новосиб
масло во втором свечном колодце
новосиб
приветствую Вас.
я человек новый на этом форуме.
открыл сегодня капот-весь верх вокруг свечных уплотнителей плавает в масле.. во втором свечном колодце масла под самый верх. остальные сухие.
откуда оно там взялось?
что случилось? какой ремонт предстоит?
Изменено пользователем новосиб
kosmich11
А не из под крышки маслогорловины течет!?
новосиб
нет.. снимаю свечные провода по очереди..все сухие внутри,а второй в масле и масла до самого верха. счас позвонил матерым газелистам- сказали,что устала прокладка свечного колодца.. сказали -покупать прокладку под крышку клапанов и 4 прокладки этих самых свечных колодцев.
в выходные буду проверять)).
они правы?
новосиб
на этой машине шланг-сапун выведен вниз.. сказали,что мог он перемерзнуть(у нас сейчас в 19,30ч на улице -27), и из-за создавшегося давления вот масло и давануло..
evgenii2584
они правы?
совершенно верно.
СЕГА
они правы?
скорее всего...только бери все прокладки одинаковые.если резиновые то и под крышку и под колодцы тоже резиновые...если же пробковую то все пробковые...а про шланг...дак сними его и проверь-проблема что ли?
vovanli
это проблема здесь прокладки под крышку клапанов купить, они есть, но с такого гов.а .. :angry: на месяц с трудом хватает их.
механик1
совершенно верно.
100% замена РТИ
Abadu
приветствую Вас.
Снять клапанную крыжку и заменить все прокладки (они насколько я помню комплектом продаются), лучше всего на резиновые. У меня было такое. Я так делал. Давно.
kokos
работы на пол часа.15 раз уже менял.прокладки очень плохого качества продают.
DDDD
Ярославские ставлю ходят более менее
митяй
приветствую Вас.
У меня тоже такое было после больших морозов. Заменой всех резинок под верхней крышкой исправил. Меняй резинки на колодцах и прокладку заодно на верхней крышке и БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ!!! ;)
-=Dominik=-
А герметиком термостойким не стоит промазывать прокладки (по ВАЗам сужу), или же и так нормально будет?
serj5
Ярославские ставит ЗМЗ, очень трудно найти, кругом
левые прокладки, есть даже не маслостойкие.
На заводской резина слегка мягкая и глянцевая,
вылит логотип Я.
Пони
главное при замене не тянуть сильно болты крепления клапанной крышки - можно тупо раздавить прокладку. Прокладки свечных колодцев лучше намазать герметиком (между прокладкой и ГБЦ)
