Lehan
предпусковой тест
Lehan
Такой дурацкий вопрос - на видел Газельку, тоже Е-3, у него перед пуском тест идёт с опробыванием стрелок приборов. А у меня нет. Как это сделать))) Понимаю, что не так это важно, просто в башке засело. надо и всё. Вроде не пацан.
Mishel
Что со стрелками происходит.В смысле как они "опробываются" и на каких приборах?
НИК 464
Видел на машинке 2004 года проверку контрольных и сигнальных ламп на панели приборов, т.е нажимаешь кнопку и они загораются. Если какая перегорела то сразу видно. Этот девайс стоял с завода.
Lehan
включаешь зажигание и стрелки на всю шкалу поворачиваются и обратно. При каждом включении. Не кнопкой. На многих свежих ВАЗовских машинах видел такое. Как это делается))) Какая-то перемычка может вставляется или в этом духе, или это в прошивке закладывается))))
Mishel
У меня тоже такого нет.Не знаю как это делается.Возможно что это панель приборов такая.
edcar
Если на языке стритсракеров: приборы отрабатывают :D Ну типо зачётная панель ! ГЫ -ГЫ !!!
Mishel
А эти то сракеры кто такие?
Lehan
Типа того.
александр1975
следы их краски можно увидеть на заднем отбойном брусе уважаемых грузовиков.а сами они невидимы-то в гараже ,то в больнице...
Mishel
Невидимки?
edcar
Заранее каюсь . +100 :D :D :D :D :D
ПС: Выглядит на самом деле необычно ! Даже не мог предположить, что на Газели такое прибывает ! Если сможешь сделать ОБЯЗАТЕЛЬНО отпишись !
александр1975
Невидимки?
большей частью-НЕДОУМКИ
заумно то как.
t-r-a-k-t-a-r
Может глюк приборки, а ты нажми одну из кнопок на приборке и одновременно заводи машину тоже получишь тест приборов.
ewgeniy
Если перед тем, как включить зажигание нажать и держать кнопку сброса суточного пробега, затем включить зажигание (кнопку суточного пробега держим нажатой), то приборная панель проведет собственный тест. Можно т.ж. выключить массу, затем включить зажигание и включить массу и опять будет тест приборки.
Lehan
А как сделать тест приборки постоянным))) Как на многих ВАЗах))) Не однократно, а постоянно)))
spasatel-77
Если у тебя панель нового образца,то такой эффект ты сможешь добиться если убрать постоянное питание(часы,одометр) и сделать подачу питания через замок.А вообще зачем тебе это надо???При тесте будет сброс настроек одометра и возможно часов.
Lehan
[/quot
Говорю же - бзик... Выглядит солидней что ли.. Как-то так.
