Евгений 2010
Звенят рессоры, как бы решить вопрос
Евгений 2010
Купил машину с салона. Там предложили усилить рессоры. Так как машина 4х метровая не отказался хотя более тонны редко вожу, и по совету друзей подложил 2ой подрессорник. На 3 день езды появился звон, как будто замок на задних воротах бренчит. Долго я искал что это и..оказалось что с левой стороны один подрессорник гремит об другой. Если кто сталкивался подскажите, что там придумать можно.Стянуть их как нить что ли... Да и непонятно почему с другой стороны не гремит, визуально все справа и слево сделано одинаково.
Спасибо.
Кедр
Спасибо.
Чем нибудь разжимаешь подрессорники , кусок резины(старый брызговикнапример ) клей момент и между листами его клеишь, я так больше 4 лет езжу!
vovan12
Спасибо.
поменяй листы местами и стука не будет)))
Евгений 2010
Ну мне кажется что это не факт, а гемора простите не мало:)))
Спасибо попробую, я что то такое и думал применить, только не уверен что держалось бы. А по размерам какой кусок оптимально резать и как далеко от краев пихать?
Mafia
А я просто кусок от ремня генератора между рессор подкладывал, поближе к центру чтоб не выскочил когда рессоры между собой трутся. Тоже вроде ничего.
vovan12
откручиваешь стремянки и центровой болт, вот и весь геморой, тебе в сервисе новые листы кинули на верх вот они и плотно не ложатся, всегда новые снизу ложат )))
Евгений 2010
Так машина новая, и те и другие новые вроде получается:)))
OHOTNIK
Новые, да не совсем, до определенной степени прогиб почти сразу появляется, тебе дело говорят.
ВадимОрск
я для этого использую патрубки большого диаметра, вроде на 55мм четыре кольца одеть на нижние листы. ...если местами переставишь листы, со временем все равно зазвенят - проверено
Костромич38рус
Нормально...хотел тему создать а тут вон тебе сколько ответов))))
Аркадич
На задней рессоре на нижнем оторвало скобу,которая загибается на верхнюю,чего посоветуете прилепить чтоб не стучали?
ВадимВ
не знаю, поможет тебе или нет, у меня по два подрессорника, так вот стучали -звенели сильно, пока я на один из листов не надел резинки, подобрал патрубок отрезал кольцо и одел на лист
SA.DIESEL
сделай маленькую стремянку,и стени
Danson
Нельзя стягивать рессоры стремянками по краям...
