А306ММ 0 Опубликовано 2 ноября, 2010 (изменено) Не работает 3 цилиндр помогите плз. пожалуйста свеча сухая,катушка,провод,надсвечник исправны. Изменено 2 ноября, 2010 пользователем А306ММ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец40 8 Опубликовано 2 ноября, 2010 свеча сухая,катушка,провод,надсвечник исправны.看阀,喷油器,探空压缩。 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
А306ММ 0 Опубликовано 2 ноября, 2010 看阀,喷油器,探空压缩。а по русски??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец40 8 Опубликовано 2 ноября, 2010 а по русски???Друг,а что за двигатель, от куда ты.Компрессия,клапана,форсунки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitya 0 Опубликовано 2 ноября, 2010 СВЕЧА СУХАЯ НАВЕРНОЕ ТОПЛИВО НЕ ПОСТУПАЕТ НА ЦИЛИНДР Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
А306ММ 0 Опубликовано 2 ноября, 2010 Друг,а что за двигатель, от куда ты.Компрессия,клапана,форсунки.двигатель 405.22 цилиндр отказал в дороге проверил свечу сухая провод катушка рабочие. как проверить форсунку??? СВЕЧА СУХАЯ НАВЕРНОЕ ТОПЛИВО НЕ ПОСТУПАЕТ НА ЦИЛИНДРя понял что топливо не поступает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец40 8 Опубликовано 2 ноября, 2010 Газ стоит,если да то проще.Возьми тестер и проверь сопротивление,должно быть 10 ом.Если г/оборудование 2-го поколения,сними фишки эмулятора и поставь родные,если прошло эмулятор на помойку.Проверь компрессию,с неё и начни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 2 ноября, 2010 Ты на бензине ездиешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
А306ММ 0 Опубликовано 2 ноября, 2010 у меня бензин да на бензине... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 2 ноября, 2010 Не работает 3 цилиндр помогите плз. пожалуйста свеча сухая,катушка,провод,надсвечник исправны.Если компрессия в норме и искра на месте то остаётся форсунка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
А306ММ 0 Опубликовано 2 ноября, 2010 спасибо за совет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 2 ноября, 2010 спасибо за совет.Шланг на датчик обсолютного давления, цел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 2 ноября, 2010 Шланг на датчик обсолютного давления, цел?Его нет.У него же 405 мотор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 2 ноября, 2010 (изменено) Его нет.У него же 405 мотор. Изменено 2 ноября, 2010 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 3 ноября, 2010 Форсунки давно чистил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 043 Опубликовано 3 ноября, 2010 Не работает 3 цилиндр помогите плз. пожалуйста свеча сухая,катушка,провод,надсвечник исправны.Попробуй замени форсунку, если всё остальное исправно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
