VSveta
Глохнет двигатель при движении
VSveta
Заводится нормально. Проезжаю 500-800 м, и на оборотах машина начинает дергаться и глохнет. Постоит 1-2 минуты - завожу без проблем и еду как ни в чем не бывало. Может проехать километр, два - и опять глохнет. Постою минуту - опять едет...
Вот так езжу уже недели три.
Что сделал в процессе:
- поменял карбюратор (сейчас новый, пекар 151-Д)
- в бензонасосе поменял диафрагму и клапана
- поменял датчик коленвала
- свечи в рабочем состоянии
- поменял катушку зажигания
Толку ноль. Что это может быть - ума не приложу. Может, кто что подскажет?
ded
VSveta, для начало уважаемый (ая) прочитайте вверху вашей темы правила раздела. Они для всех одинаковы, что для новеньких, что для стареньких.
основны причин две:
1. подсос воздуа в топливной магистрале,
2. очень герметична пробка бензобака, создается разряжеание в баке и насос не может прокачать топливо.
VSveta
основны причин две:
Не понял, какое правило нарушаю? Мне компьютер выдал, что нет похожих тем. И вообще, тему в первый раз создаю, в основном читаю и умных мыслей набираюсь))) Все что было мало-мальски похоже, изучил и уже много что из советов попробовал. Ну вот ничего не помогло!
1. Подсос воздуха исключил сразу, как наиболее возможную причину в первую очередь (все проверил)
2. Насчет пробки - тоже не то... И без нее то же самое. К тому же пробку я в ближайшее время не менял, какая в прошлом году была, такая и сейчас...
Даже глушитель проверил, не закоксован ли... Ну что еще может быть, ума не приложу...
шурик 60
Нужно заполнить профиль.
После того как заглохнет через несколько минут заводится с пол оборота или покрутит и заводится???
ded
Не понял, какое правило нарушаю? /quote]
полностью заполненый профиль.
Интересно: почему все боятся указать в профиле свой город проживания? Ведь нет ни какого труда по эй-пи адресу узнать место регистрации. Всего-то наличие програмки.
По теме: можно снять верхнюю крышку карбюратора и запустить двигатель. дать обороты около 3 тыс, можно больше и смотреть как качает б\насос. Если уровень топлива падает в поплавковой камере, значит насос не докачивает. К-151, единственный карбюратор, который работает без верхней крыши.
Похоже что-то с топливом.
VSveta
Заводится сразу, буквально через пару минут, с пол оборота.
Попробую завтра, отпишусь. Не знал, что карб может без крышки работать.
шурик 60
Тады пахож гемор в электрике , проверь контакты, датчиков,катушки зажигания,блок управления, или как только в очередной раз заглохнет смотри не пропала ли искра.
шурик 60
Смотри акуратно !! из него первые секунды бенз плюётся.
