varvert
Прикипела головка змз 402
varvert
Такая проблема не могу сорвать головку прикипела со стороны коллекторов как на сварке, головку тянул лебедкой аж машину приподнял никак не могу сорвать, может у кого есть какие хитрости чтобы оторвать таки ее от блока? (деревянные чепики пробовал не помогает)
шурик 60
Добро пожаловать на форум!!! Заполните полностью профиль.
Бери WD-40 заливай отверстия в ГБЦ из которых торчат шпильки, а на следующий день попробуй их выкрутить или хотя бы расшевелить ,ещё можно немного погреть паяльной лампой ГБЦ с стороны коллектора.
олеган
Шпильки заржавели,как то давно еще вдешки не было ,с уксусом дня 3 мудохался отмачивал.
VALAN
Сидеть она может только на шпильках!!! Пробуй выкручивать, больше вариантов ни каких.
varvert
сегодня залил вд 40 завтра утром буду пробовать, сегодня пробовал выкрутить шпильки они ни в какую резьба тянется а они стоят и хоть бы хрен
я еще чайник в ремонте но что если попробовать домкратом упереть в кожух маховика и пробовать так сорвать?
а если греть ГБЦ не поведет? я думал об этом но как то страшно это проделывать
varvert
и еще такой вопрос правильно ли я решил что пробита прокладка ГБЦ симптомы: из всех соединений выбивает тосол из бачка тоже, машина троит
шурик 60
Я же написал немного погреть что бы не больше 100 градусов .
Домкратом подушки двига оторвёшь, и почему Ты хочешь поставить его под сцепление???
varvert
нет не под сцепление а на него и упереть в ГБЦ
avforadi
У тебя по ходу раздавило головку когда протягивал ,а не прикипела ,под гайками шайбы тонкие стоят?Если упирать в сцепление жалательно другим концом не под голову а под коллектор.Удачи.
шурик 60
В этом деле опыт нужен, я тебе скажу можно и Ты по неопытности можешь и ГБЦ и Картер сцепления сломать, сразу предупрежу не пытайся зубило или что то другое забивать между блоком и ГБЦ.
varvert
нет шайбы около 1-1,5мм
ну у меня хоть на это ума хватило, пробовал и чепики деревянные и лебедкой вытягивать и шпильки выкручивать только они не поддались, движок за 9 лет ниразу не разбирался вот теперь мучаюсь
а как понять раздавлена ли головка?
Сергей779
+1!Скорее всего так и есть перегрел головку и на шпильках раздавлены шайбы.Снимать муторно.Нужен домкрат под коллектор и деревянные заточенные клином чопики.Я когда то целый день снимал-главное не психуй все получится.
varvert
а если на коллектор накинуть лебедку и пробовать тянуть?
Сергей779
А так и понимать-я не ошибусь если скажу что головка зажата на шпильках со стороны коллектора-бывает пробивает прокладку на выпускном и коробит гбц.
Нет.Надо не тянуть а сделать преднатяг-и пытайся за коллектор расшатывать гбц и в щель между блоком и гбц заложишь два чопика с каждой стороны.
varvert
скорее всего, т.к. с одной стороны головка немного шевелится (забрызгал все вдшкой а когда качаю головку монтировкой вдшка немного пульсирует)
avforadi
Шайбы 1-1.5 не толстые а стандартные желательно по толще найти.А раздавлена как понять ,ну тело головки под гайками вдавилось в резьбу шпилек.Будеш ставить голову не забудь отверстия под шпильки увеличить.
Изменено пользователем avforadi
varvert
короче завтра еще день секса и любви предстоит((((
волга ты меня удивляешь
Sanchez
Долго думал писать или нет.Но факт имел место быть.Срывали с 8 до 12 часов. Короче вместо WD40 кислоту попробуй, только немного.Сходили на обед, дернули - сама сошла.НО чуть-чуть и все промой. Что за кислота -точно не помню.С уксусной начни :) Но это на крайняк. Решай сам.
varvert
электролит пойдет?
Сергей779
Тогда снимится!Если хоть чуть шевелится повезло.
И шайбы нужны жигулевские-они толще.
varvert
еще пробовал наставить на шпильки бронзовый отбойник при натянутой лебедке ощущение при ударе такое как будто бьешь по наковальне
шурик 60
К стати да!! В аптеке купи борную кислоту она люминь жрёт тока лей, или счёлочной раствор из старого счёлочного акума.
Только с начала постарайся промыть отверстия шпилек бензом.
Сергей779
Не бей по шпилькам.Секас с гбц предстоит долгий-но зато не сломаешь ничего.
varvert
а что можно будет сделать что бы если вдруг в дальнейшем придется ГБЦ снимать так не мучаться?
шурик 60
Мазать прокладку ГБЦ герметиком вокруг шпилек а сами шпильки мазать литол ,солидол,графитная смазка.
