denis080880 0 Опубликовано 5 января, 2011 Всем доброго времени суток! Проблема в прокладке клапанной крышки. Течет из под нее масло. Какую лучше поставить и как притянуть? Ведь прокладки под болты все время лопаются и приходится постоянно подтягивать. Может кто че посоветует дельное! Заранее благодарю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 5 января, 2011 Всем доброго времени суток! Проблема в прокладке клапанной крышки. Течет из под нее масло. Какую лучше поставить и как притянуть? Ведь прокладки под болты все время лопаются и приходится постоянно подтягивать. Может кто че посоветует дельное! Заранее благодарю!путёвая прокладка HERZOG поищи в магазах идёт в фирменной упаковке с прокладками свечных колодцев и прокладками болтов крышки.тут тема где то была. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 6 января, 2011 Всем доброго времени суток! Проблема в прокладке клапанной крышки. Течет из под нее масло. Какую лучше поставить и как притянуть? Ведь прокладки под болты все время лопаются и приходится постоянно подтягивать. Может кто че посоветует дельное! Заранее благодарю!Вместо болтов - ставим шпильки.Прокладку не используем вообще. Вместо неё аэрозольный герметик Done Deal. Наносим на крышку - выдерживаем время согласно инструкции и затягиваем. Течи больше не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 6 января, 2011 Вместо болтов - ставим шпильки.Прокладку не используем вообще. Вместо неё аэрозольный герметик Done Deal. Наносим на крышку - выдерживаем время согласно инструкции и затягиваем. Течи больше не будет.Крышка должна быть алюминевая или пластик? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 6 января, 2011 Всем доброго времени суток! Проблема в прокладке клапанной крышки. Течет из под нее масло. Какую лучше поставить и как притянуть? Ведь прокладки под болты все время лопаются и приходится постоянно подтягивать. Может кто че посоветует дельное! Заранее благодарю!я пробковую ставлю...сильно не тянешь и держит норм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 6 января, 2011 Крышка должна быть алюминевая или пластик? Если на герметик - то без разницы.Но алюминиевая конечно лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 6 января, 2011 Если на герметик - то без разницы.Но алюминиевая конечно лучше.Как то купил пробковую прокладку,стал ставить а пластиковая крышка волнами идет. Прокладка прижималась только где болты. Пошел в магазин за алюминевой,положил ее на стекло прилавка а она кривая. Другой алюминевой не было взял опять пластиковую,она на стекле не прыгала как алюминевая и волн не было. Пока хватит. Получается пластиковую крышку коробит на моторе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 307 Опубликовано 7 января, 2011 Мож у него давление картерных газов повышенное и давит масло из-под прокладки? Сапун чистый? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis080880 0 Опубликовано 8 января, 2011 Мож у него давление картерных газов повышенное и давит масло из-под прокладки? Сапун чистый?Где ентот сапун смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj5 234 Опубликовано 8 января, 2011 Всем доброго времени суток! Проблема в прокладке клапанной крышки. Течет из под нее масло. Какую лучше поставить и как притянуть? Ведь прокладки под болты все время лопаются и приходится постоянно подтягивать. Может кто че посоветует дельное! Заранее благодарю! Можно заводскую ярославскую поискать, на ней буква Я вылита.У меня на пластмассе держит, сильно не подтягивай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Michael 168 Опубликовано 28 ноября, 2014 Вместо болтов - ставим шпильки.Прокладку не используем вообще. Вместо неё аэрозольный герметик Done Deal. Наносим на крышку - выдерживаем время согласно инструкции и затягиваем. Течи больше не будет.Может я и ошибаюсь, но точно-ли герметик аэрозольный? Из аэрозольного баллончика наносить на кромку клапанной крышки? Не пытаюсь умничать, просто хотелось прояснить этот момент. Конкретное названия герметика в студию пожалуйста или ссылку. Также получается, что не ставятся уплотняющие кольца свечных колодцев? Конечно времени прошло немало, но вероятно ответит и сам Берси. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 15 мая, 2016 поменял прокладку клапанной крышки. все помыл. смотрю как то не красиво на чистой крышке ржавые планки катушек, почистил покрасил. планка аккума ржавая выделяется. почистил покрасил поставил. и понеслось снимать все что более менее просто снимается чистить и красить. пришлось и все болтики на новые поменять. так выходной и прошел.https://fotki.yandex.ru/next/users/sersergunin/album/213841/view/984613?page=0https://fotki.yandex.ru/next/users/sersergunin/album/213841/view/984614?page=0https://fotki.yandex.ru/next/users/sersergunin/album/213841/view/984615?page=0еще бы покрасить вакуумник и цилиндры но таким макаром еще и всю тормозную систему поменяю. :D 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 15 мая, 2016 (изменено) Может я и ошибаюсь, но точно-ли герметик аэрозольный? Из аэрозольного баллончика наносить на кромку клапанной крышки? Не пытаюсь умничать, просто хотелось прояснить этот момент. Конкретное названия герметика в студию пожалуйста или ссылку. Также получается, что не ставятся уплотняющие кольца свечных колодцев? Конечно времени прошло немало, но вероятно ответит и сам Берси. Герметик - точно - Термостойкий серый силиконовый формирователь прокладок в аэрозольной упаковке Изменено 15 мая, 2016 пользователем Берси Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 713 Опубликовано 15 мая, 2016 (изменено) сейчас прокладки есть силиконовые балаковские с колечками. Изменено 15 мая, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 15 мая, 2016 поменял прокладку клапанной крышки. все помыл. смотрю как то не красиво на чистой крышке ржавые планки катушек, почистил покрасил. планка аккума ржавая выделяется. почистил покрасил поставил. и понеслось снимать все что более менее просто снимается чистить и красить. пришлось и все болтики на новые поменять. так выходной и прошел.https://fotki.yandex.ru/next/users/sersergunin/album/213841/view/984613?page=0https://fotki.yandex.ru/next/users/sersergunin/album/213841/view/984614?page=0https://fotki.yandex.ru/next/users/sersergunin/album/213841/view/984615?page=0еще бы покрасить вакуумник и цилиндры но таким макаром еще и всю тормозную систему поменяю. :Dа хде такие подстаканники оттопырил ? ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 15 мая, 2016 на разборке американских грузовиков Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
