Сергей779 16 Опубликовано 16 февраля, 2011 а что можно будет сделать что бы если вдруг в дальнейшем придется ГБЦ снимать так не мучаться?Рассверлить отверстия под шпильки.Померяешь чтобы свободно шпилька проходила. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славган 59 Опубликовано 16 февраля, 2011 Я 3 дня немог шпильку открутить на морозе,но при помощи фена строительного быстро пошла(феном грел,а не откручивал) :lol: Попробуй погреть и уксусная эссенция 70% делает чудеса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
varvert 0 Опубликовано 16 февраля, 2011 Ну чтож спасибо за советы завтра попробую тогда отпишусь что помогло))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сеня из 33 0 Опубликовано 16 февраля, 2011 Если головка ни разу ни сымалась она может еще плотно сидеть на двух направляющих втулках оттого и не расшатывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ФИЛИППЫЧ 2 Опубликовано 17 февраля, 2011 Ну чтож спасибо за советы завтра попробую тогда отпишусь что помогло)))))Попробуй открутить шпильки коллектора, точно не помню, по моему иногда зажимается вторая с права шпилька ГБЦ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
varvert 0 Опубликовано 17 февраля, 2011 втулки были ни причем головку сорвали но она мертво зависла на одной шпильке и ни вкакую не хочет сдвигаться ни вниз ни вверх, а если я спилю шпильку под головкой останется торчать примерно 7-8 мм кусочек я его потом вывернуть смогу каким нибудь образом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 17 февраля, 2011 втулки были ни причем головку сорвали но она мертво зависла на одной шпильке и ни вкакую не хочет сдвигаться ни вниз ни вверх, а если я спилю шпильку под головкой останется торчать примерно 7-8 мм кусочек я его потом вывернуть смогу каким нибудь образом?рискованно ,но если есть сварка можно приварить вороток и аккуратно по-тихоньку рассшатывая туда-сюда вывернуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 17 февраля, 2011 втулки были ни причем головку сорвали но она мертво зависла на одной шпильке и ни вкакую не хочет сдвигаться ни вниз ни вверх, а если я спилю шпильку под головкой останется торчать примерно 7-8 мм кусочек я его потом вывернуть смогу каким нибудь образом?Кислоту пробовал лить??? Шпильку с таким маленьким хвостиком лучше не пили их и длинные бывает не открутить не то что так коротко обрезаные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
varvert 0 Опубликовано 17 февраля, 2011 Кислоту пробовал лить??? Шпильку с таким маленьким хвостиком лучше не пили их и длинные бывает не открутить не то что так коротко обрезаные.кислоту борную залил ушел на обед приду попробую, но надежды на кислоту мало, стояло залито wd-40 всю ночь, мне кажется что шпилька гнутая и поэтому не пускает ГБЦ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 17 февраля, 2011 кислоту борную залил ушел на обед приду попробую, но надежды на кислоту мало, стояло залито wd-40 всю ночь, мне кажется что шпилька гнутая и поэтому не пускает ГБЦлучше не спеши,трапок с уксусной кмслотой натолкай там везде пусть еще отмокает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
varvert 0 Опубликовано 17 февраля, 2011 ГБЦ демонтировал, пришлось все-таки срезать полотном шпильку, из головки ее еле выбили закисло около 3,5 см короче кислотой ее было не отмочить, остаток шпильки буду высверливать. Кто знает какая длина той части шпильки которая вкручивается в блок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 17 февраля, 2011 (изменено) ГБЦ демонтировал, пришлось все-таки срезать полотном шпильку, из головки ее еле выбили закисло около 3,5 см короче кислотой ее было не отмочить, остаток шпильки буду высверливать. Кто знает какая длина той части шпильки которая вкручивается в блок?Длинна резьбовой части шпильки в блоке = 33 или 35 миллиметров , высверливать лучше вези в сервис на станок, в итоге дешевле выйдет. Изменено 17 февраля, 2011 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 17 февраля, 2011 ГБЦ демонтировал, пришлось все-таки срезать полотном шпильку, из головки ее еле выбили закисло около 3,5 см короче кислотой ее было не отмочить, остаток шпильки буду высверливать. Кто знает какая длина той части шпильки которая вкручивается в блок?Высверливать очень сложно.Блок силумин,а шпилька стальная,сверло так и норовит уйти там где легче,а легче ему по блоку.Процедура очень сложная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
varvert 0 Опубликовано 17 февраля, 2011 Длинна резьбовой части шпильки в блоке = 33 или 35 миллиметров , высверливать лучше вези в сервис на станок, в итоге дешевле выйдет.если бы у нас в елани были нормальные сервисы((((((((((((((((((((( я бы не стал сам все эти пляски с бубном проделывать куда только не гонял ее везде уе..б..ки криворукие попадаюстя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 17 февраля, 2011 (изменено) если бы у нас в елани были нормальные сервисыЯ имею ввиду любую мастерскую где есть хотя бы нормальный сверлильный станок, лучше конечно фрезерный.Высверливать дрелью будет крайне проблематично шпилька подкаленная. Изменено 17 февраля, 2011 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
varvert 0 Опубликовано 17 февраля, 2011 Я имею ввиду любую мастерскую где есть хотя бы нормальный сверлильный станок, лучше конечно фрезерный.Высверливать дрелью будет крайне проблематично шпилька подкаленная.это же надо движку скидывать а я если честно сверлышком 4мм уже прошел гдето 5 см и металл до сих пор магнитится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 17 февраля, 2011 без станка скорее всего не высверлишь,пробуй приварить вороток и им по мм-ру срывать,аккуратненько и не торопясь,хорошо бы погреть эту шпильку,потом мокрой тряпкой охладить и срывать,тем более ты ее уже обстучал если уже прошел то пробуй в несколько приемов увеличивать диаметр сверла ,шпилька прослабнет ,потом можно пропилить шлиц и попробовать стронуть мощной отверткой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 17 февраля, 2011 (изменено) это же надо движку скидывать а я если честно сверлышком 4мм уже прошел гдето 5 см и металл до сих пор магнититсяЕсли я не чего не путаю блок у тя вроде 402 , он из чугуна и метал будет магнитится в любом случае сколько не сверли.Профиль то заполни полностью. Изменено 17 февраля, 2011 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 17 февраля, 2011 (изменено) Если я не чего не путаю блок у тя вроде 402 , он из чугуна и метал будет магнитится в любом случае сколько не сверли.Профиль то заполни полностью.Сань...Блок 402 силумин. Изменено 17 февраля, 2011 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 17 февраля, 2011 Если я не чего не путаю блок у тя вроде 402 , он из чугуна и метал будет магнитится в любом случае сколько не сверли.Профиль то заполни полностью.402 блок алюминь,в этом то и беда,алюминь с железом насмерть свариваются,секас еще тот,2 дня также мучались.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 17 февраля, 2011 А вообще для справки.Во все чугунные блоки ставят болты,а в алюминиевые шпильки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
varvert 0 Опубликовано 17 февраля, 2011 402 блок алюминь,в этом то и беда,алюминь с железом насмерть свариваются,секас еще тот,2 дня также мучались..короче пока я с вами переписывался друг 8-кой прошел шпильку и забил в нее вороток, шпилька в итоге порвалась и не выкрутилась придется ставить ремонтную на 12(((((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 17 февраля, 2011 Сань...Блок 402 силумин.ВОоо блин :blink: !!! А с чем же я его перепутал :wacko: . Извиняюсь , бывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 17 февраля, 2011 ВОоо блин :blink: !!! А с чем же я его перепутал :wacko: . Извиняюсь , бывает.Бывает.Не переживай.Мозга за мозгу зашла. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 17 февраля, 2011 varvert Не спеши рубаху рвать, где то на форуме такое было, и из положения вышли путём вытравливания шпильки соляной кислотой, насколько я помню она с аллюминиевыми сплавами не взаимодействует, он около двух дней её побеждал, и победил, зато резьба целая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
