Вованычъ 0 Опубликовано 1 декабря, 2010 После неудачных попыток запустить двигатель при -20 , выкрутил свечи и обнаружил свечу второго цилиндра полностью в масле,через свечное отверстие так же видно наличие масла. Вопрос :откуда ему взяться,разрыв маслосъёмного колпачка или продавило прокладку ГБЦ. Завтра на сервис , есть ли мнение по данному случаю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 630 Опубликовано 1 декабря, 2010 через уплотнитель свечного колодца оно обычно туда попадает.если когда выкрутил свечу изолятор был в масле,то 100 % прокладка свечного колодца.а в цилиндр оно потом уже стекло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sneyk 0 Опубликовано 1 декабря, 2010 через уплотнитель свечного колодца оно обычно туда попадает.если когда выкрутил свечу изолятор был в масле,то 100 % прокладка свечного колодца.а в цилиндр оно потом уже стекло.согласен! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вованычъ 0 Опубликовано 4 декабря, 2010 Отремонтировали! Замена уплотнительных колец свечных колодцев 1150руб. На мой взгляд дороговато раза в два. <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
davidov 0 Опубликовано 5 декабря, 2010 Мда . а самому купить набор из 4 уплотнителей и за 15 минут поменять не дешевле было бы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч 90 1 Опубликовано 13 марта, 2011 Помогите!!! проблемма такая же. НО! менял эти резиновые кольца уже не сколько раз а свечи всё в масле,причом только 3 и 4 цилиндры!!! буду рад любому совету!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 13 марта, 2011 (изменено) Отремонтировали! Замена уплотнительных колец свечных колодцев 1150руб. На мой взгляд дороговато раза в два. <_<Сам бы сделал, штуку бы съэкономил ,одна единичка лишняя! :lol: Изменено 13 марта, 2011 пользователем Соболёк 282 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 13 марта, 2011 Помогите!!! проблемма такая же. НО! менял эти резиновые кольца уже не сколько раз а свечи всё в масле,причом только 3 и 4 цилиндры!!! буду рад любому совету!!!Кривая крышка , намажь герметиком кромки в местах прилегания крышки 3-4 цилиндра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 13 марта, 2011 Помогите!!! проблемма такая же. НО! менял эти резиновые кольца уже не сколько раз а свечи всё в масле,причом только 3 и 4 цилиндры!!! буду рад любому совету!!!Попробуй пробковые прокладки поставить поставить, чуть герметиком подмаж, резина га.. поподается. Может крышка перекошена, когда снимеш линейку подставь и проверь по всей длинне через колодца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 13 марта, 2011 Помогите!!! проблемма такая же. НО! менял эти резиновые кольца уже не сколько раз а свечи всё в масле,причом только 3 и 4 цилиндры!!! буду рад любому совету!!!Какие ставил? Ставь нового образца, которые не "манжетой", а "грибком"... если не помогает, радикальное и самое верное решение: металлическая крышка... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DDDD 5 Опубликовано 13 марта, 2011 Сам бы сделал, штуку бы съэкономил ,одна единичка лишняя! :lol:для москва не дорого а вообще меняется все прокладка кольца колодцев уплонение болтов .желательно ярославские . Помогите!!! проблемма такая же. НО! менял эти резиновые кольца уже не сколько раз а свечи всё в масле,причом только 3 и 4 цилиндры!!! буду рад любому совету!!!крышка какая пластик или метал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санёк001 309 Опубликовано 13 марта, 2011 Мда . а самому купить набор из 4 уплотнителей и за 15 минут поменять не дешевле было бы? :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
obir 0 Опубликовано 16 марта, 2011 михалычу90. тут я человек новый.но с этими машинами лет 15 занимаюсь. проходил такую вещь:края свечного колодца заточены под нож.или масса облоя. аккуратно надфилем снимаем. только обмотай вокруг тряпку с маслом.что бы стружка не попала куда не надо. ну и как уже советовали крышку металл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч 90 1 Опубликовано 16 марта, 2011 крышка у меня родная стоит металлическая,а резинки какие уже только не ставил и герметиком чуть ли не всю голову обмазывал. вот тоже склоняюсь к кривой крышке!!! СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ!!!!! Буду пробовать!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
obir 0 Опубликовано 18 марта, 2011 михалыч 90.так ты решил проблему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч 90 1 Опубликовано 18 марта, 2011 нет ещё. начальник кричит "потом",типа работы много!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
