АЛЕКСАНДР 808
Заводиться и глохнет 405.22
АЛЕКСАНДР 808
после замены прокладки гбц и переднего сальника к\в(естественно все промыл продул)и сборки все как положенно по меткам.не могу понять.двигатель заводится и глохнет через пару тройку секунд.поменял все датчики по кругу ставил мозги с других машин проверял все метки.стот новые птоверенные провода катушки свечи.искра есть давление топлива 3.0.завожу работает три четыре секунды и глохнет.загорается ошибка 62.еси начинаю газовать двигатель троит и появляется куча ошибок 62 52 91-94 и еще какие не помню.обнуление не помогает.все начинается заново.презжал мастер с компом проверил мозги датчики провода все ок",кз нет.в чем дело ни кто не знает?
vlad
проверь еще раз метки, только очень, внимательно скорей несовпадение меток у соседа тоже самое было все собрали а заводить стали движок барабанить начал проверили метки оказалось при установке натяжителей цепь перескочила на зуб :huh:;/
АЛЕКСАНДР 808
Знаю двигатель, как автомат калашника!Смогу перебрать на время, с закрытыми глазами, сомневался сам вскрывал крышку ГБЦ три раза все точно по меткам. Двигатель заводится, работает 3-4 секунды, а потом глдохнет! Думаю может проблема в микасе.?? Есть ли разница у микаса евро 3 и у микаса простого инжектора/,,,???
Симбир
 паразитный подсос и наполнение (ДОСТАТОЧНОСТЬ ПОСТУПЛЕНИЯ) топлива смотреть.КАТАЛИЗАТОР -НА ПРОХОДИМОСТЬ
Изменено пользователем симбир
lex258
Прогорела прокладка под головой. В сервисе сделали всё необходимое. Когда всё собрали появился такой глюк: машина заводиться с пол оборота, развивает 3500-4000 оборотов и сразу глохнет. Если не дать машине заглохнуть, нажимая педаль газа, она начинает стрелть и трясёться как судорожная. более менее ровно работает на 4000-5000 оборотах, но как только отпускаешь педаль газа она умирает. переменяли все датчики и сменил проводку под капотом. SOS...SOS...SOS
Ваня Страдивари
Что говорит диагност ?
Ваня Страдивари
ДМРВ не забыли подключить?
lex258
диогностика поазывает L-зонд, но она без него раньше не плохо ездила. Больше ошибок нету.
даже меняли с рабочей машины ставили и безрезультатно.
Ваня Страдивари
ДТОЖ?
lex258
ДТОЖ?
Чего? :blink:
Ваня Страдивари
Чего? :blink:
Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости. 2-хконтактный.
lex258
нет не пробывал. мне говорили про него, но он вроде работает. Стоит поменять?
завтра попробую. пойду спать. большое спасибо за совет.
Прохор Митрич
УОЗ правильно выставили ?!Тут явные пропуски.
lex258
[/диогностика пропусков не показывает
Леха Татарин
Метки правильно выставили.
lex258
метки стоят правильно. сам смотрел
German_virtoff
Если сразу после заводки она развивает 3500-4000 оборотов, то это скорей всего ДТОЖ врет, что "за бортом" минус 100 градусов мороза... соответственно, ДТОЖ передает команду Мозгам, и те формируют рабочую смесь именно для жестокого минуса... потому и глохнет...
Evgeny 69
В сервисе уверены? Гидрики не меняли?
Изменено пользователем Evgeny 69
lex258
ГИДРИКИ НЕ МЕНЯЛИ. ЗАВТРА ПОПРОБУЕМ ЗАВЕСТИ С НОВЫМ ДТОЖ.
Evgeny 69
С чего ему помереть то?.. В сервис своим ходом приехал то? Если да, то и тряси их.. Сам то откуда?
German_virtoff
А с чего вообще датчики помирают? в любой момент может случиться... тем более, они там много чего откручивали, проверяли... может крутанули его, он и помер...
Клон
В принципе вверху правильно сказали, так бывает когда ДМРВ подключен, но висит отдельно (снят патрубок на входе), но если смотрели, меняли тогда смотрите метки. И не просто смотреть, а заново выставить. Ну и по диагнозе еще посмотреть, что там с датчиками.
lex258
сегодня мастер взял выходной. если завтра сделает чего-нибудь ,обязательно напишу.
German_virtoff
Все-таки настоятельно рекомендую запастись ДТОЖами, они стоят по 100-150 рублей... надо только глянуть в букваре, какие покупать... там есть цифирь-код... и купить 3-5 штук, на случай, если какие-то окажутся нерабочие (это часто у них бывает), а если проблема - в данном случае, - не в датчике, тогда их просто оставить про запас... тоже нелишне будет... ведь они выходят из строя в самый неподходящий момент... и начинается геморрой на дороге)))
lex258
меняли ДТОЖ, ни чего не дало. сегодня опять сняли голову ,поршень первого целиндра оказался чистый как и не работал вообще. была версия что тосол опять попадает, но признаков эмульсии и дыма небыло, хотя мы её сумели разогреть до рабочей температуры. в чём дело никто сказать не может.
