pasharu
чисто К 151Д
pasharu
Перебрал карб К151Д жиклеры (оставил родные) и при устаноке решил обойти всю навесуху, то есть: систему рециркуляции- заглушил, систему ЭППХ решил тоже не подключать - кинул шланчик напрямую, все штуцера на впускном колекторе заглушил...вобщем стоит чисто карб!!
Вопрос? возможна ли такая работа?каков должен быть расход?является ли это причиной детонации после выключения зажигания?
расход замерить не успел, ХХ выстовить не получается... вроде работает минуту на 950об/мин и глохнет
Жду советов
шурик 60
Система ЭППХ влияет на детонацию после выключения зажигания 100%.
Остальное пох.
(ХХ выстовить не получается... вроде работает минуту на 950об/мин и глохнет) может шланги разряжения местами перепутал или воздух где то сосёт.
pasharu
Остальное пох.
ну а как это ЭППХ может влиять НА ДЕТОНАЦИЮ?
Сергей779
Отключает подачу бенза.Когда мотор глушишь.И это не ДЕТОНАЦИЯ.
шурик 60
Ну ты пипец даёш! Клапан ЭПХХ перекрывает подачу бензина в систему ХХ в момент выключения зажигания ,при соединении на прямую бенз текёт всегда вот и детонация.
MetalVoice
вроде работает минуту на 950об/мин и глохнет проверь исправно ли работает блок ЭПХХ на карбюраторе
pasharu
ну я же написал что ЭППХ не подключен вобще!а шланчик идет напрямую!
олег самара
Забор теплого воздуха подключен? Коллектор хорошо подогревается? На ост.режимах карб нормально себя ведет?
pasharu
забор теплого воздуха-естественно!!! коллектор подогевается  хорошо, динамка у двигла отличная!!!
MetalVoice
не много не правильно понял ;) если не правильно работает блок ЭПХХ на карбюраторе он же блок ХХ, например по причине - диафрагма не держит разряжение или держит его какое то время, а потом клапан в отсутствие разряжения или победы над ним , перекрывает канал ХХ
pasharu
То есть без ЭППХ не добится устойчивого холостого хода?
шурик 60
Нет ! ЭПХХ система влияет на ХХ только в момент выключения зажигания и при достижении 1800 об коленвала и выше ,
на холосты всё работает как подключеное на прямую.
Проверь целостность диафрагмы и прокладок ХХ и и диафрагму на трамблёре.
александр1975
нету у нас на 406.3 трамблера.а холостые пропадают по тысяче причин.у меня ,например сосало воздух через резьбу винта качества.замазал герметиком и все прошло.правда на холоде при пуске ХХ обмерзает,но это уже полбеды.
шурик 60
Упс ,забылся извиняюсь.
pasharu
А че проверять то???корбюратор был только что перебран, всен диафрагмы и прокладки новые!!! подсоса воздуха в принципе не должно быть...
шурик 60
Если ты так уверен то значит проблема не карбе.
Николас 5
Добрый вечер! Помогите настроить карбюратор к-151д, двигатель ЗМЗ-406. проблема в следующем: нижняя часть карбюратора, а именно блок экономайзера ПХХ постоянно холодный, обороты холостого хода не настраиваются. Винты качества и количества полностью закручены, регулировки ХХ не поддается. Мембрана целая, электроклапан ХХ рабочий. В чем причина не могу разобраться, может где-то воздух подсасывает?
шурик 60
Попробуй соедени шланг ХХ на прямую без электро клапана для проверки , А зачем закручены полностью рег винты ?? так ХХ конечно не будет.
MetalVoice
не , ну если всё закручено то ХХ за счёт приоткрытой заслонки или износа ее, крути не крути всё без толку будет , снимай блок заслонок и смотри, что бы они были плотно закрыты ( на свет просветов видно быть не должно при этом заслонки должны быть сухие)
Изменено пользователем MetalVoice
Николас 5
Дело в том, что если я откручиваю регулировочные винты, то работать вообще не хочет. А может быть подсос воздуха в месте соединения с нижней частью? Даже при закрученных винтах нижняя часть холодная.
шурик 60
Заслонка первой камеры плотно закрыта или нет???????????
Николас 5
Заслонку я поднял немножко регулировочным винтом, чтобы были хоть какие-то обороты холостого хода, а если полностью закрываю заслонку, то вообще не могу ничего настроить.
шурик 60
MetalVoice, Же писал что для правильной работы ХХ заслонка 1 камеры должна быть полностью закрыта, после этого открути винт количества ХХ на 3.5 оборотов а качества на 5 об ,заводи и регулируй.
на всяк случай соедини шланг ЭПХХ на прямую минуя электро клапан.
Николас 5
В том и дело что не хочет регулироваться, завтра разберу снова,проверю плоскость прилегания верхней инижней частей,проверю еще раз диафрагму в экономайзере,потому что такое впечатление что подсасывает воздух где-то.
serj5
Скорей всего каналы забиты внутри карба, у него конструкция
такая , что пока не разберешь не прочистишь и то ацетоном.
А по ХХ его нет у исправного пока не нагреется от коллектора.
