greysv
ГБО Бензин и CHECK
greysv
Здраствуйте , перерыл все темы в Диагностике и ГБО но не нашел ответа. У меня такая проблемма (2006г.в, мотор 405.22, ГБО 1или2 поколения ловато,ЭБУ микас 7.1)
Машинку купил недавно и не очень разбираюсь в новом для меня моторе(((
1.При запуске на бензине авто работает ровно но повышенный хх, через 3 секунды после запуска начинает гореть ЧЕК , после прогрева до 40гр. переключаю на газ и ЧЕК гаснет , на газе работает так же как и на бензине хх высокий , при переключении на бензин ЧЕК опять горит пока на газ не переключусь. Прежний хозяин говорил мол что так стало после установки ГБО и прошивке мозгов. Весь инет перерыл но у всех проблема когда авто работает на газе . Помогите ребята . напрягает этот Енжин ((((
Gari45
Если горит чек,значить ошибка. А какая? Известно? БК есть?
greysv
БК не стоит, ошибки смотрел 62,64,91,94 . Вопрос в том что при работе на газе почему не горит лампа?
Gari45
91 94. у меня тож иногда бывают.хотя едет нормально.
К диагносту съездить бы. :( мож что то газовщики не так подключили(
greysv
У меня тож вроде нормально едет , но не обращать внимания на чек :mellow:
Г.П.Г.
при работе на газу отключаются лямбда-зонд и форсунки. соответственно и БУ перестает видеть неисправности связанные с неисправностью этих элементов. копай где то здесь. повышенные ХХ могут быть из-за подсоса воздуха-ошибка по лямбде. как вариант проверь тонкие трубочки
greysv
Дак вроде БУ и не выдает таких ошибок не по форсункам и по лямбду, но все равно буду копать пока в этом направлении.Денег на диагностику пока не заработал,что то туго с работой после НГ люди не могут раскачаться все еще.
коса
ЛОВИ но тебе на ГБО 100%
https://www.gazelleclub.ru/servisi/Codineisprav_micas/m7x.php :rolleyes:
greysv
Дак вот в этом то и вся соль что ГБО работает исключительно в отличии от бензина, если ты читал с начала.
Еще вопрос по считыванию кодов , при включенном зажигании считать это ясно , а при запущеном двс их тоже можно считать ?
Книжку бы еще по мотору в электронном виде на 405.2 ,но пока не встречал.
коса
Я-то усе понял!!! Токо вот форсы по бензе и по ГБО могут работать в паре т.е. вместе .А упровляет их мозг по газу!!! :unsure:
Тем болееееее хуже ловато не встречал!!!
Мозг ГБО при газе отл. бензин форсы,а может и не отлючить.?!?!?!???????
Изменено пользователем коса
greysv
Ну вот , или я не правильно изложил мысль ? Работа на газе меня устраивает полностью. А если форсы при работе на бензе будут выключаться то как минимум это будет видно по работе мотора.И при работе на бензине газ вроде из бочки не тратиться, так что вопрос открыт.
мелкий
Бортовой комп тебе нужен однозначно. Скорее всего газовщики что-то намудрили. Газ у тебя впрысковый или обычный, мозги газовые есть или нет?
serj5
Не скажу как на инжекторе, а на карбе у меня тоже стоит 2х програмная
прошивка газ-бензин. Завожусь на бензине, грею,перехожу на газ, через
несколько секунд загорается чек. Чтобы он погас и программа сделала опережение
зажигание, надо выключить и включить зажигание и чек гаснет. Так же с газа на
бензин (можно на ходу)
коса
[/quot
При нерабочей газ форсунки етого не увидеш НА ГЛАЗОК !!!! :angry:
greysv
после переключения на газ или после запуска на газе чек не зажигаеться , чек горит только на бензе и при запуске и при переключении на бенз. L-зонд подскажите как можно проверить в домашних условиях ? И какие симптомы при сметри лямбды ?и какой ресурс у него ? Еслиб чек загорался при переключении на газ то вариантов неисправности былоб на порядок меньше(((
Nik_Kl
А можно озвучить версию ЭБУ и прошивки, плюс какая именно прошива - стоковая или газовики залили чтото свое? Как-то маловато информации для обдумывания :)
greysv
Парадокс???? Поменял ДПРВ и лампа погасла , ошибки 91.94 присутствуют ,и машинка как то на ходу при разгоне как будто очень немного или подтраивает или хлопает в глушак не пойму . Может катушку нужно менять ?
прошивку только у диагностов же можно посмотреть а там я еще не был...
