новосиб 0 Опубликовано 20 декабря, 2010 день добрый!ключи потерял. хочу попробовать завести методом замыкания нужных проводов.снял кожух. там 5 проводов: тонкий красный,тонкий коричневый,тонкий синий счерной полоской, толстый розовый и толстый синий.какие надо замкнуть между собой?как снимается весь замок зажигания?(вроде что-то есть,но как это открутить-не пойму)- хочу купить новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 20 декабря, 2010 день добрый!ключи потерял. хочу попробовать завести методом замыкания нужных проводов.снял кожух. там 5 проводов: тонкий красный,тонкий коричневый,тонкий синий счерной полоской, толстый розовый и толстый синий.какие надо замкнуть между собой?как снимается весь замок зажигания?(вроде что-то есть,но как это открутить-не пойму)- хочу купить новый.без ключа замок заблокируется,а снимается не сложно,там маленьким зубильцем нужно открутить болты с круглой головкой и все,при установке нового ставишь обычные под ключ на 10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
solovey399 4 Опубликовано 20 декабря, 2010 без ключа замок заблокируется,а снимается не сложно,там маленьким зубильцем нужно открутить болты с круглой головкой и все,при установке нового ставишь обычные под ключ на 10толстый розовый +постоянный, методом тыка находиш провод стартера а остальные все на плюс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 20 декабря, 2010 день добрый!ключи потерял. хочу попробовать завести методом замыкания нужных проводов.снял кожух. там 5 проводов: тонкий красный,тонкий коричневый,тонкий синий счерной полоской, толстый розовый и толстый синий.какие надо замкнуть между собой?как снимается весь замок зажигания?(вроде что-то есть,но как это открутить-не пойму)- хочу купить новый.А не проще вынуть полностью контактную группу,и ей управлять как ключом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 20 декабря, 2010 А не проще вынуть полностью контактную группу,и ей управлять как ключом?А блокировку руля куда денеш? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 064 Опубликовано 20 декабря, 2010 день добрый!ключи потерял. хочу попробовать завести методом замыкания нужных проводов.снял кожух. там 5 проводов: тонкий красный,тонкий коричневый,тонкий синий счерной полоской, толстый розовый и толстый синий.какие надо замкнуть между собой?как снимается весь замок зажигания?(вроде что-то есть,но как это открутить-не пойму)- хочу купить новый.а не проще ли ключи найти? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 20 декабря, 2010 А блокировку руля куда денеш?Замок вынимать нужно... :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
новосиб 0 Опубликовано 20 декабря, 2010 я на этой газели 4 дня.блокировки руля не оказалось-по крайней мере руль крутится во все стороны.провода отрезал-пробовал замыкать..но у нас сейчас -30,думаю за эти пару дней простоя и аккум замерз и машина. аккум домой в тепло,вечером попытка№2)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 20 декабря, 2010 новосиб, сними замок .. иди с ним в магаз и покупай такой же.. и ставь его .. всё... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 20 декабря, 2010 я на этой газели 4 дня.блокировки руля не оказалось-по крайней мере руль крутится во все стороны.провода отрезал-пробовал замыкать..но у нас сейчас -30,думаю за эти пару дней простоя и аккум замерз и машина. аккум домой в тепло,вечером попытка№2))Нахрена нужно было резать снял контактную группу и пальчиком включал бы или на крайняк рассоединил колодки скрепку согнул замкнул зажигание и стартертак же тока не на постоянку и все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
новосиб 0 Опубликовано 20 декабря, 2010 аккум отогрелся..погонялся часика 4 на зарядке..мотор начал схватывать оч бодро,но всё равно в -30 не завелся..а вот с галстука легко))).теперь можно и в магазин ехать за новым замком)). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leonid777 0 Опубликовано 1 января, 2011 (изменено) когда я работал в автопарке электриком я брал папку со старого замка и делал к нему тумблер и кнопку раскупали на ура тумблером включалось зажигания кнопкой заводилась машина Изменено 1 января, 2011 пользователем leonid777 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
стакан 1 Опубликовано 2 января, 2011 Досталась машина с ключем в замке зажигания. Его туда загнали наверное молотком, короче не вылезает.Че делать, менять вес замок или что можно по отдельности?Вес замок крайне не бюджетно больше 500рэ стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 2 января, 2011 Если рулевой вал не блокируется - снимаем контактную группу (кожух рулевого и 2 винта контактной группы) и орудуем пальцем как ключом, все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
стакан 1 Опубликовано 2 января, 2011 орудуем пальцем как ключом, все.А че деалть то пальцем?? не допонял, как вытащить ключ, можно ли поменять только личинку с ключем воткнутым? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 2 января, 2011 (изменено) А че деалть то пальцем?? не допонял, как вытащить ключ, можно ли поменять только личинку с ключем воткнутым?контактная группа снимается со шлица личинки - личинка на валу остается, контактная группа в руках(на проводах). Суем палец в отверстие и поворачиваем как ключ. Личинок отдельно не видел, видел только контактные группы или замки в сборе. ИМХО, при наличии сигналки ключ в замке так и оставить(если конечно он там крутится) Изменено 2 января, 2011 пользователем Пони 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
стакан 1 Опубликовано 2 января, 2011 контактная группа снимается со шлица личинки - личинка на валу остается, контактная группа в руках(на проводах). Суем палец в отверстие и поворачиваем как ключ.АААА, понял, но у меня то все вращается и заводится, просто ключ не вылезает, как пометять личинку с ключем воткнутым, вот в чем вопрос!?!?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 2 января, 2011 АААА, понял, но у меня то все вращается и заводится, просто ключ не вылезает, как пометять личинку с ключем воткнутым, вот в чем вопрос!?!?!отломи ключь всё равно на выброс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
стакан 1 Опубликовано 2 января, 2011 отломи ключь всё равно на выбросА че менять то, все в сборе?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serjr 1 Опубликовано 20 марта, 2011 когда я работал в автопарке электриком я брал папку со старого замка и делал к нему тумблер и кнопку раскупали на ура тумблером включалось зажигания кнопкой заводилась машина а можно схемку набросать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 20 марта, 2011 а можно схемку набросатьhttps://www.gazelleclub.ru/servisi/electros...dvg_405/405.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serjr 1 Опубликовано 20 марта, 2011 https://www.gazelleclub.ru/servisi/electros...dvg_405/405.jpg я такпонял что 30 и 50 на кнопку, это будет стартер. 15/1 и 15/2 на один контакт кнопки, а 30/1 на второй контакт и это будет зажыгание. Да и на 405-м обизательно будет выключать зажыгание если не завелась с первого раза, как при использовании замка зажыгания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 20 марта, 2011 (изменено) я такпонял что 30 и 50 на кнопку, это будет стартер. 15/1 и 15/2 на один контакт кнопки, а 30/1 на второй контакт и это будет зажыгание. Да и на 405-м обизательно будет выключать зажыгание если не завелась с первого раза, как при использовании замка зажыгания.Видишь какой молодец!!! Всё правильно. Нет зажигание выключать не надо, выключать замок надо, потому что там стоит "защита от дурака"- что бы не дёргали стартер при заведённом двигателе. Изменено 20 марта, 2011 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 099 Опубликовано 3 марта, 2013 Блин, ключ вчера потерял.Прочитал и не понял, как без ключа заводить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 3 марта, 2013 воровская темабудь я модеромяб её ПРИКРЫЛ :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
