Туляк 4 Опубликовано 9 января, 2011 Доброе время суток всем .Суть проблемы такова сегодня при поездке по городу (пустым)при нажатии на педаль тормоза машина Заглохла .(Ехал на газу).Потом еле завёл .Просмотрел все фишки в кабине всё нормально под капотом вроде тоже нормально .Если у кого было такое же как это лечится!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 9 января, 2011 Доброе время суток всем .Суть проблемы такова сегодня при поездке по городу (пустым)при нажатии на педаль тормоза машина Заглохла .(Ехал на газу).Потом еле завёл .Просмотрел все фишки в кабине всё нормально под капотом вроде тоже нормально .Если у кого было такое же как это лечится!!! Может сцепление не выжал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Туляк 4 Опубликовано 9 января, 2011 Может сцепление не выжалВыжымал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 9 января, 2011 вакуум или электрика. разёмы подожми и все.просто может инфа с датчиков не читаца Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Туляк 4 Опубликовано 10 января, 2011 вакуум или электрика. разёмы подожми и все.просто может инфа с датчиков не читацаА как можно проверить вакум самому !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 11 января, 2011 (изменено) А как можно проверить вакум самому !!! Нажми несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе и запусти двигатель,педаль должна переместиться вперёд.Если этого не происходит, проверь герметичность соединений шланга вакуумного усилителя.Может сам шланг порвался,замени.Продуй шланг с обратным клапаном,воздух должен проходить только с одной стороны. Для проверки вакуума открой капот, запусти двигатель на минуту,останови двигатель и примерно через секунд 30 ,после остановки дв.,нажми 2 раза на педаль тормоза.При этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха.Если шипения не услышишь-меняй усилитель. Изменено 11 января, 2011 пользователем shabanka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Urok 0 Опубликовано 13 мая, 2012 Было такое перебрал газовый редуктор и забыл ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дёма-Крик 0 Опубликовано 6 ноября, 2013 Доброе время суток всем .Суть проблемы такова сегодня при поездке по городу (пустым)при нажатии на педаль тормоза машина Заглохла .(Ехал на газу).Потом еле завёл .Просмотрел все фишки в кабине всё нормально под капотом вроде тоже нормально .Если у кого было такое же как это лечится!!!вакумник , однозначно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dikdiv 4 Опубликовано 8 декабря, 2014 может газовый клапан который на редукторе стоит не тот через который газ поступает а другой синий такой замыкает тормоз жмешь фонари загораются тока не хватает и пусковой клапан закрывается у меня так было попробуй завести и включить все приборы если заглохнет то!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
