Сварщикрес
замена шпилек
Сварщикрес
привет всем и большого заработка на наших ласточках,ребята скажите пожалуйста как заменить шпильки головки блока цилиндров
igor550
Я на 402 менял про помощи шпильковерта. Выкрутил старую, вкрутил новую. На одну шпильку даже увеличенную резьбу нарезал.
Сварщикрес
Заменить на что? :lol:
просто у двух шпилек резьба стянута,чтобы хоть чуть держала взял гайки от кроеных бугелей они пока и спасают ,а причина хочу по лету капиталку сделать поэтому и спрашиваю
Шпилько вертами это делается,но имей в виду,бывает шпилька отламывается и это жопа.Лучше каждую шпильку прогнать новой плашкой,а шайбы под головку поставить все от классики.Они такие же как на 402 только в два раза толще и не расплющиваются и резьбу поднимут.На всех моторах после снятия головы ставлю только шайбы от классики.Родные давятся так,что потом сложно их содрать со шпильки,Толщина шайбы от классики в два раза толще родной.
Сварщикрес
просто когда я купил газель клопона требовали регулировки через 6000 км прогорела прокладка когда снял головку оказалось что крайние шпильки 1 и4 цилиндров кок рас где стоит шайба когда головка на мести и выше почти на гайку стала тоньше то есть вытянулась и как ты говоришь плашкой прогонять нет смысла нечего от чертог роя не выдет не ...,поэтому и поставил гайки от бугелей они немного выше так что протянуть головку не как
Popovich
привет всем и большого заработка на наших ласточках,ребята скажите пожалуйста как заменить шпильки головки, блока цилиндров
Шпильки с вытянутой резьбой по уму конечно надо заменить, но дело это очень "деликатное". Выкручивать - однозначно шпильковёртом, с широкой плоскостью обхвата. Шпильку простучать (осадить) соразмеренным ударом молотка, это позволит резьбе в блоке немного ослабить напряжение ввёрнутой шпильки. Не лишним будет залить VD- шкой, если пространство между блоком и самой шпилькой не забито накипью. Выкручивать без рывков, плавно прибавляя прилагаемое усилие. Но вывернутая шпилька - это ещё пол дела. Сравнить новую и выкрученную шпильки, точнее обратить внимание на диамиетр в месте перехода резьбы в тело шпильки. Были случаи, что при вворачивании новой - лопался блок. Вворачивать при помощи двух законтренных гаек. При вворачивании не прилагать чрезмерных усилий, пошла плотнее, встала - всё. Главное вовремя остановиться. Удачи... А шпильки из головки вывернешь спокойно, это не из блока.
Изменено пользователем Popovich
Сварщикрес
СПАСИБО ОГРОМНОЕ
