Максим Павлович 123 Опубликовано 1 ноября, 2015 Ок, спасибо, если вырвусь то позвоню Нужно подождать Славу, он внесет ясность и все встанет на свои места Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 1 ноября, 2015 новый не значит,что исправный.Не трудно снять и проверить,что он в одну сторону работает.Клапан проверял ртом сразу при покупке. У Вас педаль тормоза на заведенной машине проваливается до пола? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 761 Опубликовано 1 ноября, 2015 не не до пола.Меняй вакумник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 1 ноября, 2015 Новый он еще без пробега.. Надо сравнить с другим ВУТом потом уже решать что с ним делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 761 Опубликовано 1 ноября, 2015 что его сравнивать если он дырявый или внутри клапан неисправный.Воздух находиться со стороны тормозного цилиндра и ни как не должен попадать в другую часть вакумника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 1 ноября, 2015 (изменено) что его сравнивать если он дырявый или внутри клапан неисправный.Воздух находиться со стороны тормозного цилиндра и ни как не должен попадать в другую часть вакумника.Со стороны цилиндра как раз вакуум... там везде вакуум, пока не нажата педаль. Изменено 1 ноября, 2015 пользователем sharky5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 761 Опубликовано 1 ноября, 2015 я и говорю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 048 Опубликовано 2 ноября, 2015 Заменил всю тормозную жидкость,т.к. схватывало только со 2 качка,да и сама жидкость была черная.Ушло около 1 литра.Тормоза появились.Поехал в Москву(1000 км) ,сначло все отлично,но со временем педаль опять стала проваливаться.Тормозить стало опять только со второго качка.Приехал домой(еще 1000 км),решил еще раз прокачать.С задних цилиндров жидкость пошла черная!Как так?!Ведь я заменил ее всю 2000 км назад.С передних жидкость была прозрачная.Получается в задних тормозных цилиндрах сальники разъедает?И эта резина попадает в тормозную жидкость,делая не эфективными тормоза? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 761 Опубликовано 2 ноября, 2015 (изменено) ты грязь и ржавчину с рабочей поверхности цилиндра шкуркой убрал? Изменено 2 ноября, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 2 ноября, 2015 жидкость может плохая попалась? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 2 ноября, 2015 У него скорей всего манжеты "поплыли" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 2 ноября, 2015 смена жидкости на другую может запросто все резинки в кашу превратить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 738 Опубликовано 2 ноября, 2015 ты грязь и ржавчину с рабочей поверхности цилиндра шкуркой убрал? Ты когда такие вопросы задаёшь ,называй зерно.А то вспомнился случай(хоть к делу и не относится) когда знакомец поставил машину рядом с забором который маляры с пульвика красным грунтом красили.Естественно вся машина была как мухами засиженная.На совет, взять нождачку и аккуратно с водичкой сошлифовать,он схватил ..какая была, зерно примерно на 60. Оказался у маляров.Я-же, остался виноват,потому-как не сказал ,что нужно на 2000 и потом полиролькой защитной пройтись.С тех пор, очень аккуратно даю советы по нождачке. :lol: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 2 ноября, 2015 Сегодня поставил вилку на педаль тормоза от бизнеса (как и должно было быть изначально) педаль стала немного пожестче, но все равно намнооооого лучше чем со старым вут. Педаль перестала проваливаться до пола при заведенном движке. Троение и шипение осталось совсем немного. Так что мужики не экономьте на вилке при установке этого узла.П.С. приятно управлять авто с отличными тормозамиВсем спасибо за коментарии и советы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 2 ноября, 2015 Сегодня поставил вилку на педаль тормоза от бизнеса (как и должно было быть изначально) педаль стала немного пожестче, но все равно намнооооого лучше чем со старым вут. Педаль перестала проваливаться до пола при заведенном движке. Троение и шипение осталось совсем немного. Так что мужики не экономьте на вилке при установке этого узла.П.С. приятно управлять авто с отличными тормозамиВсем спасибо за коментарии и советыгде купил и почем,а то я со старой катаюсь,а какие различия с нашей?Клапан я перед установкой новый поставили какой клапан не пойму?где он стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 2 ноября, 2015 На рынке возле трех котов. Недавно у него клапат взял, а сегодня вилку взял, была только у него, у остальных нет и многие не знают что такие вообще естьЧерная пластмассовая трубка углом, одним концом вставляется в вакуум, другим в шланг170руб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь керчь 0 Опубликовано 23 декабря, 2015 после замены передних колодок тормоза со второго качка после менял гтц , заднии колодки , переднии тормозные диски , при первом нажатии работают заднии при втором третьем качке переднии что делать????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 23 декабря, 2015 Был у меня случай в 2006г. Поменял передние колодки, тормоза стали плохие. Машина на гарантии, приезжаю к диллерам. Чё они тока не делали, главный меняли, колдун, передок качали раз 5, результата 0. На мои доводы прокачать полностью систему отмахивались, мол не лезь. В итоге часа через 4, как я и просил прокачали всё как положено и усё заработало))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 56 Опубликовано 23 декабря, 2015 после замены передних колодок тормоза со второго качка после менял гтц , заднии колодки , переднии тормозные диски , при первом нажатии работают заднии при втором третьем качке переднии что делать????? после замены ГТЦ надо прокачать систему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь керчь 0 Опубликовано 23 декабря, 2015 после замены ГТЦ надо прокачать систему.прокачивали и не раз даже трубки менял местами на гтц получилось всё на оборот переднии есть заднии с третьего качка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 23 декабря, 2015 А мож гтц, я новый брал, один контур еле продавливал, пришлось менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь керчь 0 Опубликовано 23 декабря, 2015 А мож гтц, я новый брал, один контур еле продавливал, пришлось менять.поменял уже после возникшей проблемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 048 Опубликовано 24 декабря, 2015 прокачивали и не раз даже трубки менял местами на гтц получилось всё на оборот переднии есть заднии с третьего качкаТак вроде ГТЦ меняется вместе с вакумником.А если меняешь отдельно то надо выставлять зазор на штоке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boli039 7 Опубликовано 24 декабря, 2015 мучился с тормозами при морозе тек левый задний цилиндр тормоза со второго кочка.протачил барабаны наваривал колодки зделал регулирумую планку на колодках тросом ручника подвел колодки и тормаза стали брать в начале при нажатии пидали.тормозные цилиндры с тарельчатыми монжетами подходят от уаз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Авиатор 197 Опубликовано 24 декабря, 2015 Сильный ход,поставить победовские цилиндры на газель.Так-то они под эксцентрики.Жаль,что приходится по одним дорогам с такими ездить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
