bda06 0 Опубликовано 1 ноября, 2010 Начал замечать 3 месяца назад что машина едет боком, а также сожрало резину внутреннее колесо. Обратился в автосервис сказали что у меня все в порядке рессоры, центровые болты,геометрия рамы, короче все норм и также подтверждают что мост стоит не ровно если мереть например от кабины к колесу то с правой стороны расстояние больше на три сантиметра в общем правая сторона назад или левая вперед. может кто сталкивался с такой проблемой? Ну и слесаря разводят руками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mafia 0 Опубликовано 1 ноября, 2010 (изменено) А раму не погнул? Может рывок какой был? Да, коренные листы глянь, может лопнул какой. У нас, например, слесаря ленивые. Пока сам не глянешь, носом не ткнёшь, тоже всё хорошо говорят. Изменено 1 ноября, 2010 пользователем Mafia Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksei62 9 Опубликовано 1 ноября, 2010 Начал замечать 3 месяца назад что машина едет боком, а также сожрало резину внутреннее колесо. Обратился в автосервис сказали что у меня все в порядке рессоры, центровые болты,геометрия рамы, короче все норм и также подтверждают что мост стоит не ровно если мереть например от кабины к колесу то с правой стороны расстояние больше на три сантиметра в общем правая сторона назад или левая вперед. может кто сталкивался с такой проблемой? Ну и слесаря разводят рукамивообщем это перекос моста, обычно бывает от того что срезает центральный болт рессоры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bda06 0 Опубликовано 1 ноября, 2010 А раму не погнул? Может рывок какой был? Да, коренные листы глянь, может лопнул какой. Не рама в норме и рессоры разбирали с обоих сторон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 1 ноября, 2010 bda06, возьми рулетку.. залезь под газель.. замерь расстояние от переднего болта крепления задней рессоры к кронштейну рамы к чулку моста с права и слева.. если разное оно будет то срезало центральный болт!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 1 ноября, 2010 Стремянки правильно затянуты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bda06 0 Опубликовано 1 ноября, 2010 Стремянки правильно затянуты?Сам не смотрел, думаю что спецы знают как затягивать стремянки завтра залезу еще раз все померяю и посмотрю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kasper 52 RUS 2 Опубликовано 1 ноября, 2010 Если не рама и рессоры, то остается мост, а значит что стремянки, а если подумать там по середине болт стоит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Адриано 13 Опубликовано 2 ноября, 2010 Да, замерить рулеткой надо обязательно, и совсем не факт ,что срезало центральный болт, я бы не исключал такой вариант, разные рессоры например, сам лично столкнулся с таким явлением, при покупке новых рессор, расстояние от центрального болта до проушины сайлентблока, отличалось от заводской аж на 3 см. Видимо какая то шаражка левая шлепает их, или некондиция, а если он покупал и попался разнобой... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 2 ноября, 2010 Если не рама и рессоры, то остается мост, а значит что стремянки, а если подумать там по середине болт стоит...Именно так, чаще всего срезает центровой болт, крепящий листы рессоры между собой и машина едет боком. Снаружи этого не видно (стремянки целы, листы целы). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
минхерц 40 Опубликовано 2 ноября, 2010 сто процентов центровой болт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 2 ноября, 2010 Тоже страдаю перекосом не понятно чего, потомучто ставил на зад новые колеса, все 4, сьело за 20т.км, теперь езжу на импорте проехал ровно один сезон 90т.км и думаю еще продержусь тыщ 40-50км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня25 17 Опубликовано 9 августа, 2011 У меня такая-же беда, тоже едет боком,центровые болты проверял на мосту стоят на месте.расстояние от моста до переднего сален блока тоже одинаковое,и от рамы до колеса тоже одинаковое, вроде как на месте.,по середине рамыесть одно но, спереди одна рессора немного просевшая,как-раз получается по диагонали к той спарке которую постоянно жрет, может быть из-за этого???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Малян 40 11 Опубликовано 10 августа, 2011 (изменено) У меня такая-же беда, тоже едет боком,центровые болты проверял на мосту стоят на месте.расстояние от моста до переднего сален блока тоже одинаковое,и от рамы до колеса тоже одинаковое, вроде как на месте.,по середине рамыесть одно но, спереди одна рессора немного просевшая,как-раз получается по диагонали к той спарке которую постоянно жрет, может быть из-за этого????Брал рессоры, центральный болт не ровно по середине. У рессоры старой так-же, если перед-зад справа и слева перепутать, то результат будет кривым :rolleyes: Изменено 10 августа, 2011 пользователем Малян 40 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 10 августа, 2011 (изменено) Брал рессоры, центральный болт не ровно по середине. У рессоры старой так-же, если перед-зад справа и слева перепутать, то результат будет кривым :rolleyes:если поставить рессору задом наперед то наверное стремянки не втыкнеш ,слишком большая разница будет 30 см примерно передний мост вообще никак ни влияет на "едет боком" я одныжды дернул за мост машину и потом машина боком ехала,оказалось развернулась передняя серьга рессоры (в которую саленблок впрессовывается).пришлость менять коренной лист а еще если криво машина едет (например перегруз на бок )то тоже машина боком идет Изменено 10 августа, 2011 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
