Maks52 642 Опубликовано 31 мая, 2013 Есть... у самого вырвало заднее крепление\подушку... теперь вместо неё стоят с двух сторон на раме отбойники передних рессор...заднюю подушку надо вернуть на место, иначе будет выламывать раму в районе средних креплений кабины, и если народ сзади возишь, пол в кабине лопается там где крепление задней подушки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лис 52 2 Опубликовано 31 мая, 2013 заднюю подушку надо вернуть на место, иначе будет выламывать раму в районе средних креплений кабины, и если народ сзади возишь, пол в кабине лопается там где крепление задней подушки. :huh: К сожалению сам кронштейн безвозвратно утрачен, да и нет желания его возвращать... народ не вожу - сзади сиденья сняты, установлен спальник\ящик... и за 1,5-2,0 года такой эксплуатации просели только добавленные отбойники, т.к. они полые внутри ( это надо исправить\заполнить при замене )... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 31 мая, 2013 (изменено) :huh: К сожалению сам кронштейн безвозвратно утрачен, да и нет желания его возвращать... народ не вожу - сзади сиденья сняты, установлен спальник\ящик... и за 1,5-2,0 года такой эксплуатации просели только добавленные отбойники, т.к. они полые внутри ( это надо исправить\заполнить при замене )...заднюю часть крепить обязательно, при торможении вся кабина наклоняется вперед, на отрыв... зы...фото взято у spas750 Изменено 31 мая, 2013 пользователем maks52 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 42 Опубликовано 31 мая, 2013 заднюю часть крепить обязательно, при торможении вся кабина наклоняется вперед, на отрыв... зы...фото взято у spas750 Ну прям как и у меня сделано))))) На второй год оторвало. После такой модернизации тишина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtouser 391 Опубликовано 31 мая, 2013 Задняя еще живет,пока.Но сегодня поменял передние.Вынесли в магазине такое дерьмо!Болт с магазина с маленькой шайбой.Трубка ножовкой криво отпилена.Сказали других нет!Забрал только резинки сами.Старое лучше нового.Поставил-просвет появился между рамкой и бампером 1 см.Теперь полагаю нагрузка на зад теперь больше и должно рвануть заднюю по центру которая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 31 мая, 2013 Ну прям как и у меня сделано))))) На второй год оторвало. После такой модернизации тишина.Грунтовкой покрасить не забыл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fin75 32 Опубликовано 22 марта, 2015 У меня трехместка, вчера обнаружил горизонтальные трещины в раме под нижними болтами задних кронштейнов кабины (с двух сторон). Подскажите как усилить и стоит ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 22 марта, 2015 У меня трехместка, вчера обнаружил горизонтальные трещины в раме под нижними болтами задних кронштейнов кабины (с двух сторон). Подскажите как усилить и стоит ли? смотри раздел по ремонту рамы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 22 марта, 2015 У меня трехместка, вчера обнаружил горизонтальные трещины в раме под нижними болтами задних кронштейнов кабины (с двух сторон). Подскажите как усилить и стоит ли?Я на прошлой машине засверлил концы трещины и проварил с обоих сторон.Изнутри подложил толстые широкие шайбы.На новой машине шайбы подложил сразу после покупки,трещин нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fin75 32 Опубликовано 22 марта, 2015 gruzovik, Я поиском пользовался и нашел эту тему похожую на мою, тут вопрос и задал! Если такой умный кинь ссылку на раздел по ремонту рамы, я такой не нашел, на форуме только раздел кузов в котором эта тема, а в теме ремонт рамы вообще жесткость пружин на соболя обсуждают! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 22 марта, 2015 gruzovik, Я поиском пользовался и нашел эту тему похожую на мою, тут вопрос и задал! Если такой умный кинь ссылку на раздел по ремонту рамы, я такой не нашел, на форуме только раздел кузов в котором эта тема, а в теме ремонт рамы вообще жесткость пружин на соболя обсуждают!. #479 КузовСсылка на это сообщение #479 OFF alexgopПрофессионал Участник Клуба 6 990 сообщенийГород:УльяновскМарка авто:330202Двигатель:перпетум мобилеГод выпуска Авто:1996gruzovik, Я поиском пользовался и нашел эту тему похожую на мою, тут вопрос и задал! Если такой умный кинь ссылку на раздел по ремонту рамы, я такой не нашел, на форуме только раздел кузов в котором эта тема, а в теме ремонт рамы вообще жесткость пружин на соболя обсуждают! резона- кузов 24 страница Отправлено 20 Июнь 2010 - 18:53вад сказал(а) 20.6.2010, 12:21:опять лопнула рама теперь по дыркам крепления задних кронштейнов кабинытрещины пошли вдоль рамы примерно по 6смзавтра надо что то лепитьhttps://www.gazelleclub.ru/forum/public/s...концы трещин засверли маленьким сверлом.. на 5мм достаточно.. на отверстия откуда трещина поставь карданные болты и толстые шайбы большого диаметра... и затяни... Так пойдет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 22 марта, 2015 КузовАвтор sharovvv, 19 Июн 2007 00:33 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fin75 32 Опубликовано 22 марта, 2015 gruzovik, Хорош слюной брызгать! Все что прислали: Извините, мы не можем найти это![#404] К сожалению, не удалось найти запрашиваемую вами страницу. Пожалуйста вернитесь на главную страницу форума. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALECSS67 21 Опубликовано 22 марта, 2015 Два фермера, один 2008 г. в. другой 2013 г. в. смотрел нет никаких проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 22 марта, 2015 У меня трехместка, вчера обнаружил горизонтальные трещины в раме под нижними болтами задних кронштейнов кабины (с двух сторон). Подскажите как усилить и стоит ли?http://www.drive2.ru/l/4889141/ Я вот это поставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fin75 32 Опубликовано 22 марта, 2015 F61621, Спасибо, поищу где можно прикупить такие вставки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 22 марта, 2015 F61621, Спасибо, поищу где можно прикупить такие вставки.С Воронежа , парень делает , почтовый ящик пиши ему, я поставил 4мм serezha.84@mail.ru его ящик . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 22 марта, 2015 У меня трехместка, вчера обнаружил горизонтальные трещины в раме под нижними болтами задних кронштейнов кабины (с двух сторон). Подскажите как усилить и стоит ли? на старой газельке ромбики внутри вваривал 5-6мм толщиной, сначала болтом притянул потом приварил, все ок P.S так то, это фигня, не трещины, но лучше сразу залечить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 22 марта, 2015 Fin75,я себе только шайбу с внутренней стороны поставил,трещина остановилась уже года три как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fin75 32 Опубликовано 22 марта, 2015 I72, И края трещин не засверливал? Просто хорошую шайбу подложить изнутри и затянуть нормально, а дальше посмотреть как себя вести будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 23 марта, 2015 gruzovik, Хорош слюной брызгать! Все что прислали: Извините, мы не можем найти это![#404] К сожалению, не удалось найти запрашиваемую вами страницу. Пожалуйста вернитесь на главную страницу форума. ты че так общаешься с незнакомыми людьми???!!! Вежливости не учили??? Тебе уже разжевывают все и в рот почти кладут, а ты паном тут какой-то словесный впихиваешь!! Жаль, что далековато находишься... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 23 марта, 2015 I72, И края трещин не засверливал? Просто хорошую шайбу подложить изнутри и затянуть нормально, а дальше посмотреть как себя вести будет?у меня трещина с правой стороны только,и чуток поменьше,дальше не пошла,я когда шайбу большую ставил и тянул до усеру то болта три наверное поменял,сыромятина,найди сразу хорошие болты с гайкой и тяни до упора.Не сверлил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валера74 8 Опубликовано 23 марта, 2015 У меня трехместка, вчера обнаружил горизонтальные трещины в раме под нижними болтами задних кронштейнов кабины (с двух сторон). Подскажите как усилить и стоит ли?https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/39048-kuzov/page-41. трещины варить не нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 23 февраля, 2017 Привет фермеристы!)Сегодня офигел от того, что сев в машину увидел на пассажирском коврике лужу...присмотревшись, понял, что капает с солнцезащитного козырька (он в опущенном состояние).По логике - это люк течет.Мне в тему ремонта люка или в фермере есть еще, что может течь? фигня блин какая то снова...(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 23 февраля, 2017 (изменено) По логике - это люк течет. Мне некогда было люк выпиливать,я стык с кабиной временно герметиком для сантехники промазал,предварительно обезжирив карбокринером. Лето и осень от ездил, не тёк.Про это дело даже тема специальная есть. Изменено 23 февраля, 2017 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
