Павел33 1 Опубликовано 7 декабря, 2010 (изменено) Всем добрый день,помогайте братцы!!!!!не работает на газу,когда заводишь работает нормально,стоит поработать на повышенных оборотах начинается провал на второй камере(мотор 406.3),потом и на первый.(ощущения как заканчивается газ)а потом и совсем глохнет.зажигание выключишь включишь и опять работает,но не долгоИз-за этого перебрал редуктор(грязи много в нем было,но проблема осталась)клапана все щелкуют(работают)редуктор не обмерзает,фильтр стоит новый,смотрел струю газа после фильтра(тоже нормальная)Вобщем сломал всю голову :wacko: Забыл сказать,на бензине работает и едет нормально. Изменено 7 декабря, 2010 пользователем Павел33 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazelist UFA 0 Опубликовано 18 июня, 2011 Дозатор газа однопроходной отварачивай на 2,75-3,0 оборота и смотри чтобы шланг газа не переламывался,те проходное сечение не уменьшалось, поэтому топлива может не хватать.15.06.2011 г купил в Самаре маршрутную бомбилу 13 местную с ГБО МАРИНИ -такой косяк,отрезал шланг по месту наибольшего сужения 1 см и Г-образную трубку в разрыв на 2-х хомутах- решение вопроса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ330232 26 Опубликовано 18 июня, 2011 Дозатор газа однопроходной отварачивай на 2,75-3,0 оборота и смотри чтобы шланг газа не переламывался,те проходное сечение не уменьшалось, поэтому топлива может не хватать.15.06.2011 г купил в Самаре маршрутную бомбилу 13 местную с ГБО МАРИНИ -такой косяк,отрезал шланг по месту наибольшего сужения 1 см и Г-образную трубку в разрыв на 2-х хомутах- решение вопроса.ДА 90% ЭТО ДОЗАТОР ЕСЛИ У- ОБРАЗНЫЙ НУ ВСМЫСЛЕ ШЕЛ ОДИН А ПОСЕ 2- ДОЗАТОРОВ ПОШЕЛ 2-ОЙ ТО ПО 2,5 обороьа на каждый и норм будет а если один до дозатора и один после дозатора то около 3 круткоа от полной заглушки а так регулируеться все в движухе смотря от стиля езды! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 18 июня, 2011 Ты карб сними для начала и протяни все крепления Ну и его крепление к движку само собой. Причём крепление к движку через день протяни опять (снова) Ну и прокладочки уж купи новые... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
