Спасатель 3 Опубликовано 13 ноября, 2007 Самая лучшая против угонка отключить мозги на марках 405-406 двиг быстро и надежно!!!!!!!! я постоянно так делаю один раз помогло машину открыли и пытались угнать у меня стоит сингалка Алегатор с пейджером я взял отключил звуковой динамик и теперь только моргают форы но на пейджер приходит информация и засчет этого я поймал варов они не могли завести машину мучились минут 10!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость artistru72 Опубликовано 13 ноября, 2007 Самая лучшая против угонка отключить мозги на марках 405-406 двиг быстро и надежно!!!!!!!! я постоянно так делаю один раз помогло машину открыли и пытались угнать у меня стоит сингалка Алегатор с пейджером я взял отключил звуковой динамик и теперь только моргают форы но на пейджер приходит информация и засчет этого я поймал варов они не могли завести машину мучились минут 10!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B)ПОЙМАЛ!!!!!!!!!! А что дальше делал,какие действия??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Спасатель 3 Опубликовано 13 ноября, 2007 ПОЙМАЛ!!!!!!!!!! А что дальше делал,какие действия???Ребятам позвонил вывезли в будку в лес и поговорили они мне по хорошему заплатили не устойку за взломанный замок и подарок сделали сигнал воздушный купили но так как один не смотрится пришлось самому второй покупать и просили секрет рассказать но я послал теперь не кто во дворе не лазает по машинам B) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 15 ноября, 2007 Мне также однажды помогло банальное вытаскивание предохранителя переключателя газ-бензин. Додергали до того что акому посадили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hardcom 1 Опубликовано 16 ноября, 2007 У меня тож примерно такая же история получилась, помогло отключение мозгов. Завести не смогли только гниды колеса проткнули Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cerokyz 1 Опубликовано 16 ноября, 2007 Подскажите пожалуйста, как можно сделать секретную кнопочку в салоне, чтобы движок не заводился. Сигнализации нет и не будет, машина всегда стоит на стоянке где все очень давно друг друга знают. Кнопка нужна, когда не надолго где-то оставляешь машину днем по работе.Инжектор у меня впервые всего 1 месяц и я в нем не совсем разобрался, вернее совсем не разобрался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 17 ноября, 2007 Разомкни:БензонасосСтаретр или зажиганиеа лучше всего массу форсунок разомкнуть :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 17 ноября, 2007 Подскажите пожалуйста, как можно сделать секретную кнопочку в салоне, чтобы движок не заводился. Сигнализации нет и не будет, машина всегда стоит на стоянке где все очень давно друг друга знают. Кнопка нужна, когда не надолго где-то оставляешь машину днем по работе.Инжектор у меня впервые всего 1 месяц и я в нем не совсем разобрался, вернее совсем не разобрался.Поставь выключатель в разрыв цепи питания блока управления (предохранитель№1 или по-моему №15). исполнение где что и как думай сам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 885 Опубликовано 17 ноября, 2007 Поставь выключатель в разрыв цепи питания блока управления (предохранитель№1 или по-моему №15). исполнение где что и как думай сам.На узкоглазых газелях уж точно не 1 и 15 предохранитель. А где-то 12 или 13. Управление КМСУД, но это не выход, т.к. лампочка "выбрось двигатель" (чек-инже) не будет гореть, что для специалиста сразу наведет на мысль о питании. vingod писал: Разомкни: Бензонасос, Старетр или зажигание, а лучше всего массу форсунок разомкнутьмасса форсунок управляется с ЭБУ, а плюс сидит постоянный на форсах. вариант не плохой, при условии, что машинка не газовая. На ГБО это не катит, БН ге включается, то же слышно. капот открыл и перемычки вместо реле воткнул - 3 мин. работы, если есть грамотный электрик, то предлагаю разорвать сигнал с ДПКВ, искры не будет, а где разорвана цепь в каком месте, то это хлопотно искать. Поверте, при диагностике "покойников" по причине отсутсвия искры первый вопрос - сигналка есть? Если есть то отключаешь ее, и как правило, врезка всегда под рулевой колонкой, перед колодкой к замку зажигания. занимает времени на отключение сигналки примерно около 3-5 мин. Вот и думайте, куда врезаться и что рвать какую цепь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
23322 14 Опубликовано 18 ноября, 2007 щас разрабатываю свою сигналку ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга 37 Опубликовано 18 ноября, 2007 врезка в цепь бензонасоса не эфективна если сделана до реле,если после то не поможет никакая перемычка,лучше под машиной и спрятать нештатную проводку в штат.с ДПКВ толково но лучший вариант помоему это если таких блокировок будет несколько. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДТ 5 Опубликовано 18 ноября, 2007 Классная тема "Куда поставить секретную кнопочку, чтобы она перестала быть секретной", пособие для начинающего угонщика :lol: Предлагаю эту тему закрыть нафиг. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга 37 Опубликовано 18 ноября, 2007 как я понял речь идёт не о том куда поставить кнопочку а о том куда её подключить а это на мой взгляд разные вещи.я взял на вооружение совет dedа,но как это сделать буду решать сам и никому не расскажу(ну разве что по секрету :rolleyes: ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДТ 5 Опубликовано 18 ноября, 2007 как я понял речь идёт не о том куда поставить кнопочку а о том куда её подключить :rolleyes: )Или о том, куда кинуть провод, не заморачиваясь поиском кнопочки :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 885 Опубликовано 18 ноября, 2007 Классная тема "Куда поставить секретную кнопочку, чтобы она перестала быть секретной", пособие для начинающего угонщика :lol: Предлагаю эту тему закрыть нафиг.речь не о том куда конкретно поставить выключатель или кнопку, а какую разорвать цепь, что-бы в течении 10-20 мин. не можно было запустить двигатель и уехать на машинке.. А провод можно разретать и у заднего правого колеса или около замка зажигания. но в каком месте конкретно он разрезан, на это необходимо время. Если уж на то пошло, то зачем запускать двигло, подогнал второй авто, зацепил и утащил, да и ГИБДД не так прикапывается: сломалась вот и тащим, или на ремонт, а документы дома забыл. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей_59 4 Опубликовано 18 ноября, 2007 Подскажите пожалуйста, как можно сделать секретную кнопочку в салоне, чтобы движок не заводился. Сигнализации нет и не будет, машина всегда стоит на стоянке где все очень давно друг друга знают. Кнопка нужна, когда не надолго где-то оставляешь машину днем по работе.Инжектор у меня впервые всего 1 месяц и я в нем не совсем разобрался, вернее совсем не разобрался.А вот ещё вариант в дополнение к уже сказанному здесь (авось пригодится):По-моему, самая надёжная "кнопочка" - это хороший, видимый издалека доп. замок на руль (типа "кочерги"), с которым "неприятелю" придётся повозиться несколько минут. "Секретную" кнопочку, установленную в доступном для водителя месте, вычислить не сложно и быстро, а от неудобного вы скоро сами откажетесь.Однако, может быть и недорогая "не навороченная" сигнализация в Вашей ситуации вовсе не будет лишней? Ведь её осн. задача - вовремя предупредить хозяина и привлечь внимание окружающих к машине на кратковременной стоянке (именно это более всего и не нравится, воришкам). Программные же и др. блокировки (в т.ч. кнопки), вмешивающиеся в работу штатной электросхемы, - всегда "палка о двух концах", один из которых может чувствительно "приласкать" хозяина авто в самый неподходящий момент (это из личного дурного опыта).Сейчас в магазинах есть очень недорогие простые отеч. сигнализации без дистанционного управления (цена их до 500 р.), активируемые одной кнопкой (нажимаемой, напр. подвижным элементом замка двери) и отключаемые, в течение короткого времени после открытия двери, другой кнопкой, спрятанной под любым штатным выключателем в кабине. Смонтировать такую сигналку нетрудно самому по прилагаемой инструкции, т.к. вмешательство в системы авто не требуется. На некоторых из таких сигнализаций есть доп. канал, к которому можно будет впоследствии подключить пейджер, а "концевиками" параллельно могут послужить штатные кнопки, включающие свет в салоне при открытии двери.Желаю Вам удачного решения проблемы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mmax 4 Опубликовано 23 ноября, 2007 привет всем Газелистам ;) по поводу сигналок,я взял старенький мобильник припоял его к своей сигналке и порядок! не один раз выруал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга 37 Опубликовано 23 ноября, 2007 привет всем Газелистам ;) по поводу сигналок,я взял старенький мобильник припоял его к своей сигналке и порядок! не один раз выруалколись как и что делал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mmax 4 Опубликовано 23 ноября, 2007 я взял старенький эриксон1018 разобрал и окурато припоял два проводка на контакты (кнопка вызова) провода взял от наушников они тоненькие их легче припоять потом собираем всё назад,и эти провода соединил через реле с сиреной сигналки,а реле обычное подойдёт я взял от стартера,в мобилник симку без обоненской платы,и всё набераеш свой номер он на экране будет всегда,а ещё в меню блокировку отмени ,машиу тронут сигналка заквакает реле щёлк и вызов пошол ! не навсех мобилах номер на экране доло висит оптимальный вариант эриксон1018 и припаять легко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mmax 4 Опубликовано 23 ноября, 2007 желательно симку новую взять чтобы поменьше на её звонили бывает ктонибудь ошибётся номером ,надо посматривать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mmax 4 Опубликовано 23 ноября, 2007 етот эрексон на морозе вызов отправляет хотя экран замёрз я его на ночь в варежку кладу и порядок ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xoxol 8 Опубликовано 8 декабря, 2007 тросик капота вывел в нештатное место .Кочерга в рулевую крестовину замыкается .ето надолго .А так сигналка плюс кнопка масыЕБУ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Farers 4 Опубликовано 8 декабря, 2007 желательно симку новую взять чтобы поменьше на её звонили бывает ктонибудь ошибётся номером ,надо посматриватьА при каждом снятии/постановке с охраны не отзванивается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 13 Опубликовано 8 декабря, 2007 "Секретную" кнопочку, установленную в доступном для водителя месте, вычислить не сложно и быстро, а от неудобного вы скоро сами откажетесь.и как это ты определишь какая из моих пяти кнопок секретная притом 2 на три положения,1 на два и 2 просто кнопки не считая штатного от сигналки размыкания ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 13 Опубликовано 8 декабря, 2007 xoxol твое решение нестандартное и впринципе наиболее действенное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
