семар
Подключение усилителя
семар
Может кто знает, как подключить усилитель к магнитоле у которой нет выхода на него?
Можно подключать церез выход на колонки?
serg-232-161
подключить можно, только надо впаять эти выходы.
в любой радиомастерской тебе это могут сделать
семар
Даже если магнитола 2din?
sobol615
Через выход на колонки на RCA-ыходы подключить не получится.Варианта два-либо усилитель должен иметь входы высокого уровня (есть такие), либо в мастерскую распаивать на магнитоле пару нч-выходов ("тюльпанов").
Саня Американский
Если хочешь под саб. то у Mystery в комплект входят провода, для подключения через колонки ( сам удивился, когда купил)
у нас в продаже я видел адаптер для преобразования сигнала с колонок в линейки(тюльпаны)
производство мистери за 500 руб .
семар
Что за разъём на усилителе --"REM", по схеме- идёт от магнитолы- это управление питанием?
Насколько я понял основное питание идет от аккумулятора через предохранитель, а что-бы
усилок небыл запитан постоянно, он управляестя через --"REM"+12вольт магнитолой или зажиганием.
.Или я ошибаюсь?
Spas750
.Или я ошибаюсь?
Все правильно, но лутше все таки с магнитолы.
