igor.drug 0 Опубликовано 14 января, 2011 Помпа от двигателя умз 4215 отличается от змз 402 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 14 января, 2011 Помпа от двигателя умз 4215 отличается от змз 402да ,тебе куда ее надо поставить , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 14 января, 2011 да ,тебе куда ее надо поставить ,Разве ???? Чё то я отличий ни каких не помню ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 14 января, 2011 Разве ???? Чё то я отличий ни каких не помню ;)отлитчается!! площадка помпы разной толщины!! и штуцера на печку разного диаметра диаметра.. но лечится очень легко.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 14 января, 2011 Разве ???? Чё то я отличий ни каких не помню ;)здрасте я ваша тетя ,ты че ,как такие мелочи да не знать то ,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 14 января, 2011 (изменено) мамонт 74, во.. антон знает!! я ему показывал!! :lol: Изменено 14 января, 2011 пользователем alexgop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 14 января, 2011 мамонт 74, во.. антон знает!! я ему показывал!! :lol:да ,да ,вместе обнаружили ,санек зато теперь знаем ,этот секрет ,плешенеля ,,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 14 января, 2011 ха...зашуршала помпа...решил купить новую, а со старой не заморачиваться...в магазе Газ детали машин предложили ЗМЗ кено как самую надежную...были еще и от Умз, грили что быстро текут...делать нечего, купил Кено...теперь это дела надо установить...втыкаю на место, хопа...шпильки коротковаты :D, немного их выкрутив, закрутил таки помпу...хопа, а шланг печки не налазиет на штуцер, облом...пришлось купить переходник с 16мм на 18мм...кусок шланга длиной в 15 см помог решить проблему :D...а в понедельник на этой неделе потекла новая помпа через прокладку крышки помпы (круглая такая прокладка)...пришлось все по новой разбирать, ставить новую прокладку и сажать все это дело на герметик...вот такие приключения с новой помпой :S Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 14 января, 2011 ха...зашуршала помпа...решил купить новую, а со старой не заморачиваться...в магазе Газ детали машин предложили ЗМЗ кено как самую надежную...были еще и от Умз, грили что быстро текут...делать нечего, купил Кено...теперь это дела надо установить...втыкаю на место, хопа...шпильки коротковаты :D, немного их выкрутив, закрутил таки помпу...хопа, а шланг печки не налазиет на штуцер, облом...пришлось купить переходник с 16мм на 18мм...кусок шланга длиной в 15 см помог решить проблему :D...а в понедельник на этой неделе потекла новая помпа через прокладку крышки помпы (круглая такая прокладка)...пришлось все по новой разбирать, ставить новую прокладку и сажать все это дело на герметик...вот такие приключения с новой помпой :Sты на ремень то смотрел свой ,так вот там не соосность шкивов будет , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 14 января, 2011 здрасте я ваша тетя ,ты че ,как такие мелочи да не знать то ,,Да чё то как то внимания не обращал , ставил и всё , :) Бывает :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 15 января, 2011 ты на ремень то смотрел свой ,так вот там не соосность шкивов будет , как раз смотрел, у меня еще и второй ручей шкива коленвала слетел с фланца и терся о переднюю крышку :D, после установки шкива специально мерил...муфта под шкив на помпе от змз по толщине меньше чем муфта на родной помпе, этим и компенсируется толщина самой помпы, ставил на ровную поверхность, разница вышла около 1 мм... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor.drug 0 Опубликовано 17 января, 2011 (изменено) Поставил я помпу от ЗМЗ 402 на УМЗ 4215,впринцепи подошла,но пришлось снимать алюминевую площадку с помпы вообще.У меня до этого старая так и стояла. Изменено 17 января, 2011 пользователем igor.drug Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
