроде норм, потом ездил утром на низких оборотах троил, к вечеру норм,у кого какие мысли.первый раз вижу,что чек мигает)
Юрий029
Проверь свечи,проидись ВД,возможно влага,до прошивки частенько бывало.
Bakser
Бывает периодически такая-же фигня. Практически с новья, как правило, при низких температурах. Через некоторое время после заводки происходит какой-то сбой, и двигатель начинает троить. Отрубаются два цилиндра. Лампа "чек" при этом мигает. Заглушил, потом завел - двигатель работает нормально, а лампа "чек" горит постоянно. Диагноза при этом показывает неисправность датчика положения распредвала. Больше никаких ошибок. Через несколько заводок, лампа "чек" тухнет.
Заметил, что когда после заводки немного подгазовываешь, то эта фигня никогда не проявляется. Из-за чего это происходит, так и не могли разобраться. Менял ДТОЖ, датчик положения распредвала, датчик дроссельной заслонки - все осталось без изменений. Сейчас "забил" на эту фигня, после заводки немного работаю педалью газа и все нормуль. :rolleyes:
Mercedes
Спасибо за совет, посмотрим как будет себя вести при морозах...
ведёркин 2
Во во меняй датчик и усё . У меня такая же фигня была.То потухнет то погаснет.
Vitek r354tt
А у меня он вообще все время горит но машина работает отлично и проверяли компом ошибок нет. А на батиной машине была такая фигня в первую очередь смотри:Провода,свечи а вхудшем случае лямда зонд!!!
