Lehan 13 Опубликовано 4 ноября, 2010 Такой дурацкий вопрос - на видел Газельку, тоже Е-3, у него перед пуском тест идёт с опробыванием стрелок приборов. А у меня нет. Как это сделать))) Понимаю, что не так это важно, просто в башке засело. надо и всё. Вроде не пацан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishel 166 Опубликовано 4 ноября, 2010 Такой дурацкий вопрос - на видел Газельку, тоже Е-3, у него перед пуском тест идёт с опробыванием стрелок приборов. А у меня нет. Как это сделать))) Понимаю, что не так это важно, просто в башке засело. надо и всё. Вроде не пацан.Что со стрелками происходит.В смысле как они "опробываются" и на каких приборах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
НИК 464 4 Опубликовано 4 ноября, 2010 Такой дурацкий вопрос - на видел Газельку, тоже Е-3, у него перед пуском тест идёт с опробыванием стрелок приборов. А у меня нет. Как это сделать))) Понимаю, что не так это важно, просто в башке засело. надо и всё. Вроде не пацан.Видел на машинке 2004 года проверку контрольных и сигнальных ламп на панели приборов, т.е нажимаешь кнопку и они загораются. Если какая перегорела то сразу видно. Этот девайс стоял с завода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lehan 13 Опубликовано 4 ноября, 2010 включаешь зажигание и стрелки на всю шкалу поворачиваются и обратно. При каждом включении. Не кнопкой. На многих свежих ВАЗовских машинах видел такое. Как это делается))) Какая-то перемычка может вставляется или в этом духе, или это в прошивке закладывается)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishel 166 Опубликовано 4 ноября, 2010 включаешь зажигание и стрелки на всю шкалу поворачиваются и обратно. При каждом включении. Не кнопкой. На многих свежих ВАЗовских машинах видел такое. Как это делается))) Какая-то перемычка может вставляется или в этом духе, или это в прошивке закладывается))))У меня тоже такого нет.Не знаю как это делается.Возможно что это панель приборов такая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 4 ноября, 2010 Если на языке стритсракеров: приборы отрабатывают :D Ну типо зачётная панель ! ГЫ -ГЫ !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishel 166 Опубликовано 4 ноября, 2010 Если на языке стритсракеров: приборы отрабатывают :D Ну типо зачётная панель ! ГЫ -ГЫ !!!А эти то сракеры кто такие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lehan 13 Опубликовано 4 ноября, 2010 Если на языке стритсракеров: приборы отрабатывают :D Ну типо зачётная панель ! ГЫ -ГЫ !!!Типа того. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 4 ноября, 2010 А эти то сракеры кто такие?следы их краски можно увидеть на заднем отбойном брусе уважаемых грузовиков.а сами они невидимы-то в гараже ,то в больнице... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishel 166 Опубликовано 4 ноября, 2010 следы их краски можно увидеть на заднем отбойном брусе уважаемых грузовиков.а сами они невидимы-то в гараже ,то в больнице...Невидимки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 4 ноября, 2010 следы их краски можно увидеть на заднем отбойном брусе уважаемых грузовиков.а сами они невидимы-то в гараже ,то в больнице... Заранее каюсь . +100 :D :D :D :D :D ПС: Выглядит на самом деле необычно ! Даже не мог предположить, что на Газели такое прибывает ! Если сможешь сделать ОБЯЗАТЕЛЬНО отпишись ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 4 ноября, 2010 Невидимки?большей частью-НЕДОУМКИ Заранее каюсь . +100 :D :D :D :D :D ПС: Выглядит на самом деле необычно ! Даже не мог предположить, что на Газели такое прибывает ! Если сможешь сделать ОБЯЗАТЕЛЬНО отпишись !заумно то как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 4 ноября, 2010 Такой дурацкий вопрос - на видел Газельку, тоже Е-3, у него перед пуском тест идёт с опробыванием стрелок приборов. А у меня нет. Как это сделать))) Понимаю, что не так это важно, просто в башке засело. надо и всё. Вроде не пацан.Может глюк приборки, а ты нажми одну из кнопок на приборке и одновременно заводи машину тоже получишь тест приборов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ewgeniy 0 Опубликовано 5 ноября, 2010 Такой дурацкий вопрос - на видел Газельку, тоже Е-3, у него перед пуском тест идёт с опробыванием стрелок приборов. А у меня нет. Как это сделать))) Понимаю, что не так это важно, просто в башке засело. надо и всё. Вроде не пацан.Если перед тем, как включить зажигание нажать и держать кнопку сброса суточного пробега, затем включить зажигание (кнопку суточного пробега держим нажатой), то приборная панель проведет собственный тест. Можно т.ж. выключить массу, затем включить зажигание и включить массу и опять будет тест приборки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lehan 13 Опубликовано 5 ноября, 2010 Если перед тем, как включить зажигание нажать и держать кнопку сброса суточного пробега, затем включить зажигание (кнопку суточного пробега держим нажатой), то приборная панель проведет собственный тест. Можно т.ж. выключить массу, затем включить зажигание и включить массу и опять будет тест приборки.А как сделать тест приборки постоянным))) Как на многих ВАЗах))) Не однократно, а постоянно))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 5 ноября, 2010 А как сделать тест приборки постоянным))) Как на многих ВАЗах))) Не однократно, а постоянно)))Если у тебя панель нового образца,то такой эффект ты сможешь добиться если убрать постоянное питание(часы,одометр) и сделать подачу питания через замок.А вообще зачем тебе это надо???При тесте будет сброс настроек одометра и возможно часов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lehan 13 Опубликовано 6 ноября, 2010 Если у тебя панель нового образца,то такой эффект ты сможешь добиться если убрать постоянное питание(часы,одометр) и сделать подачу питания через замок.А вообще зачем тебе это надо???При тесте будет сброс настроек одометра и возможно часов.[/quotГоворю же - бзик... Выглядит солидней что ли.. Как-то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
