sss173s 1 296 Опубликовано 15 апреля, 2017 Выщелкиваешь и заворачиваешь или выворачиваешь в зависимости что нужно-укоротить или удлинить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 15 апреля, 2017 раскручиваются болты и замок опускается нет шестигранника-звездочки подходящего B)Раскручиваются болты из за того, что присутствует вибрация авто,, надо искать и удалять, тогда не будут раскручиваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 16 апреля, 2017 Раскручиваются болты из за того, что присутствует вибрация авто,, надо искать и удалять, тогда не будут раскручиваться.дороги чтоль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 939 Опубликовано 16 апреля, 2017 Спасибо.Теперь понятно Отправлено Вчера, 23:08 Выщелкиваешь и заворачиваешь или выворачиваешь в зависимости что нужно-укоротить или Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksandr-1 10 Опубликовано 16 апреля, 2017 (изменено) привет. как открыть заднию дверь -баргузина Изменено 16 апреля, 2017 пользователем aleksandr-1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 359 Опубликовано 16 апреля, 2017 привет. как открыть заднию дверь -баргузинаЕсли не получается обычным способом, отцепить верх обшивки изнутри и потянуть вверх за тягу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Винни 0 Опубликовано 17 апреля, 2017 (изменено) обильная проливка ВэДэшкой шоколадки и разработка её туда-сюда отвёрткой вернули способность дверь открываться изнутри рычагом. выкручивание (удлинение) на 4 оборота пластмассового наконечника вертикальной тяги от флажка упора наружной ручки и внутреннего рычажного механизма привода двери решили и эту проблему. снаружи тоже открывается с небольшим запасом хода нажима ручки двери. выбрал короче все люфты везде где мог. всё работает. но если опять сломается-надо будет менять рычажный механизм который изнутри в торце двери наверное и шоколадку заодно. очень они уже разболтанные и ЛЮФТОВЫЕ. всем помогавшим-спасибо! Изменено 17 апреля, 2017 пользователем Винни Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболь 172 2 Опубликовано 20 января, 2018 Братва, вчера с моим собольком случилась аказия, да что там аказия, прям беда.Закрылась дверь водительская и не открывается, не изнутри не снаружи. Верхняя кнопка поднятая. Снял обшивку но нихрена там не увидел, точнее сказать, увидел что все тяги на своих местах. Что делать то?Пы.Сы. Болгарка если что есть. И сварка тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 55 Опубликовано 20 января, 2018 Братва, вчера с моим собольком случилась аказия, да что там аказия, прям беда.Закрылась дверь водительская и не открывается, не изнутри не снаружи. Верхняя кнопка поднятая. Снял обшивку но нихрена там не увидел, точнее сказать, увидел что все тяги на своих местах. Что делать то?Пы.Сы. Болгарка если что есть. И сварка тоже.примерзла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболь 172 2 Опубликовано 20 января, 2018 примерзла.Я её открыл, сел, закрыл, завёл машину, хотел выйти снег смести, не открылась.Всё в хронологическом порядке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 20 января, 2018 (изменено) проверь сам замок точнее два болта которые его держат может поослаблись и замок просел. тоже было такое что не мог дверь открыть Изменено 20 января, 2018 пользователем Vadim39 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболь 172 2 Опубликовано 20 января, 2018 (изменено) Открыл! Да замок (шоколадка) прослаб. Изменено 20 января, 2018 пользователем Соболь 172 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perevoz64 6 Опубликовано 17 июля, 2020 Парни плиз! Помогите открыть водительскую дверь. Сегодня утром хотел ее открыть, внутри что-то щелкнуло, черная дергалка упала вниз и ручка работает в холостую как будто заперто. Открываешь опять ключом и все заново. Понимаю что там что лопнуло, но как ее заразу открыть-то. Не открывается ни с нутри ни с наружи. Обшивку снял, все пластмассовые наконечники на месте. Подергал за них, дверь так и не открыл. С месяц назад был похожий глюк, но открыл потянув пипку в верх одновременно открыв дверь за ручку из нутри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 766 Опубликовано 17 июля, 2020 50 минут назад, perevoz64 сказал: Парни плиз! Помогите открыть водительскую дверь. Сегодня утром хотел ее открыть, внутри что-то щелкнуло, черная дергалка упала вниз и ручка работает в холостую как будто заперто. Открываешь опять ключом и все заново. Понимаю что там что лопнуло, но как ее заразу открыть-то. Не открывается ни с нутри ни с наружи. Обшивку снял, все пластмассовые наконечники на месте. Подергал за них, дверь так и не открыл. С месяц назад был похожий глюк, но открыл потянув пипку в верх одновременно открыв дверь за ручку из нутри. Вскрой правую и смотри по ней,что не работает в левой.А так тяжело объяснить,хотя сложного там ничего нет.Скорее всего тягу какую то придется удлинить,выкрутить на пару оборотов пластиковую бобышку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perevoz64 6 Опубликовано 17 июля, 2020 Да не видно там ничего, сиденье мешает. Дверь то заперта. Да и жарко очень с закрытым стеклом. Буду пробовать открывать рано утром в выходные. Я думал кто-то сталкивался с этим и знает какой нибудь неведомый секрет по открытию. Типа "дерни за ту загагулину и дверка откроится" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rector 16 Опубликовано 18 июля, 2020 Только недавно с этим возился - отломилась ручка на пассажирской двери. Пришлось снять обшивку, ручку, взял кусок проволоки и изогнув самого себя и руку буквой "Зю" кое как подцепил и открыл... С полчаса, наверное, возился. Очень неудобно из-за сиденья Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
