zlodey7733 0 Опубликовано 6 января, 2011 Здрасте всем. Завелся сегодня и чувствую запах бензина. Заглушил двигатель и посмотрел, что в районе обратки все залито бензином. Через некоторое время посмотрел снова все высохло. Завелся снова и ни чего ни где не бежало. Единственное что я увидел это треснутый шланг обратки. Помогите советом от куда мог взяться там бензин? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bakser 6 Опубликовано 6 января, 2011 ...Единственное что я увидел это треснутый шланг обратки. Помогите советом от куда мог взяться там бензин?Как это - откуда? :blink: Из шланга!Открылся регулятор давления топлива, и бензин вытек наружу через трещины в шланге. Меняй, пока не сгорел... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алесандр 0 Опубликовано 6 января, 2011 А лопнутый шланг это тот который у моторного щита,под релюшками? или впереди под дроссельной заслонкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zlodey7733 0 Опубликовано 6 января, 2011 Как это - откуда? :blink: Из шланга!Открылся регулятор давления топлива, и бензин вытек наружу через трещины в шланге. Меняй, пока не сгорел... А почему тогда он потом не стал бежать. Я так думаю обратка работает постоянно. И он должен бежать все время. А лопнутый шланг это тот который у моторного щита,под релюшками? или впереди под дроссельной заслонкой?Это который под релюшками. Возле кабины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алесандр 0 Опубликовано 6 января, 2011 Моё личное мнение:я бы заставил течь, именно то место откуда текло,и постарался бы устранить неисправность Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bakser 6 Опубликовано 6 января, 2011 (изменено) А почему тогда он потом не стал бежать. Я так думаю обратка работает постоянно. И он должен бежать все время.Нет. Обратка не работает постоянно. Регулятор давления топлива потому и называется регулятором, что срабатывает при превышении давления в топливной магистрали, т.е. регулирует давление.http://demio121.narod.ru/inj/indi.htm Изменено 6 января, 2011 пользователем Bakser Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 26 января, 2011 Перетёрлась пластиковая трубка топливопровода. Как отремонтировать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bakser 6 Опубликовано 26 января, 2011 (изменено) Перетёрлась пластиковая трубка топливопровода. Как отремонтировать?Менять на стальную трубку или резиновый шланг. Изменено 26 января, 2011 пользователем Bakser Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksej.ch 0 Опубликовано 12 мая, 2011 у меня такая же проблема и ещё в бензобаке создаётся давление воздуха,когда крышку открываешь аж выстреливает.Может ли воздух давить на клапан на рампе с другой стороны и мешать уходить бензину по обратке?И ещё обороты на холостых набираются,до1500 а потом падают до нормы.Куда должен уходить воздух из бака? Помогите советом!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
