алесандр
Прогорела ли прокладка ГБЦ !!! ???
алесандр
Как по точнее бы выразиться- у приятеля газель с 402 мотором, сам аккуратный и с техникой особенно советской знаком достаточно не плохо.много совместных работ- ну тут какой-то тупик.
поменять решили термостат плохо и долго грелась и печка не фонтан.поменяли. и тут началось:после установки,прогрева,и вывода на рабочий температурный режим вроде как бы всё должно быть нормально,авто прогрелось,печка заработала уже хорошо даже на холостых,на улице не 20.ну и пошли дорабатывать рабочий день.пару часов.поехал он до дома,прогрел чуток-потеплело,и поехал.за ребенком в школу заехал,ну десяток километров,за женой заехал тоже не далеко-попозла температура,произошёл выброс ОЖ.ну соответственно.остановился.охладился чуток и поехал до ближайшей стоянки на малых оборотах,ну долив воды естественно.доехал нормально.температура рабочая.что предпринять посоветуйте!!!!!
О машине:семиместная,две печки,поршенвая летняя-замена-всё новое,зажигание от ВАЗа 08,электро вентилятор,датчик в радиаторе-под верхнем патрубком,работает на температуру реагирует.( всё это совместный проект,проблем не было все теплоё лето.а тут -3 и оба-на)
Вот такое сочинение.помогите чем можите.
Спасибо.
Каякер
алесандр, Прокладка не прогорела, проверяйте пароотводные трубки.
шурик 60
+ 1
Скорей всего термостат заедает ,мне тоже такой попался новый а гав...о.
amur evo
Привет коллега!!!Была та-же ситуевина года 3 назад-был заглушен на лето малый круг-все отлично.а осенью термостат поставил и началось-до 2000об все ровно.а как выше-тосол гад наружу!!!ПРОРЫВ ГАЗОВ 100%!!! поменял прокладку-все ОК!!!опусти шланчик с термостата в бутылку с водой и газани до 3000об если пузырьки пойдут-прокладка !!!
алесандр
термостат уже опять поменяли.помпу снимали-крыльчатка наместе.ну а всё остальное видимо завтра.по результатам отпишусь.нет желания конечно голову дёргать но всё под Богом ходим.
восьмое зажигание надеюсь ни как не могло повлиять(ну в смысле ошибка по зажиганию,Установлено было не так давно,хотя мотор показалось мягче и чётче стал работать) если не это вот.
sulikyy
Спасибо.
У меня на УМЗ 4215 точно такаяже проблема. Поменял всё что можно, ничего не помогает. Утром в верхнем патрубке возле термостата воздух, пока не прокачаю вручную ехать нельзя, сразу выбрасывает тосол, потом пару минут постоит долью воды и целый день можеш не заглядывать, что интересно, летом такого небыло, теперь перешол на воду, вечером сливаю утром заливаю, где копать не представляю, есть подозрение на трещину в блоке, его ещё не менял.
алесандр
Ну хороший вариант.воды то долили.а вот ехать дальше стоянки побоялись.ну что ж попробуем повторить Ваш подвиг завтра.в теплое место всё рано куда то надо ехать
алесандр
Всем спасибо.прокладка заменяна.она родимая.
