sneyk
уходит антифриз не знаю куда
sneyk
ситуация такая. летом стал уходить антифриз, доливал литр в 3-5 дней. потом стал доливать воду. через некоторое время заметил что после того как заглушишь авто воду выбрасывает через расширительный бочек. ( время от времени ). последнюю неделю в день 100км доливаю более 10л воды и при нагретом двигателе печка дует холодным а когда газуешь то теплеет. в данный момент машина мерзнет и что делать что делать не пойму. думал прокладка ГБЦ но теперь как то сомневаюсь. кто что думает???
завтра в ремонт по замене ГБЦ а стоит ли ???
Баркас
Это первый признак пробитой прокладки ГБЦ.
И не сомневайся - ехай к мотористам.
Думаю , попал ты на бабки.
Vitek r354tt
Сто пудово ГБЦ все симтомы!!!
А к мотористам можешь и не ехать дешевле обойдется!!!
Баркас
Согласен с тобой.НО при условии четырёх компанентов.
1.Теплый бокс.
2.Инструмент.
3.Руки.
4.Голова.
sharky5
На улице сегодня -16 как ты воду льешь? :o
Баркас
А вот это вообще смахивает на гидро-удар.
ГБЦ еще ладно , а вот с блоком что.
И действительно , а как в - 16 можно налить туда воды ?
sneyk
машина стоит на улицы. погода не та что бы самому говырять :(
вода была летом. в минус антифриз.
в масле воды нет. эмульсия имеется.
так что капец блоку? капиталка?
Изменено пользователем sneyk
sharky5
Если в масле его нет, то дымить тогда должна только в путь... туману будет на километр...
Баркас
При таком морозе легко спутать эмульсию с не эмульсией.
С блоком вопрос , с капиталкой тоже.
Возможно просто придется поменять прокладку ГБЦ и отремонтировать голову.
Машину кипятил?
sneyk
согласен но дымит как все машины. работает нормально. на холостых чуть-чуть потряхивает.
Машину кипятил?
летом когда натяжитель ремня развалился проехал 1.5 км. но доливал воду3 раза.
но после этого ничего не изменилось
Баркас
Гадать сейчас можно сколько угодно , но скажу одно - вскрытие покажет.
Vitek r354tt
1.Теплый бокс.
2.Инструмент.
3.Руки.
4.Голова.
Ты хоть сам понял что написал то "лью антифриз но в масле воды нет" откуда она там появится то??? "Эмульсия есть" а смесь масла и тосола что по твоему??? И причем эмульсия и блок и по чему сразу капиталка???
Снимешь башку посмотришь при необходимости шлифанешь поставишь новую прокладку и все будет ништяк)))
kaa31
У меня точно такая история - два месяца тянулось сначала раз в неделю литр антифриза, потом раз в день литр воды, начались пропуски зажигания, ни змульсии, ни пара с выхлопа и только когда с расширительного бачка пошли газы все стало однозначно - ГБЦ снял прокладка пробита - на все ушло 4 часа....
Берси
Для начала!
Промерь компрессию по цилиндрам! Сразу выяснишь есть пробой прокладки и где.. Понял? а потом уже и дальше смотреть.
sneyk
если вода или антифриз куда то уходит в таких количествах 5литров-час. то это должно быть заметно на лицо. если в трубу то - парит. но не парит. свече не заливает. в данный момент завел стоит и работает без каких либо видимых проблем.а если бы попадало в масло то как минимум уровень масла поднялся а он на прежнем уровне.
а то что снять башку то да.там будит видно. вот и спрашиваю чтобы знать где ковырять- сэкономить время.
Бorisыч
мужики помогите советом!!!! на 402 движке куда то уходит вода из расширительного бачка???!!!! течи нет! движок не кипит видимого пара нет!!! залил полный бачек воды- пол часа езды по городу смотрю температура попалзла! остановился открыл бачек а он пустой!!! куда она девается!!! да до этого я перегрел сильно движок!!после этого он стал както не устойчиво работать типа подтраивать- колбасит его сильно! так вот думаю что прогорела прокладка головки двигателя???!!! в масле воды нет уровень не изменяется! как опредилить прогарела прокладка головки блока или нет???! и куда уходит вода???!!! да на холодном движке из выхлопной трубы сильно брызгает вода! толи это конденсат толи вода уходит в выхлопную систему?! У кого какие мысли есть????!!!
Бorisыч, Выкрути свечи да погляди на них.От воды одна из свечей будет девственно отмытая если есть утечка воды в камеру сгорания.
makcum
вода либо в масло, либо в камеру сгорания. воздушит систему охлаждения, уровень тосола резко меняется. пузыри в расширитель, выкидывает воду. эмульсия в масле. если в камеру сгорания уходит, будет парить и в расширитель газы пойдут.
