гангстер 1 Опубликовано 29 января, 2011 Всем здрасти. Скажите в крышке бензобака должно быть отверстие для циркуляции воздуха? А то она плотно по резьбе закручивается и как выходит воздух непонятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
митяй 0 Опубликовано 29 января, 2011 Всем здрасти. Скажите в крышке бензобака должно быть отверстие для циркуляции воздуха? А то она плотно по резьбе закручивается и как выходит воздух непонятно. я на своей крышке дырочку сделал не большую, а то у многих баки всосало :lol: :lol: :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гангстер 1 Опубликовано 29 января, 2011 как? прямо в центре? а грязька не будет попадать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 29 января, 2011 Всем здрасти. Скажите в крышке бензобака должно быть отверстие для циркуляции воздуха? А то она плотно по резьбе закручивается и как выходит воздух непонятно.http://uzgate.com/?page_id=52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 340 Опубликовано 29 января, 2011 Всем здрасти. Скажите в крышке бензобака должно быть отверстие для циркуляции воздуха? А то она плотно по резьбе закручивается и как выходит воздух непонятно.Если адсорбер нормально работает, то ничего сверлить не надо, крышка специально сделана герметично закрывающей бак. Но как всегда к сожалению Газель это не Мерседес и о том, что адсорбер не работает иногда приходится наблюдать через сплющенный бак. Сам еле заметил, но теперь бак литров на 5 стал меньше. Так что делай выводы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гангстер 1 Опубликовано 29 января, 2011 (изменено) Ничего не понял, обратно топливо в бак сливается? так? куда же пары выходят? если система не имеет выхода в атмосферу. Проще говоря попробуйте взять пустую бутылку от газировку и вдуть в себя - она сожмется, тоже и с баком...и что такое адсорбер? Изменено 29 января, 2011 пользователем гангстер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 29 января, 2011 Ничего не понял, обратно топливо в бак сливается? так? куда же пары выходят? если система не имеет выхода в атмосферу.и что такое адсорбер?я же тебе дал ссылку читай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гангстер 1 Опубликовано 29 января, 2011 (изменено) это ответ?"Чтобы исключить возникновение паровых пробок, из бака в горловину выводится пароотводная трубка."нелогично получается: пароотводная трубка выходит в горловину бака, а та в с вою очередь плотно закрывается крышкой. Изменено 29 января, 2011 пользователем гангстер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 340 Опубликовано 29 января, 2011 это ответ?"Чтобы исключить возникновение паровых пробок, из бака в горловину выводится пароотводная трубка."Для того, чтобы окончательно правильно ответить на твой вопрос надо в профиле указать, что у тебя за корабль. А так гадание на кофейной гуще. Может у тебя космолет, а там баки абсолютно герметичные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гангстер 1 Опубликовано 29 января, 2011 заполнил... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 340 Опубликовано 29 января, 2011 заполнил...Тогда забудь про все, что здесь написано, ничего сверлить не надо. Это только на инжекторах бодяга с баком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 965 Опубликовано 29 января, 2011 У меня обычная крышка стоит, ничего не сверлил, никаких адсорберов нет, но из бака шланг идёт и на него одет топливный фильтр (когда купил так было) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
митяй 0 Опубликовано 29 января, 2011 как? прямо в центре? а грязька не будет попадать?из нутри крышки прям по середине сделал дырочку, крышка под ключ стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гангстер 1 Опубликовано 29 января, 2011 (изменено) кошмара на заводе дырки не делают? Изменено 29 января, 2011 пользователем гангстер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 340 Опубликовано 29 января, 2011 из нутри крышки прям по середине сделал дырочку, крышка под ключ стоит.Не путай парня, у нас с тобой 405.24, а у него 402. Там не чему сжиматься, точнее не от чего, насос не в баке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гангстер 1 Опубликовано 29 января, 2011 оба-на получается где насос вне бака дырка в крышке не нужна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 42 Опубликовано 29 января, 2011 кошмара на заводе дырки не делают?На моей Отверстия небыло, также при открытии крышки всасывался воздух. Поменял на ту,которая с ключом, проблема изчезла. Она тоже без отверстия, но негерметично сидит на горловине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
митяй 0 Опубликовано 29 января, 2011 оба-на получается где насос вне бака дырка в крышке не нужна?в твоем случаи делать ни чего не надо все и так будет норм... ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гангстер 1 Опубликовано 29 января, 2011 ясно спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 29 января, 2011 оба-на получается где насос вне бака дырка в крышке не нужна?наоборот.на инжекторах система герметична.у тебя скорее всего от них крышка стоит.нужно с клапаном ну или с дырочкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 42 Опубликовано 29 января, 2011 Нормально ненормально, но в моем случае в жару машинка с родной крышкой страдала отсутствием тяги(бензонасос не справлялся с ваккумом). Приходилось в день по нескольку раз впускать воздух в бензобак :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
32rusWolf 1 Опубликовано 18 сентября, 2011 Если адсорбер нормально работает, то ничего сверлить не надо, крышка специально сделана герметично закрывающей бак. Но как всегда к сожалению Газель это не Мерседес и о том, что адсорбер не работает иногда приходится наблюдать через сплющенный бак. Сам еле заметил, но теперь бак литров на 5 стал меньше. Так что делай выводы.У меня то-же из-за крышки бак сплющило( Пытался компрессором бак выровнять...теперь в бак вмещается только 63 литра бензина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 23 мая, 2012 Вот такую крышку никто не использует?https://s019.radikal.ru/i642/1205/99/ff41ef0180a3.jpghttps://s003.radikal.ru/i201/1205/fe/628f49cc1de9.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима73 23 Опубликовано 23 мая, 2012 Вот такую крышку никто не использует?https://s019.radikal.ru/i642/1205/99/ff41ef0180a3.jpghttps://s003.radikal.ru/i201/1205/fe/628f49cc1de9.jpg Использовал такую. Открывается элементарно при помощи отвёртки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 23 мая, 2012 Использовал такую. Открывается элементарно при помощи отвёртки.Меня даже не это интересует, а надежность и нет ли проблем с баком? А до бака при желании можно без проблем добраться. Достаточно глянуть, куда эта крышка вкручивается... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
