gesha-gesha 0 Опубликовано 1 декабря, 2010 На 406 где находится датчик детонации , что то не нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 1 декабря, 2010 На блоке,под впускным коллектором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TEXAC 0 Опубликовано 5 марта, 2011 посмотри тут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 26 июля, 2011 Вопрос: датчик детонации может работать на одних оборотах и не работать на других! вООБЩЕМ ПРОБЛЕМА ТАКАЯ , НАБИРАЮ ОБОРОТЫ И ПЕРЕКЛЮЧАЮСЬ НА ПОВЫШЕННУЮ , ПРОИСХОДИТ ПАДЕНИЕ ОБОРОТОВ И ЗАГАРАЕТСЯ ЧЕК! Ошибка 041 - неисправнось с цепи датчика детонации! Главное точно при оборотах 3100-3200 ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 27 июля, 2011 Аппопулечкиииии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 27 июля, 2011 Вопрос: датчик детонации может работать на одних оборотах и не работать на других! вООБЩЕМ ПРОБЛЕМА ТАКАЯ , НАБИРАЮ ОБОРОТЫ И ПЕРЕКЛЮЧАЮСЬ НА ПОВЫШЕННУЮ , ПРОИСХОДИТ ПАДЕНИЕ ОБОРОТОВ И ЗАГАРАЕТСЯ ЧЕК! Ошибка 041 - неисправнось с цепи датчика детонации! Главное точно при оборотах 3100-3200 ...Ап Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
solovey399 4 Опубликовано 27 июля, 2011 ну так поменяй датчик то, ))))) недорого вроде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 27 июля, 2011 Вопрос: датчик детонации может работать на одних оборотах и не работать на других! вООБЩЕМ ПРОБЛЕМА ТАКАЯ , НАБИРАЮ ОБОРОТЫ И ПЕРЕКЛЮЧАЮСЬ НА ПОВЫШЕННУЮ , ПРОИСХОДИТ ПАДЕНИЕ ОБОРОТОВ И ЗАГАРАЕТСЯ ЧЕК! Ошибка 041 - неисправнось с цепи датчика детонации! Главное точно при оборотах 3100-3200 ...у меня такая же фигня,но на 3000об/мин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 27 июля, 2011 (изменено) ну так поменяй датчик то, ))))) недорого вроде.Да надоело покупать всё подряд , фигли купить то легко , при том ,что он у меня 3 или 4 .Вопрос то читал ?"...может работать на одних оборотах и не работать на других?" Изменено 27 июля, 2011 пользователем Кедр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 29 июля, 2011 он не рабочий просто и все, это не от оборотов. родной ставь который в книжке написан и перестанет глючить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 29 июля, 2011 Да надоело покупать всё подряд , фигли купить то легко , при том ,что он у меня 3 или 4 .Вопрос то читал ?"...может работать на одних оборотах и не работать на других?"..разьём с косой прозвонить-проверить на обрыв-идущий к этому датчику. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 31 июля, 2011 ..разьём с косой прозвонить-проверить на обрыв-идущий к этому датчику. :D Проблэма решена , переломился проводок, а то купи да купи! :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 31 июля, 2011 :D Проблэма решена , переломился проводок, а то купи да купи! :) :rolleyes: и такое бывает. а так вобще в районе 3 тыщь если горит, то собака здесь роется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 31 июля, 2011 :D Проблэма решена , переломился проводок, а то купи да купи! :)да он там с новья криво стоит я его сразу переворачивал и изолентой обильно мотал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksandr30 0 Опубликовано 1 марта, 2012 Добрый вечер! Похожая ситуация: на микас 7.1 неоднократно вылетала ошибка 81 (Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 1), поменял датчик детонации, и о чудо! 81 ошибка пропала, но появилась 41 (Неисправность цепи (первого) датчика детонации (ДД), вылетающая после 3 тысяч,проверил причины вроде все в порядке,что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaliy27 0 Опубликовано 4 марта, 2012 (изменено) Aleksandr30, глянь здесь ещё 41 ошибка Изменено 4 марта, 2012 пользователем Vitaliy27 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolay 75 0 Опубликовано 28 сентября, 2013 привет коллеги!сегодня менял шланги на печку.отвалились провода с фишки от датчика детонации. сделал.вопрос-на что он влияет?на холостых уоз по бк показывает 25.вроде в работе движка изменений не заметил.просто не знаю провода на фишке правильно подключил или нет?. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
