orsk76
Хочу вытянуть правый лонжерон кабины.
orsk76
Всем привет! Попал в аварию... догнал машину. Удар пришелся по правой части. Удар не очень сильный, н ушел лонжерон на 5-10 см. Щас радиатор стоит кривовато. Машина самое главное ездит) Сегодня пробовал тянуть стяжкой для груза, но ничего не получилось. Хотя усилие было большое. Как еще можно вытянуть?? или кто поможет занедорого сделать???
P.S. Удар не очень сильный , но на радик попал. Пробил один ряд вентилятором... Все таки слабое место радиатор у газели.
Может тема и тупая но хочу сделать все сам) Сильно не ругайте. Всем спасибо
Spas750
Если ушел лонжерон значит должен пол в кабине поднятся, под передним щитом лонжерон состыковывается, обычно при аварии на этом стыке его отрывает. Вскрывай пол, смотри, отсверливай, простукивай, тяни, заного сваривай. Гемороя много.
avtovolff74
Фото есть?
Сергей 511
Привяжись к чему-нибудь(дерево,столб,блок)цепью и дергай ,пока результат не удовлетворит.На нем кроме фар и радиатора нихрена не держится.
Mafia
Плохо представляю как именно у тебя погнуло, но знакомому вытягивали упирая изнутри гидравлический домкрат в раму. (у него вмяло левую сторону. Принял столб)
orsk76
Пол не погнулся Слава Богу, Ушел воздушный фильтр и рамка радика. Сейчас повесил фару на верхнее крепление,  нижнее не затянуто. Крыло и фартук поправил руками. Вобщем вытянуть нужно то, на чем крепится воздушный фильтр. Завтра сфоткаю
alexgop
самый верный способ вытянуть что либо- натянуть в разтяжку и хорошо ударить!!! одной разтажкой не вытянуть..
Spas750
У тебя лонжерон в низ наверно загнуло, снизу домкрат, сверху удар по лонжерону кувалдой через чурку, может натяжка в месте крепления радиатора в этот момент нужна под определенным углом. Посмотри снизу под телевизором где лонжерон крепится, есть (не заметный сразу) высеченый технологический квадратик, навернякасигнут или разогнут, по нему хорошо орентироваться. А вообще эти телевизоры так винтом может закрутить, с виду нормальный, а не что не подходит, пое.сь пару дней с ним и новый ввариваю, обратно не хочет разгибаться.
hanter1901
приезжай в Петродворец, помогу!
