svirepij_bambr
чем и как утеплить моторный отсек?
ANDREW-TOMSK
Не знаю как у вас у нас движки утепляют т.к. остывают при температуре -30 и ниже очень быстро а нагревать ох как тяжело особенно на микроавтобусах двумя печками большой салон прогревать. Радиатор спереди закрываю в морозы полностью а над двигателем натягиваю типа старого паласа
я раньше тож накрывал вродь по тепле
один раз эта накрывка упала наматалась на(всё время следил чтоб на колектор не попала) вентилятор(засосало что ли её туда) разломала его кусок вентилятора пробил радиатор (((
ХОРОШО ЧТО 20 КМ ОТ ГОРОДА БЫСТРО ЗА МНОЙ ПРИЕХАЛИ ОТОГРЕЛИ И ОТТАШИЛИ В ГОРОД мороз был -25
вот так
после этого проклеиваю капот материалами для шумоизоляции stp и всё ..
А я автономку включаю, и пошёл в магаз. Приходишь, и в кабине тоже тепло.
msm.silich
Утепление подкапотного отсека - вещь комплексная.
Надо понять пути ухода тепла, прикинуть, достаточно ли для отсечения этих путей простых действий, типа автоодеяла или куска пенофола-войлока. Совсем хороший вариант - измерить полученный результат с помощью тепловизора и подтвердить собственными ощущениями.
Конечно, не каждый это делает, но можно посмотреть результат такого подхода на примере машины класса Лачетти.
Вот фото:
На ходу из моторного отсека выдувается тепло вот такими темпами:
На стоянке из моторного отсека тепло выдувается вот такими темпами:
Стыки делаются так:
Щели около фар и забор воздуха тоже проклеиваются:
Дополнительно можно поставить жалюзи на радиаторную решетку, которая в некоторых режимах просто обязана быть открыта, а в некоторых - наоборот, на стоянке - чем плотнее закрыта, тем медленнее машина остывает.
Вот термометрия эффекта от жалюзи:
Установка листа на днище МО:
Все действия проверялись по тепловизору:
В моем случае после выполненных работ по утеплению МО ОЖ охлаждается с +96 до (-10) при морозе (-20) около 12 часов, т.е. оставив Лачу вечером в 22.00 на улице, утром в 08.00 двигатель ещё теплее воздуха на +10 гр., и заводится как "часы"!
Ну и автор, Doctor Avic:
Фото покрупнее и описания можно посмотреть "личка/klass.html"
urec29
Вот фото:
Стыки делаются так:
Этот теплофон горит на раз два.Это было показано в передаче "Главная дорога"Я заказал автоодеяло и не парюсь.
Всё эти покрывала и одеяла так опасны от пожара.Кто горел на машине меня поймет.Я хорошо горел на камазе.Больше ни чем укрывать мотор не буду.Голыми руками выдирал горящий войлок,и огонь был выше тента.Страшно,аж жуть..А утеплять иномарку.,какая же должна быть там хреновая печка,что бы в машине было холодно.А для акб есть свои чехлы!!!!
Татарин
Значит, это был не войлок.Либо, пропитанный на смерть соляркой с маслом .Войлок будет вонять так что даже на ходу почуешь это смердящий запах женого белка.
serega081
Такую вот штуку как у Лачети на фото к капоту прикрепил одноразовыми стяжками из электро магазина,лишнее обрезал(тепловизором похвастаться не могу,но снег на капоте дольше не тает).На счет возгараний-слева бензин,справа или под кузовом газ и шо никто не курит в машине.Хотя безпечно кидать что-то под капот(не закрепив)я б не стал.Так же утеплил нижнюю защиту(в отличии от штатного утеплителя не впитывает жидкости,следовательно не утяжеляет и не рвет,уже 3-й год).Не хочу быть голословным,но заглушеная дольше остывает.
-=север=-
Остывает намного дольше это так. Подкапотный утеплитель я делаю себе сам, делаю по размерам что-бы не где не надо было подгинать. Рецепт простой стеклоткань+фольга+суперсил либо роквел+фольга+стеклоткань.Все материалы не горючии держат тепло на ура да и звука поменьше. Фольгу брал толщиной 0.014 если толще дубовое одеяло получается , между тканью и фольгой закладываю ХСВН(он придает воздушности но его не найти впродажи). Раньше ставили жалюзи перед радиатором на волгах хорошая вещь, нагрелся приоткрыл. Материал бесплатный.
Ёрш
Я год назад, себе на баргу "автотепло" купил.Прогрев двигателя сократился,время остывания увеличилось.Очень заметна разница,мотор то аллюминиевый.Сейчас сижу и на вторую машину себе тоже заказываю.
РИЕ
И всё? 5 лет никто не утеплялся?
Помониторил интернет - самые ходовые одеяла “Автотепло” и STP. STP черного цвета - меньше пачкается, но максимальный размер 1350х800. “Автотепло” белое, быстро пачкается, но 1600х900. Номер 1 как бы и подходит для Газели...
Ну что? Есть пользователи?
да года 3 уже как..этим летом керхером помыл,кое в каких местах уже протёрлось.
ВадимВ
да года 3 уже как..
польза то есть?
польза то есть?
ну с автопрогревом есть.в моторы куда реже молотит
ВадимВ
а остывает намного медленнее? если учесть, что снизу защиты нет
вот честно..даже не засекал.но брелок куда реже пищит(заводится)
ВадимВ
значит не много дольше тепло держит
muse
я бы сформулировал так - с автотеплом в моторе сохраняется остаточный нагрев..это при длительной стоянке. при остановке на час два одеяло помогает. но если дует ветер...то остывает быстро.  я бы советовал ложить автотепло на мотор...хуже не будет и  неоспоримый плюс - мотор намного тише звучит.
Vovka31
Тоже года три Автотепло на моторе валяется. Честно сказать разницы особой и не заметил как то. Единственное как то обратил внимание что на прогрев машины времени меньше уходит, но это только кажется, измерять  не измерял. ну то что пачкается это да, но не критично, если его не переворачивать то верх всегда белым будет и красивым. Есть один и существенный минус, все остро торчащие предметы под капотом нужно сделать не острыми. Это такие как хомуты на шлангах, я их изолентой обмотал, иначе рвется оно на них на раз.  Материал не прочный, и руки потом чешутся если взяться где порвано. На аккумулятор тряпку надо какую нибудь сначала бросить, иначе пары электролита сжирают материал одеялки.
Изменено пользователем Vovka31
Fortune
Старый добрый намордник эффективен и на стоянке, и в движении.
Татарин
На мотор стекловату? Злые вы ,а как-же котейки будут на стекловате греться?
Вот у меня на движке, сукно в два ряда лежит.И котяка там пузо греет ,и от мышей сторожит. :lol: И под капотом полазить когда морда вся грязная как фартук пользую .
вилли
Купил войлок в магазине огнетушителей как ни странно :o Ширина 1,8 м.Отрезал 0,7 м .Отдал 800 р.Толщина 0,8 см.Но много купил - 0,6или 0,5 вполне хватит
Изменено пользователем вилли
БРОДЯГА74
Кошма и войлок разные материалы..мож всё таки кошма.?
"Автотепло" уже лет 5-6 лежит..хватает правда на пару зим, рвётся.
Vovka31
Автотепло из негорючего материала сделано. Но сильно нежное и рвется при любом зацепе. И стоит оно дороговато конечно. Я года три назад за 1700 брал. Причем у дилеров.
БРОДЯГА74
Vovka31,
У производителя сейчас посмотрел 1650р
