vitus 0 Опубликовано 28 ноября, 2010 люди поможите 402 дв полгода с капиталки карб нов перебран трамб нов при резком нажатии провал что даже глохнетсуть вопроса на работающем двиг перекинул шланг вакуумника на запасной трам резко газуешь пластина опер на местемедленно газуешь пластина поворачивается менял трамб местами результ одинаков что это подсос воздуха?вобщем хз може кто сталкивался всем заранее гран мерси за участие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 28 ноября, 2010 не работает УН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitus 0 Опубликовано 28 ноября, 2010 говорю же карб перебран толковым карб-ком.несрабатывает вакуумник.а вот почему х.з одинаково тупит и на газе и на бензине може подсос воздуха незнаю а ускорительный работает отлично Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 28 ноября, 2010 (изменено) перекинул шланг вакуумника на запасной трам резко газуешь пластина опер на местемедленно газуешь пластина поворачивается участие Почти так и должно быть на холостых мембрана втягивается газуеш, резко отскакивает обратно медленно газуеш медленно отходит.УН проверить просто сними крышу сковородки нажми на газ брызнет бенз .А то что карб кто то перебрал 100% гарантии не даёт что всё работает.А трамблёр кто переберал. Изменено 28 ноября, 2010 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OHOTNIK 6 Опубликовано 28 ноября, 2010 Почти так и должно быть на холостых мембрана втягивается газуеш, резко отскакивает обратно медленно газуеш медленно отходит.УН проверить просто сними крышу сковородки нажми на газ брызнет бенз .А то что карб кто то перебрал 100% гарантии не даёт что всё работает.А трамблёр кто переберал.В довесок, у УН есть 2 регулировки, по количеству и по времени. Если какая либо сбита то результат - провал вплоть до остановки. Я на своей волге регулировал на работающем движке, никому не советую так делать, мне повезло, а в любой момент 2-х метровый факел может быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 29 ноября, 2010 говорю же карб перебран толковым карб-ком.несрабатывает вакуумник.а вот почему х.з одинаково тупит и на газе и на бензине може подсос воздуха незнаю а ускорительный работает отличноМежду крышкой и корпусом карба на торце стыка, где стоит шарик ускорительного насоса (обратный клапан, кстати на месте ли он), есть такой винтик, от которого струечка разная получается, и про струечку, может она на стенку, или ещё куда не поподя ссыт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
