Борис32
Помогите с зажиганием
Борис32
Здравия вам всем и почет, уважаемые владельцы автомобилей Газ!
Начну издалека. Купил недавно машину, подержаную Волжанку. Полторы тысячи проездил без каких либо проблем, двигатель работал без нареканий заводился с первого раза. Недавно возвращался из Тульской области, все было нормально, но когда уже на МКАДе до дома оставалось совсем немного, началось непонятное - двигатель начал дергать, стрелка тахометра запрыгала сильно...К тому времени как с трудом выбрался из потока машин на обочину, моя ласточка еле ехала на первой передаче, и продолжала дергатся, стрелка тахометра прыгала как ошалелая. Уже дома, когда нас притащили на эвакуаторе, попытался снова завести двигатель, и тут началось совсем непонятное, двигатель начал стрелять и рвать в обратную. Снял трамблер, разобрал его - на опоре статора отвалился проводок, припаял обратно, заодно заменил сам статор и коммутатор. Поставил, выставил как положено зажигание - стал пробовать заводить - ни в какую не хочет, искра есть, бензин само собой тоже...Прокаливал свечи ну уже не знаю, что еще может быть...может упустил что из виду? Какие варианты решения проблемы у вас?
Dima_26
еще раз перепроверь правильность сборки и установки
КАРДАШ
недавно избавился от абсолютно аналогичной проблемы- заменил катушку, бегунок, крышку трамблера, зачистил и подтянул массу движка и катушки.. теперь внорме, правда через 2 дня похожие симптомы возникли- все перерыл- без эффекта.. оказалось трубка реле давления газ редуктора вылетела
Борис32
Моя ласточка исключительно только на бензине
сеня из 33
мож провода в крышке трамплера попутал?
КАРДАШ
тогда попробуй еще раз провести данные процедуры - заменил катушку, бегунок, крышку трамблера, зачистил и подтянул массу движка и катушки..
тоже вариант при подключении вв-проводов.. и кстати и в самих вв может быть проблема
ВаЛеРа42rus
Исходи с того , что снимал и менял, поставь трамблёр с рабочей машины, скорее всего в нём беда , а комутатор зачем менял? Привод не вытаскивал? Не чему поджеч! Трамблёр поменяй! На новый , что то сомнения как ты его перебрал.
Изменено пользователем ВаЛеРа42rus
Борис32
Исключено - я неоднократно имел дело с такими двигателями, так что никак не мог провода перепутать...но эта проблема уже за гранью моего понимания
ВаЛеРа42rus
А искра есть, ? Зажигание ещё раз проверь, всё есть и не работает , странно?
Борис32
в трамблерах 402 движков нет ничего сложного - я перебирал их не раз. В моем случае при вскрытии трамблера моей машины было обнаружено грязи немерено, разобрал весь, тольео валик винимать не стал с центробежным регулятором, прочистил весь, на опоре статора был оторван провод на массу - припаял обратно..заодно заменил и сам статор, привод не снимал, только сам трамблер. крышка с проводами стоит новая - видимо прежний владелец менял перед продажей. Бегунок нормальный резистор в нем не пробит, провода высоковольтные тоже в норме (искра то есть!). Проверял катушку - вытаскивал центральный провод вставлял свечу - работает - искра есть..есть мысль проверить, есть ли искра на каждом высоковольтном проводе...но не думаю что это вариант.
И.С.Н
Проверь правильность фазы искры, то есть бьёт ли она на соответствующий провод проверяемого цилиндра в момент конца такта сжатия.
шурик 60
6.11.4 Установка зажигания.
На неработающем двигателе установочный угол опережения зажигания в конце сжатия в
первом цилиндре должен быть 5о
до ВМТ. При этом вторая метка (рис. 2.11) на демпферной части
шкива коленчатого вала должна находиться напротив ребра-указателя крышки распределительных
шестерен.
Для установки зажигания необходимо:
- снять крышку датчика-распределителя;
- вывернуть свечу первого цилиндра;
- закрыть пальцем отверстие для свечи первого цилиндра;
- повернуть коленчатый вал двигателя до начала выхода воздуха из-под пальца. Это произойдет
в начале такта сжатия;
- убедившись, что сжатие началось, осторожно поворачивая вал двигателя, совместить
отверстие на шкиве коленчатого со штифтом на крышке распределительных шестерен;
- убедившись, что электрод бегунка установлен против вывода на крышке, помеченного цифрой
«1» (вывод для провода зажигания свечи первого цилиндра),затянуть болты со вставленным в
него указателем пластину октан-корректора датчика-распределителя к корпусу привода, так
чтобы указатель совпал со средним делением октан-корректора;
- ослабить болт крепления пластин октан-корректора к корпусу датчика-распределителя;
- придерживая пальцем на бегунок против его вращения (для выбора зазоров в приводе),
медленно повернуть корпус до совмещения красной метки на роторе и острия стрелки на
статоре датчика-распределителя;
- затянуть болт крепления пластины октан-корректора к корпусу датчика-распределителя и
установить крышку датчика-распределителя на место;
- установит высоковольтные провода в крышку датчика-распределителя в соответствии с
порядком работы цилиндров 1-2-4-3 (рис. 6.26), считая против часовой стрелки.
После каждой установки зажигания проверить точность установки зажигания,
прослушивая двигатель при движении автомобиля. Для этого:
- прогреть двигатель до температуры 60-90о
С, двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со
скоростью 20-40 км/час;
- дать автомобилю разгон, резко, до отказа, нажав на педаль дроссельных заслонок;
- если при этом будет прослушиваться
незначительная и кратковременная
детонация, то установка момента
зажигания сделана правильно;
- при сильной детонации повернуть корпус
датчика-распределителя на одно деление
шкалы октан- корректора против часовой
стрелки (каждое деление шкалы
соответствует повороту коленчатого вала
на угол 4о
- при полном отсутствии детонации
повернуть корпус датчика-
распределителя на одно деление по
часовой стрелке.
После корректировки момента
зажигания проверить его правильность,
автомобиля.
Необходимо зажигание
отрегулировать так, чтобы при большой нагрузке двигателя прослушивалась лишь легкая
детонация. При раннем зажигании, когда слышна сильная детонация, может быть пробита
прокладка головки блока и могут прогореть клапаны и поршни. При позднем зажигании резко
растет расход топлива и двигатель перегревается.
Более точную установку зажигания производите с помощью стробоскопа. Для этого следует:
Рис. 6.26. Порядок соединения проводов к
свечам от датчика-распределителя зажигания:
А – перед автомобиля
- присоединить датчик-распределитель стробоскопа к проводу высокого напряжения свечи
первого цилиндра;
- завести и прогреть двигатель;
- проверить двигатель и при необходимости отрегулировать частоту вращения коленчатого вала
на холостом ходу в пределах 700-750 мин-1
- включить стробоскоп и направить его на ребро-указатель на крышке распределительных
шестерен, при этом должны быть видны ребро-указатель и три неподвижных метки на шкиве-
демпфере коленчатого вала.
При правильно установленном зажигании напротив ребра-указателя должна находится
зона между первой и второй метками шкива-демпфера.
Если положение ребра-указателя и меток не соответствует указанному, то необходимо
ослабить болт крепления датчика-распределителя к корпусу привода и при работающем двигателе
и включенном стробоскопе поворачивать корпус датчика-распределителя до оптимального
положения ребра-указателя и меток. Затянуть болт.
Предупреждение. Категорически запрещается оставлять высоковольтные провода с
наконечниками, недосланными в гнезда крышки датчика-распределителя до упора, так как это
приведет к прогару крышки.
Зажигание ставил так как написано???????????????
КАРДАШ
обязательно(!) проверь искру на каждую свечу.. потом уже дальнейшие размышления о зажигании
сеня из 33
Я тоже имел имел уазик лет 5 к ряду, но однажды тупанул и поставил провода по порядку да только по часовой стрелке а не против как положено. Было смешно- глушитель разворотило.
Борис32
Во понаписал))))) Достаточно соблюсти лишь часть из описанного чтобы двигатель запустился...с зажиганием все нормально выставлено правильно
шурик 60
Так почему же не заводится ???
Искра есть всё Гаариш правильно ,
Чудес то не бывает ;)
Предупрежу о двух вещах, 1) бывает часть шкива с метками проварачивается на резинке демфире , 2) искра может быть и при неисправном комутаторе.
И.С.Н
По первому пункту неувязочка :rolleyes: , у него 402, если только стоит шкив другой, и метки не совпадают.
И.С.Н
Борис32 Свечку выкрути и проверь по опущеной на дно поршня отвёртке, совпадение метки шкива и положении поршня.
Борис32
Проверял установку зажигания по полной программе - вывертывал свечу тыкал отверткой - поршень наверху, клапана закрыты, метки на шкиве и крышке распредшестерен совпадают равно как и трамблер - бегунок на первом цилиндре.коммутатор тоже менял- бестолку.
я вот что подумал - а клапаны эти электромагнитные на карбюраторе не могут влиять?...точнее мож они не работают? имеется ввиду клапан который перекрывает топливо при глушении мотора на карбюраторе..
шурик 60
увязочка увязочка Серёг! и на 402 эти грёбаные демферы ставили.
Клапан влияет только на Х ход.
а карб какой???
Борис32
а карб какой???
151-й
И.С.Н
Свечи сухие ?
Может быть, просто не видел.
шурик 60
151-й
На нём не клапан а микровыключатель .
Ты сам от куда, профиль заполни.
Борис32
незнаю...я работал на уазе, там тоже стоял 151 карб, только ни о какой системы ЭПХХ до момента покупки моей ласточки я и слыхом не слыхивал.
Свечи прокаливал...наверно лучшим вариантом будет все таки заменить трамблер на заведомо исправный, придется покупать...уже смотрел 2000 стоит...черти б его взяли
serj5
151 карб сильно забедняет , попробуй перед заводкой 3-4 раза качнуть педалью и с полностью
вытянутой заслонкой заводи. Эпхх я понял не подключен, шлангочки маленькие проверь на предмет
лопнула соскочила.
