AlexSter 0 Опубликовано 2 февраля, 2011 изнутри можно ещё открыться, а снаружи не открывается(( посмотрел язычок на самой ручке, целый, открываю отвёрткой, не выходит, а изнутри замечательно открывается. что может быть? ни разу ещё не лазил в эти замки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 2 февраля, 2011 изнутри можно ещё открыться, а снаружи не открывается(( посмотрел язычок на самой ручке, целый, открываю отвёрткой, не выходит, а изнутри замечательно открывается. что может быть? ни разу ещё не лазил в эти замкиПосмотри замок, на двери снаружи- "шоколадку", она наверняка открутилась... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexSter 0 Опубликовано 2 февраля, 2011 Посмотри замок, на двери снаружи- "шоколадку", она наверняка открутилась...не понял чуть чуть что за шоколадку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 2 февраля, 2011 (изменено) не понял чуть чуть что за шоколадку?Видимая часть замка на торце двери. (Запорный механизм 3302-6105484(85)вот эта фигня на двери.Именно эта и эти болты, затяни. Изменено 2 февраля, 2011 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михейка! 4 Опубликовано 2 февраля, 2011 Посмотри замок, на двери снаружи- "шоколадку", она наверняка открутилась...так-ведь изнутри дверь открывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 066 29 Опубликовано 2 февраля, 2011 Там рычажок на который ручка нажимает отгибается. Его поправить немного и все нормально будет. Делов минут на 10. У меня на заказе случилось, дольше обивку двери снимать. Сам замок трогать не надо. Только наружную ручку и ее тяги изнутри. Потому что из салона все нормально работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрец 5 Опубликовано 2 февраля, 2011 у меня тоже не открывается пока на дверь другой рукой не нажмёш, может сама ручка , а может и внутреняя часть миханизма замка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serbey 16 Опубликовано 2 февраля, 2011 наружная ручка прогнулась. не хватает хода. если стоит силуминовая \заводская \купи стальную--её можно всегда немного подогнуть по месту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vad34 1 Опубликовано 3 февраля, 2011 Я только купил газель,водительская дверь открывается только если резко нажимать на ручку и одновременно резко дергать на себе и то невсегда с 1раза. Изнутри легко.На улице холодно,чуть потеплеет полезу делать. Мож у кого было? Начинать наверно с тяг нада? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 062 Опубликовано 3 февраля, 2011 (изменено) Делается всё просто, открываете дверь, снимаете ручку стеклоподъемника, розетку внутреннего привода, поручень на двери, обивку двери и противошумную прокладку, внутри есть короткая тяга на которой накручен регулировочный пластиковый наконечник и в него вставлен шаровый палец поводока выключателя, являющийся элементом блокировки наружной системы. С помощью наконечника можно регулировать длину тяги поводка выключателя. Отсоединяем наконечник и накручивая по тяге или скручивая (всего пару или тройку оборотов) и добиваешся нужного результата, методом пробы, (одевать на шаровой палец поводка тоже не забываем). В моей автопрактике года два назад такая канитель была, устранил таким образом, на сегодня работает без проблем. Только незабывайте смазывать трущиеся поверхности привода смазкой ЦИАТИМ-201, Лита, Литол-24. Симптомы все такие как описывали ранее, т.е. в районе ручки резко нажимаешь на дверь и одновременно оттягиваешь ручку на открывание, и дверь открывается, если на дверь нажимать небудешь, щёлкой не щёлкой ничего неполучиться. Изменено 3 февраля, 2011 пользователем german 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Боец 1977 3 Опубликовано 26 января, 2016 Давно мучает такая проблемка, захлопываю водительскую дверь,начинаю с наружи открывать за ручку,нажимаю вроде чуствую маленькое натяжение, и все дверь закрыта.Можно открыть только ключем или потянуть кнопку вверх(хотя она практически в низ не опустилась). С устройством двери еще не знаком так что если не трудно, подскажите согласно схемке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 141 Опубликовано 26 января, 2016 Там рычажок на который ручка нажимает отгибается. Его поправить немного и все нормально будет. Делов минут на 10. У меня на заказе случилось, дольше обивку двери снимать. Сам замок трогать не надо. Только наружную ручку и ее тяги изнутри. Потому что из салона все нормально работает. Я по-другому сделал. На штырьке ручки нарезал резьбу и накрутил на нее втулку с аналогичной резьбой, тем самым увеличив диаметр. Открывается с 1 раза.наружная ручка прогнулась. не хватает хода. если стоит силуминовая \заводская \купи стальную--её можно всегда немного подогнуть по месту. Стальная разгибается за неделю. Каждую неделю подгибать?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Боец 1977 3 Опубликовано 28 января, 2016 Подскажите по моей проблемке пост№ 11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 28 января, 2016 Боец 1977,смотри ту часть замка, которая внутри. где подсоединена тяга от кнопки. Там маленький флажок который его надо чуть подогнуть, чтоб он упирался в выступ. Было похожее на задней двери, года 3 назад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 28 января, 2016 Подскажите по моей проблемке пост№ 11Там где у тебя цифра 21, есть пружинка оттягивающая кнопку наверх. смотри её. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexskusnecov 0 Опубликовано 7 апреля, 2016 Давно мучает такая проблемка, захлопываю водительскую дверь,начинаю с наружи открывать за ручку,нажимаю вроде чуствую маленькое натяжение, и все дверь закрыта.Можно открыть только ключем или потянуть кнопку вверх(хотя она практически в низ не опустилась). С устройством двери еще не знаком так что если не трудно, подскажите согласно схемке.Ручку под номером один мне не раз приходилось менять из-за того, что отламывался у основания цилиндрический упор, который давил на флажок 2. После нескольких замен подобрались нормальные. Однако с течением времени столкнулся с аналогичной проблемой: изнутри открывается, снаружи нет. По началу это было на пассажирской двери и я на это закрывал глаза, но на сей раз "замерли" обе. Открутив два болта молотком немного подправил пластину ручки у оси и пока проблема исчезла. Посмотрим, на долго ли... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
notnik 0 Опубликовано 21 апреля, 2016 При открытой двери нажал на пипку (кнопка выключения замка) и теперь после закрытия дверь не открывается ни изнутри ни снаружи. Пипка до конца вверх не подымается. Может было что то подобное у кого-то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 21 апреля, 2016 notnik, снимай обивку двери,или тяга накрылась,или пружина слетела Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Винни 0 Опубликовано 15 апреля, 2017 моя дверь. разблокирована. (кнопка вверху). начинаю тянуть за внутреннюю ручку открывания-кнопка немного уходит вниз и дверь не открывается. та же фигня если снаружи за ручку потянуть... но если потом принудительно доподнять кнопку вверх и нажать на ручку открывания - открывается. если открывать дверь ключом то при нажатии на ручку то же -кнопка вниз и дверь никак. а если ключ повернуть и держать в повёрнутом положении на открывании-дверь откроется и кнопка не приопускается... чего там отвалилось или заело??? блиннн.. помогите хто чем может...может у кого так было. а то вчера на заведённой случайно захлопнул дверь-а потом она не открылась. хорошо что стекло приопущено было.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 15 апреля, 2017 (изменено) Винни, снимай обшивку и все наглядно увидишь. На пальцах сложно объяснить. Изменено 15 апреля, 2017 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 15 апреля, 2017 была проблема с открыванием двери внутренняя ручка силуминовая лопнула в районе флажка заменил на пластик, сейчас пока остается проблемка из-за плохой затяжки самого замка, раскручиваются болты и замок опускается нет шестигранника-звездочки подходящего B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Винни 0 Опубликовано 15 апреля, 2017 Винни, снимай обшивку и все наглядно увидишь. На пальцах сложно объяснить. вчера снял-только наверное темно уже было. так и не понял. хоть в двух словах намекни. я соображу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Винни 0 Опубликовано 15 апреля, 2017 была проблема с открыванием двери внутренняя ручка силуминовая лопнула в районе флажка заменил на пластик, сейчас пока остается проблемка из-за плохой затяжки самого замка, раскручиваются болты и замок опускается нет шестигранника-звездочки подходящего B)ручка новая. менял недавно. открывала отлично. у старой упор на флажок треснул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 15 апреля, 2017 (изменено) Там на тягах есть пластиковые наконечники, они по резьбе регулируются, вот на них обрати внимание. При снятой обшивке и открытой двери отверткой защелкни замок в режим закрытой двери и нажимай на ручку-все увидишь. Изменено 15 апреля, 2017 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 943 Опубликовано 15 апреля, 2017 Там на тягах есть пластиковые наконечники, они по резьбе регулируются, вот на них обрати внимание. При снятой обшивке и открытой двери отверткой защелкни замок в режим закрытой двери и нажимай на ручку-все увидишь.А как тяги регулируються ? Крутить шпильку ? Как тяга поперечная рулевая что ли ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
