Леха на Газели 0 Опубликовано 21 апреля, 2014 Товарищи,почему не отвечаете,как разрешились ваши проблемы? Сам мучаюсь с тугим рулем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий П 5 Опубликовано 24 апреля, 2014 Товарищи,почему не отвечаете,как разрешились ваши проблемы? Сам мучаюсь с тугим рулемДа все стало нормально через день работы. В дальнейшем после шприцевания на какое то время руль опять не возвращался в исходное положение, но быстро прошло. Сейчас руль легкий, тем более с усилителем!))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 273 Опубликовано 24 апреля, 2014 Люди шприцуйте шкворня! Вывешиваешь колесико и шприцуешь и крутишь рулем шприцуешь и крутишь! Потом другое колесико. А раздолбаный шкворень надо менять не запуская цапфу до замены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гога 13 Опубликовано 2 февраля, 2015 Сегодня с утра выехал, было все нормально. Припарковался. Стал выезжать с парковки (при этом руль был вывернут влево) а руль назад не возвращается. Проехав метров 10 остановился. Ощущения было такое, как будто колеса на ободах. Кое как доехал до стоянки. Люфта нет и не было. По прямой идет ровно, можно руль бросать. Поворачивается руль очень тяжело. Назад не возвращается. Завтра полезу смотреть. У кого какие предположения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 2 февраля, 2015 Сегодня с утра выехал, было все нормально. Припарковался. Стал выезжать с парковки (при этом руль был вывернут влево) а руль назад не возвращается. Проехав метров 10 остановился. Ощущения было такое, как будто колеса на ободах. Кое как доехал до стоянки. Люфта нет и не было. По прямой идет ровно, можно руль бросать. Поворачивается руль очень тяжело. Назад не возвращается. Завтра полезу смотреть. У кого какие предположения?Прошприцевать и вода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гога 13 Опубликовано 2 февраля, 2015 Спасибо за быстрый ответ. Но думаю, что дело не в шприцовке. Так как проблема появилась резко. До этого руль крутился нормально. Была версия, что провернуло втулку шкворня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slmicle 0 Опубликовано 29 октября, 2015 (изменено) Всем привет! Сегодня неожиданно возникла проблема с рулем, с утра завел машину, прогрел, решил поехать начинаю выворачивать руль а он очень туго идет, ну думаю ладно мб отойдет , проехал метров 50 и был треск под капотом, машину сразу поставил. вот решил узнать что это может быть ? п.с. Машина с гуром Изменено 29 октября, 2015 пользователем Slmicle Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Красов 1 Опубликовано 1 августа, 2021 Плохо крутится руль шкварня смазал рулевая калонка в норме а руль тяжело крутится всё равно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 709 Опубликовано 1 августа, 2021 Колонка,шкворни. Давление в колёсах? А диски, не разваренные-ли? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2110MRC 83 Опубликовано 1 августа, 2021 4 часа назад, Красов сказал: Плохо крутится руль шкварня смазал рулевая калонка в норме а руль тяжело крутится всё равно Дак может рулевой редуктор зажат, с сошки выбей палец, да покрути. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
