gesha-gesha 0 Опубликовано 1 декабря, 2010 При наборе 3000 оборотов зажигается джек ,при снижении оборотов гаснет . Пробывал диагностировать высвечивает неисправность оперативной памяти (ОЗУ ,RAM ) блока управления . УОЗ угол опережения зажигания . Что это такое и как от этого избавиться????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DDDD 4 Опубликовано 1 декабря, 2010 При наборе 3000 оборотов зажигается джек ,при снижении оборотов гаснет . Пробывал диагностировать высвечивает неисправность оперативной памяти (ОЗУ ,RAM ) блока управления . УОЗ угол опережения зажигания . Что это такое и как от этого избавиться?????неисправность "Оперативного Запоминающего Устройства" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gesha-gesha 0 Опубликовано 1 декабря, 2010 неисправность "Оперативного Запоминающего Устройства" Но, а как от этого избавиться да и по моему хуже стал тянуть . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hammer-Blow 4 Опубликовано 1 декабря, 2010 При наборе 3000 оборотов зажигается джек ,при снижении оборотов гаснет . Пробывал диагностировать высвечивает неисправность оперативной памяти (ОЗУ ,RAM ) блока управления . УОЗ угол опережения зажигания . Что это такое и как от этого избавиться?????Слетел проводок (разъём посмотри) на датчике детонации! Было такое, забыл соединить разъём! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gesha-gesha 0 Опубликовано 1 декабря, 2010 Слетел проводок (разъём посмотри) на датчике детонации! Было такое, забыл соединить разъём! А где он находится , искал , но не нашел ,подскажите пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел33 1 Опубликовано 1 декабря, 2010 как на мотор будешь смотреть с левой руки под головкой ближе к моторному щиту Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 1 декабря, 2010 Лично у меня такая-же ошибка была при умирающем гене - напруга падает - загорается ошибка, да и спецы говорят что "неисправность ОЗУ" выскакивает при низком напряжении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел33 1 Опубликовано 1 декабря, 2010 у меня такая фигня была из-за такого же датчика,правда комп его вообще не видел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kosmich11 3 Опубликовано 1 декабря, 2010 всегда загорается при 3000,а я и не парюсь особо-думая что надо переключиться на повышенную,а оказывается это плохо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тарик 7 Опубликовано 18 марта, 2011 Привет, парни таже проблема после 3000об. загорается чек энжин, что подскажете, если нетрудно, примерно где этот датчик детонации находится, может в нем проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр573 0 Опубликовано 31 марта, 2011 Привет, парни таже проблема после 3000об. загорается чек энжин, что подскажете, если нетрудно, примерно где этот датчик детонации находится, может в нем проблема? Та же проблема была заменил датчик детонации купил БОШевский у него другая чувствительность стоит он около 300 р и чек больше не загорается даже на 100 км находится он под впускным колектором около 4 цилиндра к нему подходит провод Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр573 0 Опубликовано 31 марта, 2011 Тахометр работает 1\3 как отремонтировать за зиму 2раза работал минут по 15 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 31 марта, 2011 еще раз убедился что у меня эта засада от проводки... :( ,надо менять нафик весь моторный жгут :( . плюс ко всему ток на гену пусковой не подается пока не газанешь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
