Valeri73 59 Опубликовано 23 февраля, 2017 Мне некогда было люк выпиливать,я стык с кабиной временно герметиком для сантехники промазал,предварительно обезжирив карбокринером. Лето и осень от ездил, не тёк.Про это дело даже тема специальная есть.Дык и я понял, что это люк течёт...Я спросил: -''нет у фермеров других течей кроме люка?''Просто уже перестраховываюсь с этим чудом техники.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 23 февраля, 2017 Дык и я понял, что это люк течёт...Я спросил: -''нет у фермеров других течей кроме люка?''Просто уже перестраховываюсь с этим чудом техники..У меня кроме люка ничего не текло. Хотел как то разобрать его и загерметизировать, но там всё на чёрном герметике приклеено было. В итоге сверху обычным нейтральным силиконовым герметиком промазал стыки и всё стало хорошо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 23 февраля, 2017 (изменено) Дык и я понял, что это люк течёт...на крыше ребра жесткости поперек, очень сильно с люка под обшивкой течь должно, что-бы через эти ребра перетекло на козырек, ну если только машина под уклон стояла, может где-то с лобового Изменено 23 февраля, 2017 пользователем ВадимВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 23 февраля, 2017 на крыше ребра жесткости поперек, очень сильно с люка под обшивкой течь должно, что-бы через эти ребра перетекло на козырек, ну если только машина под уклон стояла, может где-то с лобовогоДа, машина под уклоном стояла и ветер с дождём шел как раз с обратной стороны спойлера...а может там наледи оттаивать начали..хз..главное что кроме люка там ничего больше не течёт..!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 23 февраля, 2017 Valeri73, если б люк подтекал, то вперёд на козырёк вода не дотечёт , там обшивка потолка из двух половинок, вот через это соединение обшивок и должно капать. и как правило не капает, а стекает на боковой край обшивки и в салоне по боковым стенкам стекает а на потолке сырое пятно образуется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 23 февраля, 2017 (изменено) Valeri73, если б люк подтекал, то вперёд на козырёк вода не дотечёт , там обшивка потолка из двух половинок, вот через это соединение обшивок и должно капать. и как правило не капает, а стекает на боковой край обшивки и в салоне по боковым стенкам стекает а на потолке сырое пятно образуется.Вот это всё меня и смущает...Ну тогда откуда, при дожде, берутся капли, стекающие на коврик по опущенному козырьку?Потолок сухой..да и как он может промокнуть то??? Он почти пластиковый.. Меня больше беспокоит - если это что то течет, то при заморозках это очень сильно аукнится... Изменено 23 февраля, 2017 пользователем Valeri73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 23 февраля, 2017 стекающие на коврик по опущенному козырьку? 1)из под стекла лобового, 2) может боковые не закрыты, 3) конденсат(много конечно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 23 февраля, 2017 стекло пропускает, точнее клеевой шов в верху стекла 100%если после зимы, то конденсат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 23 февраля, 2017 Valeri73, чего гадать-то? сними переднюю обшивку, может чего и увидишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 071 Опубликовано 24 февраля, 2017 Конденсат , тож капало разок . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 204 Опубликовано 24 февраля, 2017 У меня в Сентре ручьями течёт с креплений козырьков в оттепель после морозов(( Крыша не обклеена, вытяжка слабая , плюс пассажиры дышат и снег ногами заносят , вот и намерзает на крыше изнутри лёд, потом тает в оттепель((На Калине то же раз такое было, на Газелях никогда с таким не сталкивался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
