volvolodymyr
перегрев катушки зажигания
volvolodymyr
ГАЗ 33021 2000года. Двигатель УМЗ.Катушка зажигания после 15 минут работы очень горячая.Поменял катушку,комутатор,трамплер-никакого эфекта.Что делать?
шурик 60
Для бесконтактного зажигания Катушка должна быть Б116, Коммутатор 131.3734 или 131.3734-01 или 90.3734 или 90.3734-01 , напряжение борт сети не должно быть выше 14.5 вольт при этих условиях всё будет работать правильно.
С чего всё началось???
volvolodymyr
Газель стала плохо заводится.Обнаружил деформированую катушку. Заменил все детали правильно.Эфект нулевой!!! Может причина в газовой апаратуре?
шурик 60
НЕТ!
Если все контакты надёжны особенно в высоковольтных проводах (ВВ провода должны полностью и плотно входить в гнёзда трамблёра и КЗ и плотно сидеть на свечах) Бигунок в трамблёре в момент искры должен находится на против контакта в крышке трамблера зазор на свечах 0.8мм, все должно работать нормально.
Видно где то Ты ошибся и что то сделал не так, проверь, если нет книги по ремонту то СЮДА. И на эту ТЕМУ обрати внимание.
l.auto
посмотри катушку на короткое замыкание. внутри она трансформаторным маслом залита.было тож работала и грелась иногда , потом просто заглох а она потекла.
странNik
он уже и забыл про это...теме то почти три года :)
