RUSLAN 402 33 Опубликовано 3 марта, 2013 Руль блокируется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 099 Опубликовано 3 марта, 2013 воровская темабудь я модеромяб её ПРИКРЫЛ :angry: Ключ реально прое.))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSLAN 402 33 Опубликовано 3 марта, 2013 воровская темабудь я модеромяб её ПРИКРЫЛ :angry: Кто хочет своровать и так все знает!!! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 099 Опубликовано 3 марта, 2013 Руль блокируется?Сейчас не заблокирован. А так блокируется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSLAN 402 33 Опубликовано 3 марта, 2013 Тогда снимай замок! Вроде больше не как! Это не сложно :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 099 Опубликовано 3 марта, 2013 Тогда снимай замок! Вроде больше не как! Это не сложно :rolleyes:Уже раз замок менял, по той же причине))) Снова за новым идти? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSLAN 402 33 Опубликовано 3 марта, 2013 Ключ второй ищи :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 3 марта, 2013 Уже раз замок менял, по той же причине))) Снова за новым идти?Может валяются старые ключи, можно их попробовать, они почти все одинаковые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 3 марта, 2013 замок 300 стоит в лабазе)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 21 апреля, 2013 Всем доброго времени суток!Суть проблемы-включается зажигание(без сбоев),а вот стартер-не всегда.после долгих поисков методом тыка пришел к выводу:проблема в контактной группе-плохой контакт на включение именно стартера.Вопрос---можно ли купить ОТДЕЛЬНО контактную группу на ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ БИЗНЕС???...менять полностью замок для меня накладно,и колхозить кнопочку пуска стартера на панель тож не очень хочется.Всем откликнувшимся заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Марсыч 2 Опубликовано 30 июня, 2013 Один вопрос помоч с ремонтом, советом. Другой вопрос, как завести газельку без ключа, как открыть сигналку, как влесть в машинку без ключей, а народ все рассказывает. Мы на энтих гезельках покушать работаем. Модератору блокировать такую тему, а кто рассп...л, удалять с форума. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 452 Опубликовано 26 февраля, 2021 В 20.03.2011 в 19:00, AHдрей сказал: Нет зажигание выключать не надо, выключать замок надо, потому что там стоит "защита от дурака"- что бы не дёргали стартер при заведённом двигателе. Это действительно только защитная функция? На ЭБУ после неудачного пуска не обязательно надо отключать + от замка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
