zhentoni 0 Опубликовано 24 января, 2011 Можно ли установить датчик уровня газа? Чтобы показывал уровень оставшегося газа в баллоне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolos 15 Опубликовано 24 января, 2011 вообщето на всех балонах он стоит как мне известно и стоит он в мультеклапанне и все они безбожно врут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhentoni 0 Опубликовано 25 января, 2011 Спасибо это мне известно :) Хотелось бы чтоб в салоне был датчик и показывал правду.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vic740 1 Опубликовано 25 января, 2011 Спасибо это мне известно :) Хотелось бы чтоб в салоне был датчик и показывал правду..есть и салонные но тоже только для информации типа полный-3/4- половина-1/4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 966 Опубликовано 26 января, 2011 Можно ли установить датчик уровня газа? Чтобы показывал уровень оставшегося газа в баллоне. В балоне к мультиклапану прикреплен поплавок (типа как в бачке унитаза) и т.к. балон овальный показания никак не могут быть откалиброваны и получаются только примерные показания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhentoni 0 Опубликовано 26 января, 2011 Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гром 1 Опубликовано 26 января, 2011 Можно ли установить датчик уровня газа? Чтобы показывал уровень оставшегося газа в баллоне.нужно найти балон от голландского оборудования на нем уже даже провода выведены и процентовый клапан стоит так что можно с бытовых запровлятьса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alekssandr 2 Опубликовано 16 июля, 2013 (изменено) Собрал вот такой датчик уровня газа с экранчиком, врёт около 2-х литров)) Данные снимаются с резистора балона, в частности напряжение, дисплей обновляется 1 раз в минуту , в течении минуты происходит опрос напряжения каждую секунду потом расчитывается среднее значение из которого берется вся остальная информация. Пока находиться в стадии доработки но думаю доделаю до конца сентября.Фото внизу:Почти пустойзаполнено на 96%пол бака Также в планах есть сделать примерно на сколько км осталось газа исходя из того что полного бака хватает примерно на 450 км Изменено 16 июля, 2013 пользователем alekssandr 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 966 Опубликовано 16 июля, 2013 Прикольная штука Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GRAF 101 Опубликовано 16 июля, 2013 На хрена козе баян? Штатный откалиброванный мультитроникс показывает точное количество газа, его остаток до десятых, мгновенный расход, средний расход, прогноз пробега на остатке газа и т.п. и это в реальных условиях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 16 июля, 2013 самое страшное что штатный поплавок быстро клинит от металической стружки поступающей из заправочной станции а пока безопасную передачу данных из балона на ружу не придумали, или опять же не бюджетно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 16 июля, 2013 На хрена козе баян? Штатный откалиброванный мультитроникс показывает точное количество газа, его остаток до десятых, мгновенный расход, средний расход, прогноз пробега на остатке газа и т.п. и это в реальных условиях.Мультитроникс кажет с погрешностью в 2 литра? Ну-ну!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GRAF 101 Опубликовано 18 июля, 2013 Мультитроникс кажет с погрешностью в 2 литра? Ну-ну!!!Откалиброванный "КАЖЕТ" с точностью до 1 десятой. А вот этот поплавок точно будет показывать плюс-минус 5-10 литров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей903 54 Опубликовано 18 июля, 2013 мне установщики сказали что показывать будет +,- рукавица! потому и велел откусить поплавки напрочь. зправляюсь до полного - спидометр на нуль! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
origins 1 Опубликовано 20 июля, 2013 у меня поплавок не убрать, иначе сразу на бензин переключится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 20 июля, 2013 у меня поплавок не убрать, иначе сразу на бензин переключится.как связано ? а если сломается поплавок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
origins 1 Опубликовано 20 июля, 2013 (изменено) как? двумя проводками. если газа 0, то автоматически с газа переключается на бенз. у меня на газе холодная не заведётся даже при включенной клавише, только при достижении температуры 47 градусов антифриза перейдёт на бенз. у меня с завода двухтопливная прошивка с установленным ГБО. Изменено 20 июля, 2013 пользователем origins Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 20 июля, 2013 видимо стоит датчик на мультике,который работает от поплавка поплавок клинит со временем , хорошо если не на нуле, иначе придется два провода с мультика отсоединять как то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 640 Опубликовано 20 июля, 2013 у меня на газе холодная не заведётся даже при включенной клавишезаведётся,выставить в настройках разрешение на пуск и количество пусков.при запуске кнопку не включают,а держат нажатой как правило.но в газовом эбу все холодные пуски записываться.при подключении диагностики будет видно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
origins 1 Опубликовано 21 июля, 2013 в каких настройках? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grifon82 12 Опубликовано 22 июля, 2013 По поводу остатка газа... на заправках стоят счетчики которые точно считают кол-во газа, а если такой счетчик воткнуть на выходе с баллона? Или это в принципе невозможно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 22 июля, 2013 Ну если без колонки ставить то теоретически возможно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
moonits 1 Опубликовано 21 февраля, 2016 а чего? тема умерла? или все установили на приборке индикатор показания уровня газа в баллоне? поделитесь тайной, товарисщчи ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 066 29 Опубликовано 25 февраля, 2016 а чего? тема умерла? или все установили на приборке индикатор показания уровня газа в баллоне? поделитесь тайной, товарисщчи )))Уровень Уровень на баллоне показывает очень примерно. Что на своей оборудование Lovato, что на трех рабочих ларгусах оборудование BRC с евромультом. А вот на заводском метане где сенсор по давлению и на приборку штатную выводит, показания на удивление точные, только от температуры за бортом зависит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cayuga 8 Опубликовано 25 мая, 2021 Заводское ГБО OMVL на газели 2013 г. После израсходования чуть больше половины баллона стрелка указателя уровня топлива приближается к нулю и ЭБУ переводит на бензин. Позвонил специалистам по установке ГБО, сказали что датчики уровня глючат, это нормально, замена если и поможет то не на долго, обычно их отключают. Вопрос, собственно : так ли это, и как его отключить таким образом, чтобы ЭБУ считал баллон всё время полным ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
