dvorakbrest 0 Опубликовано 31 октября, 2010 Столкнулся с распостраненной проблемой - прогорала прокладка ГБЦ. Сняли голову, отвез на диагностику - обнаружили несколько микротрещин. Ремонтировать не было смысла, т.к. за эти деньги можно купить новую. Нашел у знакомых головку, проаерил ее. Состояние хорошее, микротрещин не обнаружили. Шлифанул её, купил новую прокладку, новые болты - в общем весь ремкомлект. Установили - :angry: не прокручивается распредвал. Поехал забрал у бывшего владельца головы его валы. Установили, движение есть. Собрали все до кучи, а она не заводится. На буксире схватывает, но тяги практически нет нет. После того как заглушишь, не заводится - приходится тягать. Меряем компрессию на горячем двигателе 1 ц - 2, 2 ц - 2, 3 ц -2, 4 ц - 11 :o Доливаем в каждое отверстие масло - немного поднимается (на 1-2) Я в панике! не знаю что это. На дырявой голове машина ездила неплохо, следовательно можно предположить, что с поршневой и с блоком в целом все в поряде.При замене ГБЦ все выставляли по меткам, дожимали тоже с промежутком - все по правило. ХЕЛП!!! Джентельмены!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 31 октября, 2010 Столкнулся с распостраненной проблемой - прогорала прокладка ГБЦ. Сняли голову, отвез на диагностику - обнаружили несколько микротрещин. Ремонтировать не было смысла, т.к. за эти деньги можно купить новую. Нашел у знакомых головку, проаерил ее. Состояние хорошее, микротрещин не обнаружили. Шлифанул её, купил новую прокладку, новые болты - в общем весь ремкомлект. Установили - :angry: не прокручивается распредвал. Поехал забрал у бывшего владельца головы его валы. Установили, движение есть. Собрали все до кучи, а она не заводится. На буксире схватывает, но тяги практически нет нет. После того как заглушишь, не заводится - приходится тягать. Меряем компрессию на горячем двигателе 1 ц - 2, 2 ц - 2, 3 ц -2, 4 ц - 11 :o Доливаем в каждое отверстие масло - немного поднимается (на 1-2) Я в панике! не знаю что это. На дырявой голове машина ездила неплохо, следовательно можно предположить, что с поршневой и с блоком в целом все в поряде.При замене ГБЦ все выставляли по меткам, дожимали тоже с промежутком - все по правило. ХЕЛП!!! Джентельмены!!!Клапана скорее всего погнул, когда распреды прикручивал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 31 октября, 2010 Клапана скорее всего погнул, когда распреды прикручивал.Или местами валы поменял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алекс-юстас 6 Опубликовано 31 октября, 2010 Клапана скорее всего погнул, когда распреды прикручивал.При всем желании не погнешь клапана на этом моторе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 31 октября, 2010 Или местами валы поменял.без разницы, завестись должна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 31 октября, 2010 без разницы, завестись должнаТогда остаются гидрокомпенсаторы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алекс-юстас 6 Опубликовано 31 октября, 2010 без разницы, завестись должнаАльмир, дружище, с такой компрессией хрен она заведется. Если учесть, что после заливки масла в цилиндры она практически не поднялась-проблема изначально с клапанами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 31 октября, 2010 Стоять!!!!!!!!!!!!!!!!!не давно тока подобная же тема была! форум переройте! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 31 октября, 2010 Козе понятно что при такой компрессии зажаты клапана. Сёдла просажены на 3 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 31 октября, 2010 Нашел у знакомых головку, проаерил ее. Состояние хорошее, микротрещин не обнаружили. Шлифанул её, купил новую прокладку, новые болты - в общем весь ремкомлект.А на этой головке сёдла не шарошили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 31 октября, 2010 Альмир, дружище, с такой компрессией хрен она заведется. Если учесть, что после заливки масла в цилиндры она практически не поднялась-проблема изначально с клапанами.я вообще-то имел ввиду, что если валы местами поменять, то один фиг заведется, т.е это не смертельно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvorakbrest 0 Опубликовано 31 октября, 2010 Приятно, что сразу откликнулисьалекс-юстас, т.е. проблема не может быть в погнутых клапанах?И.С.Н мне про это говорили, но слесарь сказал, что валы поставил правильно. А что может быть с гидрокомпенсаторами? Кстати про седла ничего не могу сказать, но на сервисе где делали голову, сказали что седла удовлетворительном состоянииalmir не могу найти тему на форуме, если можешь подскажи Я плохо разбираюсь в этих делах, подскажите мне последовательность действий, которые нужно мне сейчас сделатьна что обратить внимание в первую очередь? что проверить?потому что мои мастера смотрят и не знают в чем проблема. Компрессии нет и никто не знает куда она ушла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 31 октября, 2010 И.С.Н мне про это говорили, но слесарь сказал, что валы поставил правильно. А что может быть с гидрокомпенсаторами? Кстати про седла ничего не могу сказать, но на сервисе где делали голову, сказали что седла удовлетворительном состоянииЕсли сёдла ремонтировали, то высота клапана поднимается, а у компенсаторов есть определённый рабочий интервал на сжатие, попробуй их снять и тисками слегка их посжимать, то есть разрядить, но не пережми, если не поможет пиши, будем думать дальше,варианты есть, но узнай про головку получше была ли она в ремонте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 31 октября, 2010 https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=22399пост №8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvorakbrest 0 Опубликовано 31 октября, 2010 almir у меняя немного другая проблема, с толкача заводится, но тяги практически нет. потом глушишь, пробуешь завести, а ощущение такое, как будто акуамулятор разряженИ.С.Н завтра поэкперементирую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таганай 8 Опубликовано 1 ноября, 2010 ГБЦ может быть долго пролежала, и при запуске с клапанов отвалился нагар и попал между седлом и клапаном...Тогда компрессии тоже не будет... Или, - действмтельно просажены сёдла и родные компесаторы не дают закрываться клапанам... Пока не выдавится из них "лишнее" масло... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAVA 0 Опубликовано 25 ноября, 2010 Однозначно, ГБЦ была в ремонте, сёдла клапанов просажены.Компенсаторы не дают клапанам закрыться, компрессии нет и не будет.Самый лёгкий вариант решения проблеммы, не снимая ГБЦ торцануть стержни клапанов.Плавал, поэтому знаю, что говорю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 309 Опубликовано 26 ноября, 2010 ... не снимая ГБЦ торцануть стержни клапанов.Поделитесь опытом,коллега! По моему скромному мнению делать подобные работы на моторе не есть гут. Весь абразив и стружки не выловишь,а делов они там могут наделать.А торец клапана ещё и полирнуть после обрезки не мешало бы... И каким инструментом все это делаете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
